Hallo, versuche den Fully Kiosk auf mein FireHD am laufen zu bekommen. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung Certificate Mismatch bei https://; ändere ich die HA Adresse in http:// um, bekomme ich eine andere Fehlermeldung. Ich habe nach der Anleitung die Adresse von meinen HA genommen sowie das Passwort entsprechend geändert. Der Import des Codes klappte ohne Probleme, der Start des FullyBrowser leider nicht. Der Bildschirm bleibt nach der Fehlermeldung “weiss”. Ich hoffe Ihr habt irgendwelche Tipps für mich.
Hier die genaue Fehlermeldung: The certificate hoatname mismatch whwn loading https://XXX.XXX.XXX:8123/XXXXX
Wie kann man das korrigieren?
Zertifikat austauschen. Der darin enthaltene Hostname stimmt nicht mit dem tatsächlichen überein. Kann zum Teil auch vorkommen, wenn man einen Mix aus Namen und IP-Adressen nutzt.
Danke für den Tipp. Wie kann man in HA das Certificat austauschen? Danke
Wie ist dein Grund-Setup? Wo hast du das SSL-Zertifikat hinterlegt und auf welche Domain ist es ausgestellt? Welche URL hast du bei FullyKiosk hinterlegt? Das muss alles stimmig sein, kein Mix aus verschiedenen Möglichkeiten:
https://meinedyndnsdomain.de
http://homeassistant.local
http://192.168.x.x
Hallo, wenn man die richtige Adresse eingibt, dann sollte es auch klappen. Das Certificate war auf DuckDNS ausgestellt, mit dieser Adresse klappte es. Da muss ich wohl noch viel lernen. Gruß Heinz
