Zigbee2mqtt lädt Karte nicht
Hallo zusammen
Um es kurz zu halten lädt meine Übersicht der Karte nicht auch ein Neustart des Systems bringt nix
Im Anhang ein Bild
Auch längeres warten bringt nix
Jemand eine Lösung?
Hast Du einen AdBlocker o.ä. Installiert?
Nein habe ich nicht weder auf den Tablet PC oder Handy
Welche Z2M Version hast du installiert?
Ist die Aktuelle
Kann man den an den Einstellungen etwas verändern das die Karte nicht mehr lädt? Wüsste aber auch nicht das ich was umgestellt habe
Wie lange denn? Kann schon mal 2-3 Min. dauern.
Selbst nach 30 min kommt keine Karte
Du hast wirklich das ganze System neugestartet oder nur HA allein?
Ja das habe ich !!! Ich finde auch keinen Fehler in einer Log Datei
Hier noch Mal ein Bild von der Seite
Mal ein Nachtrag
Wenn ich das Add on Zigbee2mqtt Edge starte und die Karte Aufrufe lädt die Karte so wie sie soll
Bei dem normalen Add on lädt die Karte wie gehabt nicht
@BenEla6
Was ist „Zigbee2mptt Edge“
und
was ist das normale Addon?
Wieviel Zigbee2MQTT Addons hast du installiert ?
Hast du auch ZHA noch installiert ?
Sry ich meine Zigbee2mqtt
Hilft Dir das weiter und nein ZHA benutze ich nicht
Von Zigbee 2 mqtt gibt es doch zwei Versionen
Ah jetzt weiß ich was du meinst … die Esge Version ist für Entwickler - ich habe „nur“ die Standard Version (wie wahrscheinlich 95%) der Nutzer
Vielleicht macht es Probleme, dass du beide Versionen (Addons) installiert hast
… meine Empfehlung:
Mach mal ein komplettes HA Backup
Mach eine Z2M Backup (Fordere z2m Backup an - siehe Bild)
Lösche beide Addons
starte HA KOMPLETT neu (vielleicht sogar spannungsfrei)
und installiere das „normale“ addon neu
Der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem und kenne in meinem Fall auch den Grund, aber als HA-Newbie noch keine abschließende Lösung……
Ich habe gestern mgtt2zigbee eingerichtet und dabei mehrere „Weihnachtssteckdosen“ angebunden, die ich aber, wie der Name schon sagt, nur temporär nutze.
Nun verhält es sich so: Sind die Plugs am Netz, wird die Karte angezeigt und im anderen Fall eben nicht. Dann wird nach Ewigkeiten ein Log (>5m) geschrieben, dass das entsprechende Gerät nicht erreichbar ist.
Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
Ich habe zwar keine Lösung für dich, aber die Hoffnung, dass du mittlerweile eine hast. Ich habe das selbe Thema mit temporären Plugs.
Was gefunden?
