Ich habe einige Batteriegeräte, die im visuellen Netzwerk als nicht verbunden ausgewiesen sind und “separat schweben”. Aber die Geräte funktionieren trotzdem alle…Anfangs hat mich der fehlerhafte View sehr gestört.
Mittlerweile schaue ich in diesen View nur noch selten rein und möchte auch nicht in der Datenbank rumprobieren, diese Verbindungen eventuell wieder zu herzustellen.
Ich habe es immer darauf geschoben, dass ich anfangs viele Geräte an-und abgemeldet hatte.
Schön, wenn es jetzt funktioniert.
Sehe ich das richtig, dass du den SkyConnect mit Multiprotokoll-FW (Zigbee + Thread) verwendest?
Du hast die Frage so nie beantwortet (oder habe ich das Überlesen?).
Ich habe den Stick selber nicht, aber schon öfter gelesen, dass das Multiprotokoll nicht so gut läuft bzw., vor allem mit älteren FW-Versionen, große Probleme machen kann.
Da bin ich tatsächlich überfragt, ich hab den Stick damals einfach nur in meinem raspberry Pi eingesteckt und in HA einen Knopf gedrückt und dann lief alles soweit ich mich erinnere.
Kann ich von mir aus die Firmware updaten?
Ja, sollte wohl auch recht einfach gehen. Aber da ich den ja nicht selber habe, kann ich dir da leider nicht helfen. Aber eine Suche hier im Forum oder im Web sollte da viel helfen.
Ich habs gefunden bin mir aber nicht sicher welche der drei optionen ich installieren soll, rein logisch würde man ja Zigbee auswählen aber soll der stick nicht außerdem Thread unterstützen können? - kannst du mir da weiterhelfen?
Wie gesagt: Theoretisch soll er das können und funktioniert wohl auch inzwischen.
Aber in einem anderen Thread hat @harryp das glaube ich ausführlicher beschrieben und dass es wohl Einschränkungen bei der Reichweite o.ä. gibt.
Aber da ich ihn selber nicht habe, habe ich das alles nur kurz überflogen, aber was wird dir bestimmt jemand in Kürze hier Genaueres sagen könne, oder du bemühst einmal die Suche hier im Forum.
In diesem Thread habe ich meine Erfahrungen mit dem SkyConnect und Multiprotokoll gepostet:
Einschränkungen in der ZigBee-Connectivität konnte ich bisher nicht feststellen, lediglich der
RSSI-Wert der ZigBee-Geräte hat sich um ca. 10 dbm verringert. Läuft bei mir jetzt seit 48h,
ohne das ich Einschränkungen bei Verbindung oder Reaktion der Geräte festgestellt habe:
Ja, ich hatte anfänglich mit ZHA (und davor mit Z2M auch) Verbindungsprobleme mit einzelnen
Geräten, habe mir aber zahlreiche Repeater (LIDL-Steckdosen: KLICK) und die "Problemgeräte darüber angemeldet, seitdem habe ich keine Verbindungsverluste mehr.
Leider krieg ich den stick nicht mehr zum laufen.
Ich habe jetzt die Multi-PAN Firmware Installiert
Habe dann den Kanal neu konfiguriert das er auf kanal 15 läuft:
Und muss daraufhin Zigbee neu konfigurieren:
Da komm ich aber leider nicht weiter.
Ich geh auf “Migrate Radio” und wähle dann den USB stick aus:
Daraufhin müsste ich ja die erste option wählen von silicon Labs oder nicht?
Dann gibts für mich aber leider nur einen Error:
Hatte ich bei meinem ersten Versuch auch.
Ich habe dann den SkyConnect mit der aktuellen (ZigBee-) Firmware neu geflasht und dann lief er wieder.
Vor dem 2. Versuch habe ich alle Integrationen/Add-Ons vom Matter/Thread gelöscht und bin nach der in meinem verlinkten Beitrag verlinkten Anleitung von SkyConnect/NabuCasa vorgegangen, dann hat es geklappt.
Vorteil der vorigen Löschens aller “alten” Matter/Thread-Einträge war, dass er bei der Installation mein ZigBee-Netzwerk nicht auf Kanal 15 umstellen wollte, sondern auf Kanal 11 gelassen hat.
Also anstelle von der “Multi-PAN” firmware hast du die Zigbee Firmware installiert? (oder laufen die alle paralel? Ne oder? ).
Ich versuch gerade mal die Zigbee firmware drauf zu laden und deine schritte zu verfolgen. Danke!
Ja genau, die Multiprotocol-FW wird dann bei dem von mir beschriebenen Vorgang automatisch auf den SkyConnect installiert.
Ich komm leider nicht weiter.
Ich hab die Zigbee Firmware auf den stick installiert.
Ich habe die Thread und Matter Integrationen gelöscht
Letzlich habe ich versucht Multiprotocol auszuschalten aber das funktioniert leider nicht.
Was mach ich hier falsch?
Was kommt für eine Fehlermeldung, wenn Du das Multiprotokoll aktivieren möchtest?
Ich will es ja erst Mal noch deaktivieren weil es von vorher noch aktiviert ist. Ich würde ja erst Mal gerne alles zurücksetzen bevor ich das neu installiere, scheint ja nämlich sonst nicht zu funktionieren
Ja, genau, aber dafür musst Du es einmal “richtig” einrichten, dann kommt unter
System/Hardware/SkyConnect/Konfigurieren
folgende Auswahl:
Dann “einfach” wieder deaktivieren und wenn das 1. Gerät da ist, wieder aktivieren.
Das hab ich leidr schon mehrfach versucht aber beim deaktivieren schlägt er fehl
Dann einfach nochmals komplett neu installieren.
Ich habe damals die FW für den SkyConnect genommen:
Die firmware habe ich schon auf den stick installiert (siehe post oben: Zigbee geräte entkoppeln sich alle paar tage - #28 von Grimgorkos)
aber hat ja leider nichts gebracht. Oder was meinst du mit neu installieren?
Okay, ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet.
Du hattest mal multiprotocoll aktiviert, ggf. aber nicht sauber alles installiert und später den
SkyConnect wieder mit der “normalen” ZigBee-FW geflasht.
Jetzt ist in HA zwar multiprotocol aktiviert, kann aber nicht ausgeführt werden, da der Stick gar
keine multiprotocoll-FW mehr hat - ergo, kann multiprotocoll durch HA auch nicht deaktiviert werden.
Du hast jetzt m.M.n. zwei Möglichkeiten:
Du lässt alles wie es gerade ist, denn der Stick macht nur normales ZigBee, auch wenn in HA
multiprotocol aktiviert ist (war bei ir nach meinem ersten Versuch auch so).
2.
Du flasht über den o.g. Link die Multiprotokoll-FW und richtest alles wie notwendig ein und deaktivierst
multiprotocoll anschließend.
Ahh okay das macht sinn. Dann mach ich das mal eben die saubere route und installier schnell die Multiprotokoll firmware. Ordnung muss sein.
EDIT: Habs ausschalten können! Danke!
EDIT 2: Leider komme ich beim neuen Einrichten vom Zigbee Netzwer nicht weiter (ich hab die multiprotocol firmware, multiprotocol neu eingeschaltet, deine schritte aus deinem post gefolgt bzgl open therad boarder router löschen und dafür matter installieren).
Was mach ich hier flasch?
