Hallo.
ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht mehr.
Beim Anlegen von Sensoren über Templates, sollte die uniqque_id doch eine interne unverwechselbare Grösse sein.
Ich habe mir heute eine Eaton-USV über NUT eingetragen.
Hierfür habe ich dann zusätzliche eine usc_rack.yaml erstellt, die mir zB aus den möglichen Sekunden die Minuten macht.
Benutze quotes um die UUID. Da die UUID mit einer Zahl anfängt versucht der Parser dies sicher als solche zu nutzen und dann sind da noch die Minus-Zeichen welches eine Spezielle Bedeutung in YAML hat.
Da YAML kein UUID Type direkt definiert, musst du solche Werte als String eingeben um sicher zu sein das der Parser das korrekt versteht.
Mir fällt auf, dass du die Gleiche Unique ID verwenden tust, wie in Deinem ersten Post.
Wenn die Unique Id zwei mal oder öfters vergeben wird, werden die Sensoren nicht erstellt.
Wenn du schon einen UUID Generator verwenden tust, dann erstelle Dir immer zum Zeitpunkt der Erstellung eine neue ID.
