Umstieg von Homematic Rollladen-Programm auf HA
Hallo alle zusammen,
ich nutze zur Zeit eine CCU3 von Homematic, auf der alle Programme zur Steuerung der Homemtic und Homematic IP Aktoren laufen.
Ich möchte nun nach und nach die Programme aus der CCU deaktivieren und über HA laufen lassen.
Bin auch noch relativ neu mit HA unterwegs, daher bitte ich um Entschuldigung,
wenn ich nicht alles gleich verstehe.
Nun habe ich versucht, meine Rollläden umzustellen, bekomme es aber nicht wirklich hin.
Das Programm ist so aufgebaut, dass von Montag-Freitag die Rollläden um 7.00 Uhr aufgehen, am Samstag um 8.30 Uhr und am Sonntag um 9.15 Uhr
(Siehe Abschnitte 2-4 auf dem Screenshot)
Hinter wöchentlich um xx : xx Uhr verbirgt sich Mo-Fr (Abschnitt 2), Sa (Abschnitt 3), und So (Abschnitt 4)
Jetzt habe ich da ein Feiertagsprogramm integriert (Abschnitt 1).
Die gilt für Mo-So.
Kann mir jemand helfen, das Programm so nachzubauen?
Ich habe schon verschiedene Anleitungen und Videos angeschaut, aber dafür gab es keine ähnliche Lösung, von der ich das herleiten hätte können.
Wenn noch mehr Infos benötigt werden, bitte melden.
Besten Dank im voraus,
Bräuni
Du kannst Dir eine Werktag Sensor erstellen.
Definierst Mo bis Fr als Werktag, berücksichtigst die Feiertage plus frei definierbare Feiertage.
Mo-Fr, wenn kein Feiertag Rolläden um 7 Uhr öffnen.
Am Samstag um 8:30
Und am Sonntag und Feiertag um 09:15
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
  - trigger: time
    at: "08:30:00"
  - trigger: time
    at: "09:15:00"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Werktag
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.werktag_sensor
            state: "on"
        sequence:
          - action: cover.open_cover
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: cover.xyz
      - conditions:
            id:
              - Samstag
          - condition: time
            weekday:
              - sat
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - Sonntag
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
Kannst entweder jede einzelne Cover Entität in der Aktion aufführen. Oder eine Cover Gruppe ( Helfer) erstellen und die Gruppe ansteuern.
Hallo Osorkon,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe versucht, das YAML nachzuvollziehen.
Aber irgendwie komme ich nicht klar.
Den Workday Sensor habe ich wie folgt konfiguriert:
Dann sollen ja die Rollläden
Mo-Fr um 07:00 Uhr (ID Werktag)
Sa um 08:30 Uhr (ID Samstag)
So um 09:15 Uhr (ID Sonntag)
hochgehen, und zwar, wenn kein Feiertag ist.
Du hast dann bei “Dann” bei Option 1 die Bedingung ID Werktag als Aulöser und die Entitär Werk- und Feiertag mit Status “an” gesetzt.
Hier gehe ich davon aus, dass wenn es 07:00 Uhr ist und in der Werk- und Feiertagsintegration Mo-Fr ist. Dann die Rollläden hochfahren.
Soweit so gut.
Bei Option 2 ist die ID Samstag als Auslöser und als weitere Bedingung wenn es Samstag ist. Was passiert denn dann, wenn der Samstag ein Feiertag ist?
Könnte es sein, dass hier ein Fehler ist?
Weil bei Option 3 ist die ID Sonntag der Auslöder und als weitere Bedingung wenn Werk- und Feiertag mit Status “aus” gesetzt.
Wie gesagt, ich bin neu in der Materie in HA und versuche das alles nachzuvollziehen und zu verstehen.
Grüße,
Bräuni
Der Werktag kann ja laut Deiner Definition vom Werktag Sensor nur ein Tag zwischen Mo und Freitag sein.
Also ja, Mo-Fr außer es ist Feiertag,
Wenn es ein Feiertag ist, fährt der Rolladen trotzdem um um 08:30 hoch.
Da müste Du Dir noch einen Ferietagssensor erstellen.
Dann würde die Option lauten:
Wenn Ausgelöst durch Samstag und es ist ein Samstag und kein Feiertag,
Hier kannst Du die Bedingung Es ist kein Werktag auslasenn, das ist in der Tat doppelt gemoppelt.
ich komme da jetzt nicht hinterher.
Ich bin davon ausgegangen, dass man mit der Werk- und Feiertagsentität das Thema erschlag kann.
Was müsste ich denn für Samstag bzw. Sonntag einstellen, damit hier auch der “Feiertag” greift bzw. wie erstelle ich einen weiteren Feiertagssensor?
Sorry, dass ich nicht alles sofort nachvollziehen kann bzw. weiß, wie was geht.
Der aktuell von die erstell Werktags Sensor schließt Mo bis Fr ein und schließt Sa, So und Feiertag aus D.h. Der Zustand ist ON, wenn Mo bis Fr und kein Feiertag.
Wenn jetzt ein Feiertag auf Samstag oder Sonntag fällt, ist der der Werktag Sensor einfach nur OFF, genau so wenn als wenn es kein Feiertag wäre.
Bei Dir würde es ja reichen wenn Du den Samstag als Werktag mit einschließen würdest. Wenn Samstag dann kein Werktag ist , dann ist es ein Feiertag.
Und in der ersten Option nimmst Du zusätzlich als Bedingung es ist Mo bis Fr.
Einen zweiten Werktag Sensor erstellst Du genau so wie den ersten.
Benennst ihn Feiertag und schließt nur Feiertage mit ein.
jetzt ist es schon etwas klarer, aber dadurch, dass Samstag, Sonntag, Montag-Freitag sowie Feiertage alle andere Uhrzeiten haben, passt da ja noch immer nicht wirklich.
Ich brauche ja noch Sobald es 09:30 ist, die ich mit der ID Feiertage benenne
im oberen Teil.
Dann muss ja noch ne 4. Option für die Feiertage hinzu.
Könnte man es evtl. so lösen, dass man alle Tage als Werktage definiert in der Werk- und Holiday Integration.
Dann für Option 1 die Werk- und Feiertags-Integration anschaltet,
wenn es Mo-Freitag ist.
Dann für Option 2 die Werk- und Feiertags-Integration anschaltet,
wenn es Sa. ist.
Für Option 3 das gleiche für Sonntag
Und für Option 4 die Werk-und Feiertags-Integration anschalten wenn es Mo-So
ist.
Dann bräuchte man nur einen Sensor.
Ausgehend davon Du hast jetzt einen Werktags Sensor und einen Feiertag Sensor hast
Dan würde die Automatisierung so ausschauen:
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
  - trigger: time
    at: "08:30:00"
  - trigger: time
    at: "09:15:00"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Werktag
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - Samstag
          - condition: time
            weekday:
              - sat
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.feiertag
            state: "off"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - Sonntag_feiertag
          - condition: or
            conditions:
              - condition: time
                weekday:
                  - sun
              - condition: state
                state: "on"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
Du willst ja zwischen Sonntag und Feiertag nicht unterscheiden, oder doch?
Stimmt, sorry, mein Fehler.
Also keine 4. Option und auch nicht 09:30 Uhr
Noch ne Idee,
ich lasse den Werktagssensor Mo-Fr wie gehabt.
Einen zweiten Sensor für Feiertage anlegen.
Dann ID Werktag, Samstag_Feiertag und Sonntag_Feiertag benennen.
Option 1 wie gehabt.
Option 2   ```
 - conditions:
            id:
              - Samstag_feiertag
          - condition: or
            conditions:
              - condition: time
                weekday:
                  - sat
              - condition: state
                state: "on"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
Option 3 wie vor, nur mit wekday: sun
Geht das? Dann sind Werktage wirklich Werktage.
Grüße,
Bräuni
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
Ich hänge mich hier nochmal dran. Ich habe sechs Rolläden zu steuern. Wie kann ich die Entitäten für die aktuelle Position abfragen und Befehl Position anfahren integrieren ? Die Shutter Card wird nicht mehr angeboten.
Ich kann es einfach nicht verstehen, warum man Programme und Skripte, die nativ sehr gut auf der CCU3 laufen, auf ein externes System umziehen will. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn so war der Umstieg vom ioBroker auf den Home Assistant verhältnismäßig einfach, weil alles auf der CCU3 weiterlaufen konnte. Und man kann auf der CCU3 wirklich alles umsetzen.
