Wie Helfer Template mit Variablen erstellen?
Moinsen
Ich habe mir einen Helfer/Tamplate gebastelt, der mir den Füllstand meiner Zisterne in Liter umrechnet.
{{ 10**2 * 22 * ( acos(( 10 - ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 ) ) / 10 ) - ( 10 - ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 ) ) * sqrt( 2 * 10 * ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 ) - ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 )**2 ) / 10**2 ) }}
Hierbei steht die 10 jeweils für den Radius in dm und die 22 für die Zisternenlänge.
Da die Maße aber nur die Abmessungen Außen sind und die Zisterne nicht glatt ist, will ich die gerechneten Ergebnisse, durch anpassen der Maße, mit der Ausliterungstabelle des Herstellers abgleichen.
Damit ich nicht 1000mal in der Formel rumfuschen muss, würde ich gerne den Radius und die Länge durch Variablen ersetzen, die ich dann anpassen kann.
Wie würde das in einem Helfer aussehen?
Ich hab das zwar gebastelt aber echt keine Ahnung.
{% set a = states('input_number.xyz1') | float(0) %}
{% set b = states('input_number.xyz2') | float(0) %}
{{ 10**2 * a * ( acos(( b ...... }}
Wenn Du mal in den Template Editor rein schaust, da gibt es auch ein paar nützliche Bsp. :wink:
Besten Dank
Das ich keinen Plan habe war kein Scherz. :wink:
Ich bastele seit heute früh zum ersten mal mit dem Editor und seh den Walt vor lauter Bäumen nicht. Ich hab auch nur gaaanz entferntes Wissen von Programmierung und von Yaml hab ich bis vor ein paar Wochen noch nie was gehört.
Was ich erkennen kann ist, dass deine Lösung ein ganz anderer Ansatz ist als das was ich bisher gefunden habe. Das wiederum bringt mir neue Ideen zum suchen.
Mal schlau ob ich schlau draus werde.
Danke schon mal
Ha. Genau danach habe ich gesucht
so funktioniert es
{% set radius = 10 %} {## in dm ##}
{% set laenge = 22 %} {## in dm ##}
{{ radius**2 * laenge * ( acos(( radius - ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 ) ) / radius ) - ( radius - ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 ) ) * sqrt( 2 * radius * ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 ) - ((float(states('sensor.zisterne_shellyuni_adc'))) / 0.5 )**2 ) / radius**2 ) }}
Super vielen Dank :vulcan_salute:
Da der Sensor “sensor.zisterne_shellyuni_adc” insgesamt 4 mal im Template auftaucht. Würde es auch sinn machen, diesen einer Variable zuzuweisen. Macht das Template ein wenig kurzer.
Auch würde ich immer den einzelnen Sensoren einen default wert mit geben, sonst wirft Dein Template einen Fehler auf, falls der Sensor mal nicht verfügbar ist oder einen ungültigen Wert zurück gibt.
{% set sensor = states('sensor.zisterne_shellyuni_adc') | float(0) %}
{{ (radius**2 * laenge * ( acos(( radius - sensor  / 0.5  ) / radius )
- ( radius - sensor  / 0.5 ) * sqrt( 2 * radius * sensor / 0.5
- (sensor / 0.5 )**2 ) / radius**2 )) | int(0) }}
Guten Morgen Osorkon
Das ist ein super Tipp, cool.
Hättest du noch eine Idee, wie man den Sensor etwas glätten könnte, damit er nicht so springt?
Du meinst der Sensor „sensor.zisterne_shellyuni_adc“ springt sehr oft hoch und runter?
In dem Fall, würde ich ein Trigger-based Template Sensor verwenden. Der nur dann den Template Sensor aktualisiert, wenn die Änderung alter Wert zu neuer Wert > x ist.
Danke dir. Ich such mal danach.
Thorsten
Oder Du wartest bis heute Abend, bis ich wieder am Rechner sitze. Dann ich Dir den Template Sensor zusammenstellen.
Ich hab die Filter Funktion in HA gefunden.
In der /configuration.yaml konfiguriert, glättet sie den Sensor und zeigt ihn auch gleich mit an.
Screenshot 2024-02-10 165317
Danke nochmals.
Thorsten
Ich dachte Du wolltest den Template Sensor entprellen.
So das sich dieser nicht bei jedem kleinsten Sprung der Spannung ändert?
Hier mal der Trigger-based Template Sensor.
Der Zisternen Inhalt in Liter änderst sich nur wenn die Spannung mindestens einen Sprung von 0,05 Volt macht. Wenn nicht behält der Template Sensor “sensor.zisternen_inhalt” seinen Wert und ändert sich nicht.
#configuration.yaml
template:
  - trigger:
      - platform: state
          - sensor.zisterne_shellyuni_adc
    sensor:
      - name: Zisternen Inhalt
        state: |
          {% set inhalt = (radius**2 * laenge * ( acos(( radius - sensor  / 0.5  ) / radius )
          - (sensor / 0.5 )**2 ) / radius**2 )) | int(0) %}
          {% set a = trigger.from_state.state | float(0) %}
          {% set b = trigger.to_state.state | float(0) %}
          {% set c = (b-a) | abs %}
          {{ iif(c > 0.05, inhalt, states('sensor.zisternen_inhalt') ) }}
        state_class: measurement
        device_class: volume
        unit_of_measurement: "L"
        unique_id: a4c51af2-d1d1-4793-a685-8f9f6373315f
Zisternen Inhalt
3 „Gefällt mir“
Guten Morgen
Der Filter den ich verwende errechnet einen einfachen gleitenden Durchschnittswert. So kenne ich das noch aus der Mess und Regeltechnik, das ist aber auch schon 20 Jahre her. Es hat einfach gerade Sinn gemacht und funktioniert.
sensor:
  - platform: filter
    name: "sensor.zisterne.mittelwert" #Name der ausgegebenen Entität
    entity_id: sensor.zisterne_shellyuni_adc #Name der Quell-Entität
    filters:
      - filter: time_simple_moving_average # Art des Filter ,lowpass, outlier, range, und throttletime_throttletime_simple_moving_average
        window_size: 20  #Zeitfenster, in dem Fall 20 sec
Vorher und nachher, bei einem Fenster von 20sec, wobei der Sensor nur in einer Wasserflasche hängt und aktuell 0,55v vom 10 ausgibt.
Screenshot 2024-02-11 073504
Mit ein paar Optimierungen
# Filter zum glätten der Zisternenmessung https://www.home-assistant.io/integrations/filter
sensor:
  - platform: filter
    scan_interval: "00:00:01"  # Hier wird die Abfrage auf einmal pro Sekunde eingestellt
    filters:
        window_size: "00:02:00"  #Zeitfenster, in dem Fall 2 min
Danke nochmals sehr für deine Unterstützung, ich schau mir deinen Weg aber auch noch genau an, ich will ja was lernen.
Thorsten
Nachtrag: Bei deiner Lösung habe ich verstanden, dass diese viel Ressourcen schonender ist.
Du ermittelst erst den vorherigen Messwert, dann den aktuellen und anschließend die Differenz wobei das eventuelle Vorzeichen entfernt wird. Wenn die Differenz großgenug ist, lässt du den neuen Wert durch.
Soweit richtig?
Könntest du mir den Rest erklären? Darüber hab ich nicht viel gefunden
:crayon:by HeikoBauer: Zusammenführung Doppelpost.
Ressourcen schonender wäre es nicht bei jeder Änderung von “sensor.zisterne_shellyuni_adc” den Template Sensor zu triggern. Sondern z.B. nur alle 15 min.
Richtig.
State Class → siehe Dokumentation
Hat Einfluss auf die Statistik Erfassung und ob die Messwerte als Graph oder in einer Zeitleiste angezeigt werden.
Device Class → siehe Dokumentation Hat Einfluss auf das Symbol und bei Binary Sensoren den Zustand der im Dashboard angezeigt wird.
unit_of_measurement → Ist die Einheit des Sensors und muss zu den Device Class passen
unique_id → EInzigartige ID. Identifiziert den Sensor eindeutig und ermöglicht so die Konfiguration des Sensor auch in der GUI. Name, Entity-ID, Symbol und Device Class. Ich verwende einen Unique ID Generator. Ist eine Zeitstempel basierte Unique ID.
Dokumentation Template Integration
Hallo vielleicht kann mir mal einer Helfen.
Hab einen Shelly Uni mit 24V ,einen Drucksensor 4-20mA 0-16bar und einem 470ohm wiederstand dazwischen.
Bei 0bar hab ich 1,67V und bei meinem Eigendruck von 0,75bar hab ich 2,31V.
Rechnerisch gesehn,falls das überhaupt stimmt, liege ich bei 10V bei 16bar.
So nun möchte ich das in HA mit einem Template Sensor in bar darstellen lassen.
Nur ich komme überhaupt nicht zurecht mit dem Schreiben des Templates.
Schon viele Videos gesehen und Beiträge gelesen , aber ich schnalls einfach nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Also ausgehend von
1,67v → 0 bar
2,31v → 0,75 bar
Entspricht 1V → 0.75 / (2.31 - 1.67) = 1.17187499 bar
gehen wir von einem linearen Verhältnis von V und bar aus, errechnet sich der Druck nach folgender Formel
(volt - 1.67) * 0.75 / (2.31 - 1.67)
Das Template würde dann so aussehen:
{% set volt = states('sensor.volt') | float(0) %}
{% set x = 0.75 / (2.31 - 1.67) %}
{% set bar = ((volt - 1.67) * x) | round(2) %}
{{ iif(volt <= 0, 0, bar) }}
sensor.volt musst Du natürlich gegen Dein eigenen Sensor ersetzen.
Das Template kannst Du als Helfer erstellen.
Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → +HELFER ERSTELLEN → Template → Template für einen Sensor erstellen
Perfekt funktioniert,Dankeschön für die schnelle Hilfe. Da kennt sich jemand wirklich sehr gut aus.
Vielleicht werd ich auch mal daraus schlau wie das ganze funktioniert .
