Warum openHASP wenn es auch mit ESPHome und LVGL geht đŸ•¶
Hallo :slight_smile:
Mein Experiment fing vor einem Jahr an, als meine Frau auf mich zukam und meinte “Ich will wieder eine Uhr im Bad und sehen wie die Zeit meiner ZahnbĂŒrste ist” Der Grund dieser Anforderung war das wir frĂŒher die OralB Pro hatten und da gab es solch ein Teil dazu
Die neuen iO haben sowas nicht. Der erste Versuch war das hier, wo ich mich ewig und 3 Tage mit der ESP-IDF IDE gequÀlt hab und das Template von SeeedStudio umgebaut hab.
Nun
10 Monate spĂ€ter hat ESPHome alles was es braucht um ohne Umwege ĂŒber MQTT/OpenHASP, Espressif-IDE oder Ă€hnliches, sich schöne Touchscreens zu bauen. Einige Display-Treiber sind dazu gekommen unter anderem fĂŒr den Sensecap Indicator, neue Touchscreen Treiber und letztendlich: native LVGL UnterstĂŒtzung :star_struck:
Jetzt musste ein 2. Sensecap her, ich wollte das produktive Teil ja nicht ruinieren :wink:
In einem ersten Wurf, um gefĂŒhlt Jahre schneller entwickelt, mit mehr Comfort, kam das dabei raus (da kommt noch die Lichtsteuerung etc gleich mit rein)
Wir haben die gewĂŒnschte Uhr, jetzt auch mit den AkkustĂ€nden der beiden OralB, wenn jemand anfĂ€ngt zu putzen, schaltet das Display um und nach 5min wieder zurĂŒck auf die Uhr.
Nebenbei ist das Design an unseren anderen Dashboards angelehnt. Nur das Blurring gibts noch nicht.
Ich kipp einfach mal den Code, soweit wie ich jetzt bin mal hier rein und darunter kommen viele Links :slight_smile:
esphome:
  friendly_name: DEV-SensecapIndicator
  platformio_options:
    build_unflags: -Werror=all
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  variant: esp32s3
  flash_size: 8MB
  framework:
    type: esp-idf
    version: 5.2.2
    platform_version: 6.7.0
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB: y
      CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: y
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: y
      CONFIG_SPIRAM_FETCH_INSTRUCTIONS: y
      CONFIG_SPIRAM_RODATA: y
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  networks:
  - ssid: !secret wifi_ssid_UGV2
    password: !secret wifi_password_UGV2
    hidden: True
  ap:
    ssid: "DEV-SensecapIndicator"
    password: !secret wifi_password_fallback
captive_portal:
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Zurich
    servers:
     - 192.168.166.1 #mein Router, falls das Internet mal Pause macht
    on_time_sync:
      - script.execute: time_update
    on_time:
      - minutes: '*'
        seconds: 0
        then:
script:
  - id: time_update
    then:
      - lvgl.label.update:
          text:
            format: "%02d"
            args: [ 'id(sntp_time).now().minute' ]
          text:
            format: "%02d"
            args: [ 'id(sntp_time).now().hour' ]
          text:
            format: "%s, %02d.%02d.%04d"
            args:
              - '(new const char *[7]{"Sunntig", "MÀÀntig", "Ziischtig", "Mittwuch", "Dunschtig", "Friitig", "Samschtig"})[id(sntp_time).now().day_of_week-1]'
              - 'id(sntp_time).now().day_of_month'
              - 'id(sntp_time).now().month'
              - 'id(sntp_time).now().year'
  - id: back_to_timepage
    mode: restart
    then:
      - delay: 5 min
      - lvgl.page.show: page_time
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ssid:
    bssid:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.oralb_papi_mode
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'id(papi_mode).state.c_str()' ]
    entity_id: sensor.oralb_mami_mode
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'id(mami_mode).state.c_str()' ]
    entity_id: sensor.oralb_papi_pressure
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'id(papi_pressure).state.c_str()' ]
    entity_id: sensor.oralb_mami_pressure
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'id(mami_pressure).state.c_str()' ]
    entity_id: sensor.oralb_papi_toothbrush_state
    internal: true
    entity_id: sensor.oralb_mami_toothbrush_state
    internal: true
    entity_id: sensor.oralb_papi_sector
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'id(papi_sector).state.c_str()' ]
    entity_id: sensor.oralb_mami_sector
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'id(mami_sector).state.c_str()' ]
sensor:
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: copy
    source_id: wifi_signal_db
    internal: true
    name: "WiFi Signal Percent"
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    on_value:
          text:
            format: "%.0f%%"
            args: [ 'id(wifi_signal_percent).get_state()' ]
          text: !lambda |-
            static char buf[10];
            std::string icon;
            if (x == 100.0) {
                icon = "\U000F0928";
            } else if (x > 75) {
                icon = "\U000F0925";
            } else if (x > 50) {
                icon = "\U000F0922";
            } else if (x > 25) {
                icon = "\U000F091F";
            } else {
                icon = "\U000F092F";
            snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", icon.c_str());
            return buf;
    entity_id: sensor.oralb_papi_battery
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%.0f %%"
            args: [ 'id(papi_battery).get_state()' ]
          text:
            format: "%.0f%%"
          text: !lambda |-
            std::string icon;
            if (x == 100.0) {
                icon = "\U000F0948"; // mdi-battery (full)
            } else if (x > 90) {
                icon = "\U000F0946"; // mdi-battery-90
            } else if (x > 80) {
                icon = "\U000F0945"; // mdi-battery-80
            } else if (x > 70) {
                icon = "\U000F0944"; // mdi-battery-70
            } else if (x > 60) {
                icon = "\U000F0943"; // mdi-battery-60
                icon = "\U000F0942"; // mdi-battery-50
            } else if (x > 40) {
                icon = "\U000F0941"; // mdi-battery-40
            } else if (x > 30) {
                icon = "\U000F0940"; // mdi-battery-30
            } else if (x > 20) {
                icon = "\U000F093F"; // mdi-battery-20
            } else if (x > 10) {
                icon = "\U000F093E"; // mdi-battery-10
            } else if (x > 0) {
                icon = "\U000F10CD"; // mdi-battery-outline
            } else {
                icon = "\U000F10CD"; // mdi-battery-unknown
            return buf;
          text: !lambda |-
            std::string icon;
            if (x == 100.0) {
            } else if (x > 0) {
            } else {
            return buf;
    entity_id: sensor.oralb_mami_battery
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%.0f %%"
            args: [ 'id(mami_battery).get_state()' ]
          text:
            format: "%.0f%%"
          text: !lambda |-
            std::string icon;
            if (x == 100.0) {
            } else if (x > 0) {
            } else {
            return buf;
          text: !lambda |-
            std::string icon;
            if (x == 100.0) {
            } else if (x > 0) {
            } else {
            return buf;
    entity_id: sensor.oralb_papi_timer
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%.0f"
            args: [ 'id(papi_timer).get_state()' ]
      - lvgl.bar.update:
          value: !lambda |-
            return id(papi_timer).get_state();
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return x == 1;
          then:
            - lvgl.page.show:
            - script.execute: back_to_timepage
    entity_id: sensor.oralb_mami_timer
    internal: true
    on_value:
          text:
            format: "%.0f"
            args: [ 'id(mami_timer).get_state()' ]
      - lvgl.bar.update:
          value: !lambda |-
            return id(mami_timer).get_state();
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return x == 1;
          then:
            - lvgl.page.show:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    internal: true
    pin:
      number: GPIO38
      inverted: yes
      mode:
        input: true
        pullup: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: sensecap_display_backlight
output:
  - platform: ledc
    pin:
      number: GPIO45
      ignore_strapping_warning: true
    frequency: 100Hz
light:
  - platform: monochromatic
    output: ledc_gpio45
    name: Display Backlight
    internal: true
    restore_mode: ALWAYS_ON
i2c:
  - id: bus_a
    sda: GPIO39
    scl: GPIO40
    scan: false
spi:
  - id: lcd_spi
    clk_pin: GPIO41
    mosi_pin: GPIO48
pca9554:
  - id: pca9554a_device
    address: 0x20
    pin_count: 16
touchscreen:
  platform: ft5x06
  transform:
    mirror_x: true
    mirror_y: true
display:
  - platform: st7701s
    auto_clear_enabled: false
    data_rate: 4MHz
    update_interval: never
    spi_mode: MODE3
    color_order: RGB
    dimensions:
      width: 480
      height: 480
    invert_colors: true
    transform:
      mirror_x: true
      mirror_y: true
    cs_pin:
      pca9554: pca9554a_device
      number: 4
    reset_pin:
      number: 5
    de_pin: GPIO18
    hsync_pin: GPIO16
    vsync_pin: GPIO17
    pclk_pin: GPIO21
    init_sequence:
      - 1 # select canned init sequence number 1
      - delay 5ms
      - [ 0xE0, 0x1F ]  # Set sunlight readable enhancement
    data_pins:
      red:
        - GPIO4         #r1
        - GPIO3         #r2
        - GPIO2         #r3
        - GPIO1         #r4
        - GPIO0         #r5
      green:
        - GPIO10        #g0
        - GPIO9         #g1
        - GPIO8         #g2
        - GPIO7         #g3
        - GPIO6         #g4
        - GPIO5         #g5
      blue:
        - GPIO15        #b1
        - GPIO14        #b2
        - GPIO13        #b3
        - GPIO12        #b4
        - GPIO11        #b5
font:
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
    glyphs: '!"%()+=,-_.:°/?0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzĂ€Ă¶ĂŒ'
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
    glyphs: '0123456789'
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 700
    bpp: 4
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 700
    bpp: 4
    glyphs: ':'
  - file: "https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont/raw/master/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
    bpp: 4
    glyphs: [
      "\U000F1AE1",  # mdi:timer-play-outline
      "\U000F01FB",  # mdi:engine-outline
      "\U000F0199",  # mdi:counter
      "\U000F029A",  # mdi:gauge
      "\U000F092F",  # mdi:wifi-strength-outline
      "\U000F091F",  # mdi:wifi-strength-1
      "\U000F0922",  # mdi:wifi-strength-2
      "\U000F0925",  # mdi:wifi-strength-3
      "\U000F0928",  # mdi:wifi-strength-4
      "\U000F02FD",  # mdi:information-outline
      "\U000F093E",  # mdi:battery-10-bluetooth
      "\U000F093F",  # mdi:battery-20-bluetooth
      "\U000F0940",  # mdi:battery-30-bluetooth
      "\U000F0941",  # mdi:battery-40-bluetooth
      "\U000F0942",  # mdi:battery-50-bluetooth
      "\U000F0943",  # mdi:battery-60-bluetooth
      "\U000F0944",  # mdi:battery-70-bluetooth
      "\U000F0945",  # mdi:battery-80-bluetooth
      "\U000F0946",  # mdi:battery-90-bluetooth
      "\U000F0948",  # mdi:battery-bluetooth
      "\U000F10CD",  # mdi:battery-alert-variant-outline
    bpp: 4
    glyphs: [
image:
  - file: 'lvgl/sensecap_wp1.png'
    resize: 480x480
    type: RGB565
    use_transparency: true
lvgl:
  displays:
    - sensecap_display
  touchscreens:
    - sensecap_touchscreen
  disp_bg_image: wallpaper
  style_definitions:
    - id: panelwithouttimer
      width: 190
      height: 65
      border_color: 0xFFFFFF
      border_width: 2
      border_opa: 30%
      bg_color: 0x16417d
      bg_opa: 30%
      radius: 4
      scrollbar_mode: "off"
      pad_all: 0
    - id: label_icon
      x: 10
      y: 16
      width: 32
      height: 32
      text_color: 0xFFFFFF
      text_font: icons32
      text_align: LEFT
    - id: label_name
      x: 55
      y: 9
      text_color: 0xC4C4C4
      text_font: roboto16
      text_align: LEFT
    - id: label_value
      x: 55
      y: 30
      text_font: roboto18
      text_align: LEFT
  pages:
    - id: page_time
      bg_color: 0x16417d
      bg_opa: TRANSP
      widgets:
        - obj:
            x: -142
            y: 10
            align: TOP_MID
            width: 135
            height: 41
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 20
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 15
                  y: 6
                  width: SIZE_CONTENT
                  height: SIZE_CONTENT
                  text_font: icons24
                  text_align: LEFT
                  text: "\U000F10CD"
              - label:
                  x: 45
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "Mami"
              - label:
                  x: 85
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "--%"
        - obj:
            x: 2
            y: 10
            align: TOP_MID
            width: 125
            height: 41
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 20
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 15
                  y: 6
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: icons24
                  text_align: LEFT
                  text: "\U000F10CD"
              - label:
                  x: 45
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "Papi"
              - label:
                  x: 80
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "--%"
        - obj:
            x: 145
            y: 10
            align: TOP_MID
            width: 130
            height: 41
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 20
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 15
                  y: 6
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: icons24
                  text_align: LEFT
                  text: "\U000F092F"
              - label:
                  x: 45
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "WiFi"
              - label:
                  x: 80
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "--%"
        - label:
            x: 40
            y: 110
            width: SIZE_CONTENT
            text_font: roboto22
            text_align: LEFT
            text: " "
        - obj:
            x: -110
            y: 0
            align: CENTER
            width: 190
            height: 170
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 4
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 0
                  y: 0
                  align: CENTER
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: robotobold140
                  text_align: CENTER
                  text: "00"
        - obj:
            x: 110
            y: 0
            align: CENTER
            width: 190
            height: 170
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 4
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 0
                  y: 0
                  align: CENTER
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_align: CENTER
                  text: "00"
        - label:
            x: 0
            y: 0
            align: CENTER
            width: SIZE_CONTENT
            text_font: robotobold96
            text_align: CENTER
            text: ":"
    - id: page_oralb
      bg_color: 0xFFFFFF
      bg_opa: TRANSP
      widgets:
        - obj:
            x: 40
            y: 20
            width: 190
            height: 40
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 4
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 5
                  y: 7
                  width: 180
                  height: 30
                  text_font: roboto18
                  text_align: CENTER
                  text: "Papi"
        - obj:
            x: 250
            y: 20
            width: 190
            height: 40
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 4
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 5
                  y: 7
                  width: 180
                  height: 30
                  text_font: roboto18
                  text_align: CENTER
                  text: "Mami"
        - obj:
            x: 40
            y: 70
            width: 190
            height: 90
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 4
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 7
                  y: 20
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: icons32
                  text_align: LEFT
                  text: "\U000F1AE1"
              - label:
                  x: 40
                  y: 7
                  width: 90
                  text_font: roboto48
                  text_align: RIGHT
                  text: "--"
              - label:
                  x: 140
                  y: 30
                  text_font: roboto22
                  text: "sek"
              - bar:
                  x: 15
                  y: 65
                  height: 10
                  width: 160
                  min_value: 0
                  max_value: 180
                  bg_color: 0x363636
                  bg_opa: 40%
                  indicator:
                    bg_color: 0xFF0000
                    bg_opa: 80%
                    bg_grad_color: 0x00FF00
                    bg_grad_dir: HOR
        - obj:
            x: 250
            y: 70
            width: 190
            height: 90
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 4
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 7
                  y: 20
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: icons32
                  text_align: LEFT
                  text: "\U000F1AE1"
              - label:
                  x: 40
                  y: 7
                  width: 90
                  text_font: roboto48
                  text_align: RIGHT
                  text: "--"
              - label:
                  x: 140
                  y: 30
                  text_font: roboto22
                  text: "sek"
              - bar:
                  x: 15
                  y: 65
                  height: 10
                  width: 160
                  min_value: 0
                  max_value: 180
                  bg_color: 0x363636
                  bg_opa: 40%
                  indicator:
                    bg_color: 0xFF0000
                    bg_opa: 80%
                    bg_grad_dir: HOR
        - obj:
            x: 40
            y: 170
            styles: panelwithouttimer
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F01FB"
              - label:
                  styles: label_name
                  text: "Reinigung"
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 250
            y: 170
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F01FB"
              - label:
                  styles: label_name
                  text: "Reinigung"
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 40
            y: 245
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F0199"
              - label:
                  styles: label_name
                  text: "Sektor"
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 250
            y: 245
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F0199"
              - label:
                  styles: label_name
                  text: "Sektor"
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 40
            y: 320
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F029A"
              - label:
                  styles: label_name
                  text: "BĂŒrstendruck"
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 250
            y: 320
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F029A"
              - label:
                  styles: label_name
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 40
            y: 395
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F0948"
              - label:
                  styles: label_name
                  text: "Batteriestand"
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
        - obj:
            x: 250
            y: 395
            widgets:
              - label:
                  styles: label_icon
                  text: "\U000F0948"
              - label:
                  styles: label_name
              - label:
                  styles: label_value
                  text: "--"
ESPHome LVGL Graphics
ESPHome LVGL Tipps
ESPHome LVGL Widgets
GitHub LVGL Esphome Samples (glĂŒcklicherweise fĂŒr den Sensecap)
HA Forum LVGL auf einem Guition 4" Display
FĂŒr Designer gibts noch das Squareline Studio https://squareline.io/, bei Registration gibts eine Einzel-Lizenz. Damit hab ich das Design fĂŒr Espressif gemacht, es ist nur bedingt fĂŒr ESPHome geeignet da es keinen Yaml-Code ausspuckt, aber um die ganzen Koordinaten schon zu haben und die Möglichkeiten auszuschöpfen ist es allemal gut.
Nun
viel Spass beim Designen
Also bei meiner iO10 war noch so eine Uhr mit allen Daten mit dabei :crazy_face::partying_face:
VIELEN DANK - da steckt SO viel drin fĂŒr einen passionierten Abkupferer wie mich. Aktuell arbeite ich daran, ein paar WT32-SC01-PLUS Panels mit ESPhome zu versorgen - Dein Beispiel hat mir sehr, sehr geholfen.
Wenn es weiter fortgeschritten ist, stelle ich die Config mal ein.
irgendwie mache ich was falsch. Ich schaffe es einfach nicht, einen einfachsten Text auf das Display zu bringen. Bisher habe ich nur das Backlight zum laufen bekommen:
esphome:
  friendly_name: Display4
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
esp32:
  variant: esp32s3
  framework:
    type: esp-idf
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
logger:
api:
  encryption:
    key: "xxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxx"
wifi:
  ap:
    ssid: "Display4 Fallback Hotspot"
    password: "ZPg7Qu1fEtAl"
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO38
light:
    output: backlight_pwm
    name: "Display Backlight"
alle andere Versuche schlagen fehl.Bild bleibt meisten schwarz. Vielleicht kann mir einer einen Tip geben.
esphome:
  friendly_name: Display_4
  platformio_options:
esp32:
  variant: esp32s3
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
      CONFIG_ESP32S3_PSRAM_OCTAL: "y"
      CONFIG_SPIRAM_FETCH_INSTRUCTIONS: "y"
      CONFIG_SPIRAM_RODATA: "y"
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
api:
  encryption:
    key: "xxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxx"
wifi:
  ap:
    ssid: "Display-4 Fallback Hotspot"
    password: "5hdNYwuZegJt"
captive_portal:
time:
sensor:
    entity_id: sensor.temperatur_aussen_3_temperatur
    internal: true
    entity_id: sensor.temperatur_aussen_2_temperatur
    internal: true
    entity_id: sensor.temperatur_bad_temperatur
    internal: true
    entity_id: sensor.temperatur_bad_luftfeuchtigkeit
    internal: true
i2c:
  sda: GPIO1
  scl: GPIO2
  scan: false
  frequency: 100kHz
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO38
    frequency: 20kHz
    max_power: 1.0
light:
    output: backlight_output
display:
  - platform: rpi_dpi_rgb
    color_order: BGR
    invert_colors: false
    update_interval: 1s
    auto_clear_enabled: true
    dimensions:
      width: 480
      height: 480
    de_pin: GPIO18
    hsync_pin: GPIO16
    vsync_pin: GPIO17
    pclk_pin: GPIO21
    pclk_frequency: 8MHz
    pclk_inverted: false
    hsync_front_porch: 8
    hsync_pulse_width: 4
    hsync_back_porch: 8
    vsync_front_porch: 8
    vsync_pulse_width: 4
    vsync_back_porch: 8
    data_pins:
      red:
        - GPIO11
        - GPIO12
        - GPIO13
        - GPIO14
        - GPIO0
      green:
        - GPIO8
        - GPIO20
        - GPIO3
        - GPIO46
        - GPIO9
        - GPIO10
      blue:
        - GPIO4
        - GPIO5
        - GPIO6
        - GPIO7
        - GPIO15
    lambda: |-
      it.fill(Color(0x1A1A2E));
      it.printf(240, 20, id(font_title), Color(0x16E0BD), TextAlign::TOP_CENTER, "Smart Home");
      if (id(esptime).now().is_valid()) {
        it.strftime(240, 80, id(font_clock), Color(0xFFFFFF), TextAlign::TOP_CENTER, "%H:%M", id(esptime).now());
        it.strftime(240, 150, id(font_date), Color(0x888888), TextAlign::TOP_CENTER, "%d.%m.%Y", id(esptime).now());
      it.horizontal_line(30, 200, 420, Color(0x333355));
      int y_start = 240;
      int y_step = 60;
      it.printf(40, y_start, id(font_label), Color(0x888888), TextAlign::TOP_LEFT, "Außen");
      if (!isnan(id(temp_aussen).state)) {
        it.printf(440, y_start, id(font_value), Color(0x4ECDC4), TextAlign::TOP_RIGHT, "%.1f°C", id(temp_aussen).state);
      it.printf(40, y_start + y_step, id(font_label), Color(0x888888), TextAlign::TOP_LEFT, "Stall");
      if (!isnan(id(temp_stall).state)) {
        it.printf(440, y_start + y_step, id(font_value), Color(0xFF6B6B), TextAlign::TOP_RIGHT, "%.1f°C", id(temp_stall).state);
      it.printf(40, y_start + y_step*2, id(font_label), Color(0x888888), TextAlign::TOP_LEFT, "Bad");
      if (!isnan(id(temp_bad).state)) {
        it.printf(440, y_start + y_step*2, id(font_value), Color(0xFFE66D), TextAlign::TOP_RIGHT, "%.1f°C", id(temp_bad).state);
      it.printf(40, y_start + y_step*3, id(font_label), Color(0x888888), TextAlign::TOP_LEFT, "Bad Feucht.");
      if (!isnan(id(humidity_bad).state)) {
        it.printf(440, y_start + y_step*3, id(font_value), Color(0x45B7D1), TextAlign::TOP_RIGHT, "%.0f%%", id(humidity_bad).state);
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
kennst du das:
Nice
Das spuckt YAML aus :grinning_face_with_smiling_eyes:
FĂŒr mich ist das Thema LVGL auch noch recht neu aber warum nutzt du nicht LVGL ?
Du versuchst ja alles ĂŒber Lambda auszugeben, was aus meiner Sicht auch noch recht “unĂŒbersichtlich” ist.
Wenn du dir das Beispiel von @der_Micro anschaust, dann siehst du wie schön man mit den Pages, Objecten, Labeln, etc. alles darstellen kann.
So Àhnlich wie oben !
lvgl:
  displays:
    - my_display
  pages:
    - id: page_time
      bg_color: 0x16417d
      bg_opa: TRANSP
      widgets:
        - obj:
            x: -142
            y: 10
            align: TOP_MID
            width: 135
            height: 41
            border_width: 2
            border_opa: 30%
            bg_color: 0x16417d
            bg_opa: 30%
            radius: 20
            pad_all: 0
            widgets:
              - label:
                  x: 15
                  y: 6
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: icons24
                  text_align: LEFT
                  text: "\U000F10CD"
              - label:
                  x: 45
                  y: 11
                  width: SIZE_CONTENT
                  text_font: roboto14
                  text_align: LEFT
                  text: "Mami"
Inzwischen gibts schöne UI Designer fĂŒr LVGL
Ja, aber leider fehlt noch der Support fĂŒr Themes, Stylesheets und Fonts
Such mal weiter, es gibt noch ein paar Opensource Designer.
Das ist zumindest mal eine deutliche Erleichterung fĂŒr die Anordnung der Elemente.
Cheers Franky
Btw.: Fonts werden ĂŒnterstĂŒtzt :upside_down_face:
Nicht wirklich, du kannst welche auswÀhlen, aber sowas funktioniert nicht
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 400
    bpp: 4
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 700
    bpp: 4
    glyphs: ':'
  - file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: 700
    bpp: 4
    bpp: 4
    glyphs: [
Und bei begrenzten PlatzverhÀltnissen, kann die richtige Schriftart den Unterschied machen :wink:
Aber es hat Potenzial, mehr als einige der anderen Lösungen
Nun, mach ein Featurerequest, der Entwickler ist sehr motiviert und gerne bereit Dinge hinzuzufĂŒgen. Sein Projekt entstand ja aus seinen BedĂŒrfnissen, daher hatte er vlt. kein Bedarf an aufwĂ€ndigeren Style Möglichkeiten.
WĂ€re super, wenn du einen Request einreichst, du hast davon mehr Ahnung und kannst dazu fachlich mehr Auskunft geben :+1:
FĂŒr meine BedĂŒrfnisse ist das jetzt, da ich erst am Anfang von LVGL stehe mehr als ausreichend.
Cheers Franky
