ich stehe hier vor einem Problemchen und mir fehlt irgendwie das Verständnis die um zu setzten.
Ausgangslage ist:
Huawei Sun 10kw mit 15kw Luna
Wallbox Daheimladen
Nen Pi mit HA
Zu meiner Frage. Wie kann ich es so umsetzten, dass ich beides am laufen habe, also EVCC und das EnergieBoard. Durch ModbusTCP bekomme ich nur einen Clint hin und hatte gelesen, dass man mit dem Addon ModbusProxy es auf mehrere Clients verteilen kann. Ich bin recht neu auf dem Gebiet. Hatte vorher das LG Home5 nur mit EVCC lief soweit super muss ich sagen nun möchte ich gern beides.
Ich komm nicht klar wie ich den Proxy nutzen soll, seperat läuft alles nur zusammen nicht. Ich finde irgendwie auch nichts im Netz wie ich was wo noch einrichten muss das es läuf. Das Proxy Addon hab ich schon installiert und auf der WR Adresse eingerichtet, nur was und wo muss ich eintragen bei EVCC und beim Energy Board beide versuchen dann trotzdem auf den WR zu zu greifen.
Vielleicht hat wer von Euch für mich einen Lösungsvorschlag.
Hallo aus Baden, ich bin wie Du gerade etwas am Schwimmen. Für Dein Problem gehe ich davon aus, dass Du keinen Proxy brauchst da nach der modbus Doku mehrere Verbindungen eingerichtet werden können.
Configuring multiple connections
Multiple connections are possible with identical/different type:.
Remark: name:is required for multiple connections, because it needs to be unique.
Ich habe über modbus meine Wärmepumpe (bisher nur lesend) eingebunden und bekomme jetzt wie Du einen Huawei WR, Speicher und Energiezähler und werde vor dem gleichen Problem stehen. Ich kann ja mal schreiben falls ich es geschafft haben sollte. Dauert aber noch bis ca. Ende Mai bis alles steht und ich meine Einbindung in HA angehen kann.
Falls Du was rausbekommst freue ich mich auch über ein Feedback.
habs mit wlan gelöst.
hier noch was zu lesen, hat mir sehr gehofen damals. es bezieht sich auf die huawei_solar integration Solaranlage von Enpal in HomeAssistat
Hallo Forum-Freunde,
meine PV Anlage läuft seit ein paar Tagen (HUAWEI SUN2000 M10 KTL mit LUNA 15 kWH).
Mein HA läuft auf meinem Synology NAS mit VM.
WR ist per LAN am Netzwerk angebunden.
So wie ich die Beiträge lese, ist es wohl der Beste weg, den WR via IP Adresse an HA zu koppeln.
Hat da jemand von Euch Erfahrung und welche Schritte sind da notwendig ?
Vielen Dank
Peter
An der enpal Integration arbeite ich gerade! Ich bin nur noch ein wenig am rätseln wie ich nur die reine pv Produktion errechne da enpal Standardmäßig die gesamte Produktion raus haut also inkl Batterie!
Ich nutze den TCP Modus per LAN. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Konfig ist auch extrem leicht. Lan-Kabel an Dongel dran und dann TCP Modbus in den Dongel-Einstellungen aktivieren:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe heute in dem WR Modbus uneingeschränkt aktiviert.
Mein HA läuft auf Synology VM . Ich bekomme allerdings keine Verbindung von der HUAWEI Solar Integration hin. Der WR ist mit dem LAN verbunden, mit fester IP Adresse. Port habe ich beide probiert. Slave habe ich 0 und 1 probiert, in allen Varianten. Bekomme jedes mal die Fehlermeldung “Keine Verbidung möglich” . Hat noch jemand eine Idee, was ich da machen kann. Vielen Dank Peter
Diese Integration unterstützt keine Konfiguration über die Benutzeroberfläche. Wenn du diesem Link von der Home Assistant-Website gefolgt bist, stelle sicher, dass du die neueste Version von Home Assistant ausführst.
Home Assistant 2023.10.3
Supervisor 2023.10.0
Operating System 11.0
Frontend 20231005.0 - latest
vielen dank für die Integration das funktioniert wunderbar
Schande über mein Haupt ich war wieder zu ungeduldig ich muss die Integration über benutzerdefinierte Integration hinzufügen.
moin @Hansdampf84
prinzipiell ist das hier sensor.enpal_battery_power der Sensor der die aktuelle Leistung ausgibt und das sowohl positiv als auch negativ…
ich hab mir diese flow card noch nicht konfiguriert sehe es mir aber mal an
gibt es zur Modbus Problematik etwas neues? Wir haben auch die Huawei PV Anlage und bis gestern lief alles super mit der oben genannten HA Integration, allerdings wurde gestern die Huawei Smart Charger Wallbox installiert und seitdem kommt nix mehr. Liegt daran, dass die Wallbox wohl den Modbus blockt. Kennt jemand eine andere Möglichkeit an die Daten zu kommen?
