Wie Home Assistent im docker Container aktualisieren?
wie aktualisieren ich mein Home Assistent, das im docker Container unter Linux läuft?
Hi.
Ich weiß zwar nicht, was du für (Linux) System nutzt…
Bei meinem Unraid System wird ein Docker Update angeboten, dass aktualisiert dann auch Home Assistant selbst.
Schau Dir mal den Docker-Container “Watchtower” an!
Das aktualisieren eines Containers ist im Grunde auch manuell ohne Watchtower eine simple Sache besonders, wenn du auch Portainer installiert hast. Vorgehensweise ist wie folgt:
  • In Portainer den Container anwählen
  • oben unter Actions findest du dann Recreate, Das rufst du auf.
  • Dann wirst du du gefragt “Are you sure?” Bevor du Recreate aufrufst, stellst du den Schalter "PullI Image " auf on, damit auch das aktuelle Image gezogen wird. Dann Recreate und die Dinge gehen ihren Gang. So lange oben rechts die Tätigkeitsanzeige läuft, arbeitet die Geschichte. Auf der Containerübersicht siehst du den Status des Container aber auch. Wenn der wieder “running” oder “healthy” erreicht hat, ist die Sache durch und das Update war erfolgreich.
