Zigbee2MQTT 2.0.0
Das dürfte wohl das Problem sein
aber ich kann Dir jetzt leider nicht sagen ob das daran liegt das Du bei Deinen div. Versuchen ggf. irgendwo einen “Bock geschossen” hast, oder ob das hier Erwähnte
ggf. eine Rolle spielt.
Bei einem unter HA Core 2024.12.5 erfolgten Update von Z2M 1.42 zu Z2M 2.0, (Edit:) bei dem man die o.g. Änderung noch nicht durchgeführt hat, (Edit Ende) sollten der Z2M Ordner da /homeassistant/zigbee2mqtt liegen/sein und in etwa diese Dateien enthalten.
Zumindest ist das bei mir der Fall.
Du hast jetzt in dem Fall ein Update von Z2M 1.42 auf 2.0 probiert und vorher die hier beschriebenen Änderungen beachtet und vorgenommen?
In erster Linie also das:
advanced:
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  homeassistant_legacy_triggers: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
device_options:
  legacy: false
Hallo, leider habe ich auch das Problem:
grafik
Welchen Adapter hast du in die configuration.yaml geschrieben?
Den zStack Adapter habe ich dafür verwendet.
Da man aus den Screenshots nix erkennen kann, wie sieht deine configuration.yaml aus zigbee2mqtt aus?
Hallo … und wie verhalte ich mich nun bezüglich dem 2.0.0 update mit einem SLZB-06 für ganz einfach …
danke im voraus!
Ähm was ist das denn jetzt für eine Frage und worauf bezieht sich das “wie verhalte ich mich” und das “für ganz einfach …” denn jetzt genau? Darauf ob Du auch ein Update auf Z2M 2.0 machen kannst oder sollst? Wenn ja: Du kannst es machen, musst es jetzt aber noch nicht machen. :laughing:
Ich hatte hier keinerlei Probleme mit dem Update von Z2M 1.42.x auf 2.0 mit meinem SLZB-06, weil ich mir voher die Release Note zu Z2M durchgelesen habe und die dort genannten Infos und Empfehlungen beachtet und entsprechend umgesetzt habe. Außer diese Einträge
advanced:
  legacy_api: false
device_options:
  legacy: false
in die Z2M configuration.yaml zu machen war bei mir nichts weiter nötig und Z2M lief und läuft problemlos.
OK …
ich füge
in die zigbee2Mqtt config.yamel ein und das wars ?
dann leuft das ?
Wenn der Adapter richtig eingefügt wurde, dann sollte es wenig Probleme geben.
Sofern Du Dich vorher auch schon an die Anleitung von SMLight bzgl. des einbinden des SLZB-06 gehalten hast und es bereits den adapter: zstack Eintrag in Deiner Z2M configuration.yaml geben sollte
Beispiel
serial:
  port: tcp://192.168.1.111:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
ist das das was gem. Z2M Infos zu Z2M 2.0 gemacht werden muss/sollte und was bei mir reichte. Ob das dann bei Dir reicht, oder ob bei Deiner Z2M Installation ggf. noch andere Dinge gemacht oder beachtet werden müssen, kann ich Dir nicht sagen, weil ich Deine Z2M Installation halt nicht kenne.
ja ok … nette info … ich habe nun die
in meiner configuration.yaml ergänzt und werde mal schaun ob es geht …
Ich möchte mich “bedanken” hat wunderbahr funktioniert …
Das habe ich da reingeschrieben:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018DF3363-if00
adapter: zstack
Ich bin gestern von ZHA zu zigbee2mqtt umgestiegen, da in ZHA nicht alle meine Schalter unterstützt wurden. Da habe ich mir natürlich erstmal keine Gedanken gemacht, welche Version von z2m ich mir da installiere und habe einfach die aktuelle genommen. Als Ergebnis hat danach gar kein Schalter mehr funktioniert, und sämtliche Anleitungen und Videos im Internet sind erst mal für die Tonne, da es ja den Action-Sensor nicht mehr gibt. Gleichzeitig haben aber auch alle Schalter in einer frischen Standardinstallation keine Events, so dass man auch den neuen wohl jetzt empfohlenen Weg nicht gehen kann. Ich war kurz davor das Backup mit ZHA zurück zu holen, habe jetzt nach einigen Stunden aber doch noch die Schalter (mit sensor actions) zum Laufen bekommen.
Diese beiden Einstellungen waren bei mir erst einmal leer:
  • Sind beide leer, gibt es für Schalter kein sensor.xyz_action sowie kein event.xyz
  • Ist der “Home Assistant legacy action sensor” gesetzt, gibt es den sensor.*action wieder und man kann relativ einfach Automationen aufbauen. (das ist der hier öfters erwähnte legacy_action_sensor: true Parameter)
  • Ist der “Home Assistant experimental event entities” gesetzt, gibt es die event.* Entitäten, und man kann auch damit Automationen machen. Geht nur über die Automationen UI nicht so schön, da es keine Auswahl gibt und man vorher den Namen und Inhalt über die Entwicklerwerkzeuge raussuchen muss.
  • Sind beide Schalter gesetzt, gewinnen die Events, der Action-Sensor ist dann wieder verschwunden.
Irgendwie scheint mir die Version 2 (ohne die Version 1 zu kennen) nicht ganz zu Ende gedacht oder etwas übereilt, es wäre sicherlich sinnvoll gewesen die Events standardmäßig zu aktivieren, bevor man die Actions deaktiviert. Schade finde ich auch, dass man nicht beide Wege gleichzeitig aktivieren kann um erst einmal den alten (dokumentierten) Weg zu gehen, und nach und nach auf den neuen (größtenteils undokumentierten) Weg zu wechseln. Oder gibt es hier noch einen versteckten YAML-Parameter um gleichzeitig Action-Sensoren und Events zu erhalten? Oder habe ich noch irgendwas nicht richtig verstanden?
Hey Jos. Ich würde dir empfehlen den Action Sensor nur noch übergangsweise einzusetzen und nach und nach entweder auf Event oder MQTT-Trigger (Device) umzustellen. Der Action Sensor wird irgendwann entfernt und dann steht man ggf. plötzlich erneut vor dem Problem und unter Zugzwang.
der adapter ist falsch eingerückt.
Sieht nun so aus, aber bringt auch nichts, bin zu dumm dafür.:
grafik
Immer noch falsch eingerückt, adapter muss die gleiche Einrückung haben wir port:
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0-XXXXXXX
adapter: zstack
Pack bitte solchen Code hier im Forum in den Code-Block, dass geht, in dem du vor dem Einfügen STRG-e (oder CMD-e) drückst. Dann können wir den Code bearbeiten etc.
Habe ich durchgeführt:
port: >-
adapter: zstack
Der Fehler ist immer noch identisch
Poste hier mal Deine Z2M configuration.yaml aus /homeassistant/zigbee2mqtt
Edit: Aber bitte nicht als Screenshot sondern im/als Code-Block. :slightly_smiling_face:
