Hallo zusammen!
Eine kurze Verständnisfrage.
Ich habe diverse DMX Lampen, die ich über nodered steuere, das funktioniert super!
Jetzt möchte ich diese in HA einbinden.
Ich dachte mir das einfachste wäre ein Template für eine “virtuelle Lampe” zu erstellen, dann kann ich per nodered auf diese werte zugreifen, berechnen und an DMX weiterleiten.
Soweit läuft das jetzt!
Nur leider verliert die “virtuelle Lampe” nach dem Neustart von HA alle Werte.
Mache ich das grundlegend richtig oder fehlt mir nur eine Kleinigkeit?
hier mein code der Lampe:
light:
- platform: template
lights:
virtual_lamp_30:
turn_on:
service: light.turn_on
turn_off:
service: light.turn_off
set_level:
data_template:
brightness: "{{ brightness }}"
Danke schon mal!!
Für alle die es interessiert!
Ich habe jetzt anstatt der Template light Entitäten, MQTT Lampen erstellt, die bleiben erhalten, sogar beim Systemneustart!
- light:
name: "Labor - Arbeitstisch"
command_topic: "lampen/cct/labor/arbeitstisch/switch"
brightness_command_topic: "lampen/cct/labor/arbeitstisch/value"
color_temp_command_topic: "lampen/cct/labor/arbeitstisch/value"
color_temp_state_topic: "lampen/cct/labor/temperatur/value"
Cool. Das ist genau das was ich brauche. Aber noch eine doofe Frage: warum bei brightness_command und color_temp_command das gleiche Topic? oder verstehe ich da was falsch.
Ja da hast du recht! Das ist Quatsch…
Freut mich, wenn es dir hilft!
Grüße!
@d3z1b3l, noch ne Frage, welchen Node-RED Integration nutzt Du?
Sorry, gerade erst gelesen…
Du meinst für DMX?
Ich nutze node-red-contrib-artnet und hab ein Artnet Node von Ullrich Radio.
Das wird aber bald durch einen WT32-ETH01 ersetzt, da hat mein Kumpel was gebastelt damit wir kein Artnet mehr brauchen…
Was nimmst du?
