ich habe mit der Suche zwar ein paar Einträge zum Aqara Single Switch Module T1 gefunden, aber nicht zu meinem Problem.
Ich konnte das Relais-Modul problemlos in ZHA (mit SkyConnect) einbinden. In der Konfiguration habe ich auf “Toggle” gestellt, da ich es über einen Taster betätigen will und nicht über einen Schalter. Allerdings ohne Erfolg. Die Einstellung scheint keine Auswirkung zu haben.
Nach dem was ich gelesen habe sollte das Relais das können, oder?
Oder geht das nur über einen Aqara Hub?
ich kenne mich mit dem Modul nicht aus aber Toggle klingt für mich nach Schalter.
Bei Shelly ist Toggle auch ein Schalter und für ein Taster musst du bei Shelly Momentary einstellen.
Ich hab das glaub tatsächlich missverstanden. Die Einstellung ändert wohl nur das Verhalten, wenn das Relais nach einer Trennung der Stromversorgung wieder startet.
Die Einstellung die ich benötige fehlt in ZHA!
Auszug aus https://www.aqara.com/en/product/single-switch-module-t1-with-neutral/faq Which types of external switches can Single Switch Module T1 connect? It can be connected with rocker switch (bistable) or rebound switch (monostable). After it is connected with the external switch, you need to set it on the app. The default connection is the rocker switch.
