3003
8. Juni 2024 um 08:38
1
Hi
hoffentlich eine schnelle Frage, ich würde gerne einen Wert vom Shelly umkehren, also negativ wird positiv UND positiv wird negativ.
Ich habe das über ein Template versucht:
{{states('sensor.shellyem3.....') | float | abs }}
das hilt aber nur von negativ zu positiv. Alle Werte werden jetzt als positiv gezeigt.
Gibt es einen einfachen Weg und ich stehe einfach auf dem Schlauch?!?
Vielen Dank für eure Ideen!
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
| abs entfernt ja nur das Vorzeichen.
Mit * (-1) kommst Du weiter
8. Juni 2024 um 08:59
3
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du meinst also:
{{states('sensor.shellyem3......') | float | * (-1) }}
Da sagt er mir leider
invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ‘name’, got ‘*’)
Sorry, ich bin mit dem Code-Zeug leider totaler Noob
Der | muss weg
{{states('sensor.shellyem3......') | float * (-1) }}
3003
8. Juni 2024 um 09:17
5
@Osorkon Erledigt, vielen Dank!!! Musste das “|” entfernen.
{{states('sensor.shellyem3.........') | float * (-1) }}
@harryp Danke für den Hinweis, Code ist jetzt richtig eingebunden.
Eidit: @sirector war schneller! Vielen Dank!!!
