bei mir Zuhause ist es nicht so leicht den Stromzähler auszulesen und in HA einzubinden. Ich hätte folgende Idee: ein Template oder einen Helfer den ich mit dem heutigen Stand des Stromzählers füttere und der dann täglich den Netzbezug addiert den ich über einen Sensor meines Alphaesse (PV Anlage) in HA auslesen kann.
Ich habe von Templates & Co. absolut keine Ahnung, ich weiß nicht wo ich ansetzen soll und ob das so möglich ist.
Nun kannst Du über den Input Number Helfer täglich den aktuellen Zählerstand eingeben. Und der Template Sensor Stromzähler wird nach Eingabe sofort auf den Wert des Input Numbers aktualisiert.
Wenn das ein Sensor für den Gesamtverbrauch ist, also stetig steigt, kannst Du diesen einfach in dem Template dazu addieren.
Der Sensor der PV zählt nur den Tagesverbrauch und setzt sich dann täglich (23:59:59) zurück und fängt bei null an. Müsste also quasi kurz vor dem Zurücksetzen den Wert abgreifen und addieren
Auch das wäre kein Problem. Dazu musst Du aber einen Trigger based Template Sensor verwenden. Allerdings kannst Du diesen nur über yaml erstellen.
Den Zählerstand des Stromzählers würdest Du dann auch immer täglich manuell als Gesamtstand erfassen wollen?
Gerne kann ich Dir später ein Bsp. posten.
BTW. Mit dieser Rechnung hast Du aber auch den ins Netzt eingespeiste Energie erfasst. Oder wird die Einspeisung separat ausgewiesen und ist nicht des PV Produktion Sensors?
Die Einspeisung wird separat erfasst bzw. hast du Recht, könnte ich so auch machen.
Würde den zählerstand ungerne jeden Tag eingeben wenn es automatisch passieren würde. Müsste natürlich ein paar Tage kontrollieren ob die Werte übereinstimmen aber wenn es geht und passt soll das im Hintergrund eigenständig laufen
Also hier mal der trigger based template Sensor.
Um 23:59 Uhr wird der aktuelle Wert vom Sensor sensor.pv_produktion dazu addiert.
Wenn Du den input_number.stromzahler aktualisieren tust, also den aktuellen Wert des Stromzählers eintragen tust, wird die Different alter zu neuer Wert ebenfalls aufaddiert.
Das ganze kommt in die configuratio.yaml
Die Entitäten für den Input Helfer und den PV Sensor musst natürlich gegen Deinen eignen Entitäten ersetzen.
Der so erstellte Sensor zeigt erst einen Wert an, wenn er das erste mal getriggert wurde. Also nach 23:59 oder bei der ersten Änderung des Input Helfers.
Vielen Dank dir, hat soweit geklappt. Wert ist nicht zu 100% richtig, da fehlen halt die Nachkommastellen aber für meine Zwecke reicht das so. Ich danke dir @Osorkon
