Thread mit Sonoff Dongle E funktioniert nicht
ich habe den Dongle mit der OpenThread Firmware über Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter! geflasht. Dann habe ich den Dongle an meinen HA-Server angeschlossen. Dann dachte ich, HA wird den Thread-Dongle sehen und mir den Thread-Dienst vorschlagen. Ist aber nicht passiert. Dann habe ich das Addon „OpenThread Border Router“ installiert und meinen Dongle in den Einstellungen ausgewählt. Aber dann bekomme ich immer eine Fehlermeldung und das Addon wird neu gestartet.
Angeschlossen ist der Dongle an meinem Mini PC mit Truenas Scale. Habe das Gerät dann zur der HA VM durchgereicht.
Ich hoffe jemand nutzt auch ein Sonoff Dongle für Thread und weiß Bescheid was hier falsch läuft :frowning: Danke!
[15:50:20] INFO: The otbr-web is disabled.
s6-rc: info: service mdns: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service mdns successfully started
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service banner: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
[15:50:20] INFO: Starting mDNS Responder...
Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Jan 14 2025 21:04:03) starting
 Add-on: OpenThread Border Router
 OpenThread Border Router add-on
 Add-on version: 2.13.0
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 14.1  (amd64 / qemux86-64)
 Home Assistant Core: 2025.1.2
 Home Assistant Supervisor: 2024.12.3
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service banner successfully started
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: starting
[15:50:20] INFO: Flashing firmware is disabled
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher successfully started
s6-rc: info: service otbr-agent: starting
[15:50:21] INFO: Setup OTBR firewall...
[15:50:21] INFO: Starting otbr-agent...
[NOTE]-AGENT---: Running 0.3.0-b067e5ac-dirty
[NOTE]-AGENT---: Thread version: 1.3.0
[NOTE]-AGENT---: Thread interface: wpan0
[NOTE]-AGENT---: Radio URL: spinel+hdlc+uart:///dev/ttyUSB1?uart-baudrate=460800&uart-flow-control
[NOTE]-AGENT---: Radio URL: trel://enp0s3
[NOTE]-ILS-----: Infra link selected: enp0s3
49d.17:08:40.888 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
49d.17:08:42.890 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
49d.17:08:44.893 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
49d.17:08:44.893 [C] Platform------: Init() at spinel_driver.cpp:83: Failure
49d.17:08:46.895 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
[15:50:59] WARNING: otbr-agent exited with code 1 (by signal 0).
Chain OTBR_FORWARD_INGRESS (0 references)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  anywhere             anywhere             PKTTYPE = unicast
DROP       all  --  anywhere             anywhere             match-set otbr-ingress-deny-src src
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             match-set otbr-ingress-allow-dst dst
otbr-ingress-deny-src-swap
otbr-ingress-allow-dst-swap
Chain OTBR_FORWARD_EGRESS (0 references)
[15:50:59] INFO: OTBR firewall teardown completed.
s6-svlisten1: fatal: /run/s6-rc/servicedirs/otbr-agent failed permanently or its supervisor died
s6-rc: warning: unable to start service otbr-agent: command exited 1
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: stopping
s6-rc: info: service mdns: stopping
Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Jan 14 2025 21:04:03) stopping
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher successfully stopped
s6-rc: info: service banner: stopping
s6-rc: info: service banner successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
[15:50:59] INFO: mDNS ended with exit code 4 (signal 0)...
s6-rc: info: service mdns successfully stopped
Hallo, was für ein Zufall! Ich sitze auch gerade daran un dhabe das selbe Problem!
Habe bisher nichts über das Problem im Internet gefunden und auf einmal hat auch jemand anderes das gleiche Problem? Verrückt. :sweat_smile:
Ich hoffe hier gibt es jemanden der einen Sonoff Dongle mit OpenThreads Firmware im Einsatz hat und uns helfen kann…
Habe die Baurate nun auf 460800 gesetzt und Hardware Flow Control und automatisch Updates deaktiviert. Jetzt geht irgendwie alles und HA erkennt auch den Thread Router… ich verstehe es nicht. Das habe ich doch gestern auch ausprobiert.
Bekomme aber trotzdem noch andere Fehler. Vielleicht kann mir die jemand einordnen und sagen, ob diese schlimm sind?
So sieht mein Log nun aus:
[19:16:23] INFO: Starting mDNS Responder...
[19:16:23] INFO: Flashing firmware is disabled
[19:16:24] INFO: Setup OTBR firewall...
[19:16:24] INFO: Starting otbr-agent...
[NOTE]-AGENT---: Radio URL: spinel+hdlc+uart:///dev/ttyUSB0?uart-baudrate=460800&uart-init-deassert
49d.17:03:00.590 [C] P-SpinelDrive-: Software reset co-processor successfully
00:00:00.035 [N] RoutingManager: BR ULA prefix: fd28:11d5:5185::/48 (loaded)
00:00:00.035 [N] RoutingManager: Local on-link prefix: fdde:ad00:beef:cafe::/64
00:00:00.040 [W] P-Netif-------: Failed to process request#2: No such process
s6-rc: info: service otbr-agent successfully started
s6-rc: info: service otbr-agent-configure: starting
Done
s6-rc: info: service otbr-agent-configure successfully started
s6-rc: info: service otbr-agent-rest-discovery: starting
00:00:00.322 [W] P-Daemon------: Failed to write CLI output: Broken pipe
[19:16:24] INFO: Successfully sent discovery information to Home Assistant.
s6-rc: info: service otbr-agent-rest-discovery successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
00:00:15.728 [N] RoutingManager: Local on-link prefix: fd4b:6ae1:e53:83c5::/64
00:00:15.735 [N] Mle-----------: Role disabled -> detached
00:00:15.736 [N] P-Netif-------: Changing interface state to up.
00:00:15.741 [W] P-Netif-------: Failed to process request#5: No such process
00:00:16.463 [N] Mle-----------: Attach attempt 1, AnyPartition reattaching with Active Dataset
Default: mDNSPlatformSendUDP got error 99 (Cannot assign requested address) sending packet to ff02::fb on interface fe80::7a:ddff:feb0:c74c/veth1ca552c/21
00:00:22.963 [N] RouterTable---: Allocate router id 52
00:00:22.963 [N] Mle-----------: RLOC16 fffe -> d000
00:00:22.967 [N] Mle-----------: Role detached -> leader
00:00:22.967 [N] Mle-----------: Partition ID 0x7474e188
[NOTE]-BBA-----: BackboneAgent: Backbone Router becomes Primary!
00:00:25.581 [W] DuaManager----: Failed to perform next registration: NotFound
Ich hatte die gleichen Probleme, dass ich Thread nicht zum laufen bekommen habe. Der Dongle liegt jetzt als Backup bei mir im Schrank. Habe da auch tagelang alles mögliche probiert.
Jetzt hab ich ne neue Alexa und share es über sie.
Aber will man nicht Produkte wie Alexa mit HA meiden? Mein Plan war es, dass ich HA laufen lasse und dann keine weiteren Geräte mehr brauchen. Schon gar nicht sowas wie Alexa.
Ich denke, dass ich aber aufgebe. HA ist einfach zu übertrieben. Das muss man dann schon leben und als Hobby haben, als das man das als Normalo einfach einsetzt.
Dass ich mich überhaupt mit solchen Fehler rumschlage ist so eine Zeitverschwendung. Und dann ist Matter nur im Beta Status, man muss genau auf die Geräte schauen die man einsetzen will, dann sich irgendwo um ein Firmwareupdate kümmern, …
Ich liebe Technik, aber hier ist für mich weniger mehr. Wenn ich irgendwann mal ein Haus haben sollte, dann würde ich wohl jemanden bezahlen alles zu verkabeln und einzurichten. Aber solange das nicht mein Beruf ist oder ich keine anderen Hobbys habe, dann bleibt HA erstmal vergessen. Sehr schade, weil es schon echt cool ist z.B. seinen Roborock und Sonos Lautsprecher in einer App zu haben.
Viel Spaß weiterhin mit eurem Hobby. HA ist ja bereits schon ziemlich gut und ich hoffe das entwickelt sich noch weiter. An sich ein wirklich tolles Projekt.
Mit folgende Konfig habe ich meinen geflashten Sonoff E-Dongle seit einigen Monaten laufen:
Hier noch das Protokoll nach dem Start:
[13:01:45] INFO: Checking /dev/ttyACM0 identifying SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 from ITEAD.
[13:01:45] INFO: Starting universal-silabs-flasher with /dev/ttyACM0
2025-01-17 13:01:45.816 ha universal_silabs_flasher.flash WARNING The 'sonoff' reset target is deprecated. Use '--bootloader-reset rts_dtr' instead.
2025-01-17 13:01:45.817 ha universal_silabs_flasher.flash INFO Extracted GBL metadata: NabuCasaMetadata(metadata_version=1, sdk_version='4.4.2', ezsp_version=None, ot_rcp_version='SL-OPENTHREAD/2.4.2.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.2.0), cpc_version=None, fw_type=<FirmwareImageType.OPENTHREAD_RCP: 'openthread_rcp'>, fw_variant=None, baudrate=460800)
2025-01-17 13:01:45.817 ha universal_silabs_flasher.flasher INFO Triggering rts_dtr bootloader
2025-01-17 13:01:46.457 ha universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2025-01-17 13:01:46.574 ha universal_silabs_flasher.flasher INFO Launched application from bootloader
2025-01-17 13:01:46.595 ha universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected bootloader version '1.12.0'
2025-01-17 13:01:46.595 ha universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.SPINEL at 460800 baud
2025-01-17 13:01:46.626 ha universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.SPINEL, version 'SL-OPENTHREAD/2.4.2.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.2.0) at 460800 baudrate (bootloader baudrate 115200)
2025-01-17 13:01:46.626 ha universal_silabs_flasher.flash INFO Firmware version 'SL-OPENTHREAD/2.4.2.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.2.0) is flashed, not re-installing
[13:01:46] INFO: Setup OTBR firewall...
[13:01:47] INFO: Starting otbr-agent...
[NOTE]-AGENT---: Radio URL: spinel+hdlc+uart:///dev/ttyACM0?uart-baudrate=460800&uart-init-deassert
[NOTE]-AGENT---: Radio URL: trel://enp1s0
[NOTE]-ILS-----: Infra link selected: enp1s0
56d.13:33:36.876 [C] P-SpinelDrive-: Software reset co-processor successfully
00:00:00.052 [N] RoutingManager: BR ULA prefix: fd2b:940a:e98b::/48 (loaded)
00:00:00.052 [N] RoutingManager: Local on-link prefix: fd8d:4002:48da:8594::/64
00:00:00.080 [N] Mle-----------: Role disabled -> detached
00:00:00.093 [N] P-Netif-------: Changing interface state to up.
00:00:00.106 [W] P-Netif-------: Failed to process request#2: No such process
00:00:00.106 [W] P-Netif-------: Failed to process request#6: No such process
Done
[13:01:47] INFO: Successfully sent discovery information to Home Assistant.
Gruß, Lars
@anon16070298 @anon16070298 @assistent eure Konfiguration ist / sieht richtig aus!
Ihr müsst einmal in der Home Assistant Android / IOS App auf Einstellungen → Companion App → Troubleshooting (fast ganz unten) → Sync Thread credentials. Danach ging es bei mir :slight_smile:
Also, ich habe entweder den Stick Sonoff E kaputt gemacht oder ich mache etwas falsch.
Möchte ihn gerne als Open Thread Router einbinden. So, dass meine HomePods Mini das nicht alles alleine machen und ich möchte etwas gern per Kabel angeschlossen haben, sodass es nicht rein über das WLAN geht.
Folgende Dinge habe ich bereits gemacht:
Mit dem Tool Cool Term die Firmware ot-rcpv2.4.5.0.-zbdonglee 46800 gbl eingespielt.
Warum so? Da ich es nicht mehr im HA, im über den Sonoff Dongle Flasher, nicht mehr hinbekommen habe. Fehlermeldung: “ The serial port is occupied. Please refer to the FAQ.” bekommen habe.
Zur Konfiguration des HA:
Raspberry Pi 4
Sonoff Dongle-P (dieser ist schon eingerichtet für Zigbee2MQTT)
Sonoff Dongle-E soll dann wie oben erwähnt als Open Thread Router verwendet werden.
Nun zum Problem das das ich nicht mehr weiterkommen.
Schreibe ich mal die Zeile die im Protokoll angezeigt wird:
[18:41:43] INFO: Checking /dev/ttyUSB1 identifying Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 from Itead.
[18:41:43] WARNING: No firmware found for the selected device, assuming firmware is installed.
Also heisst ja das er die Firmware nicht findet. Allerdings weiss ich nicht was ich sonst für eine einspielen kann?!
Ich gebe gerne noch mehr Infos da ich aber nicht genau weiß was benötigt wird bitte gerne Info an mich was benötigt wird.
Hoffe auf eure Mithilfe und vielen Dank.
Ich habe gestern mein erstes Matter over Thread Gerät in Betrieb nehmen wollen und bin fast verzweifelt. Deim Tipp hat mich gerettet. Danke!
Hi, ich habe das Problem, dass mein Sonoff zbdongle e immer als Zigbee Stick über ZHA erkannt wird. Habe bereits einen Sonoff zbdongle e auf dem ZHA läuft. Beide Sticks unterscheiden sich kaum. Habe den neuen Stick mit OpenThread geflashed. Aus irgendeinem Grund wird der neue Stick als Zigbee Gerät in der Integration angezeigt. Wenn ich ihn hinzufügen möchte, geht das natürlich nicht, weil auf dem Stick OpenThread ist und nicht Zigbee. Ich habe bereits im Protokoll vom OpenThread Border Router Add-on nachgesehen und dort wird die Verbindung immer abgebrochen, bzw. er findet ihn nicht:
\[21:51:13\] INFO: Setup OTBR firewall...
\[21:51:13\] INFO: Migrating OTBR settings if needed...
2026-02-12 21:51:14 homeassistant asyncio\[237\] DEBUG Using selector: EpollSelector
2026-02-12 21:51:14 homeassistant zigpy.serial\[237\] DEBUG Opening a serial connection to '/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c68e606cfcc2ef11ba80eab08048b910-if00-port0' (baudrate=460800, xonxoff=False, rtscts=True)
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.platforms.serial_posix\[237\] DEBUG Configuring serial port '/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c68e606cfcc2ef11ba80eab08048b910-if00-port0'
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.platforms.serial_posix\[237\] DEBUG Configuring serial port: \[0, 0, 2147486896, 0, 4100, 4100, \[b'\\x03', b'\\x1c', b'\\x7f', b'\\x15', b'\\x04', 0, 0, b'\\x00', b'\\x11', b'\\x13', b'\\x1a', b'\\x00', b'\\x12', b'\\x0f', b'\\x17', b'\\x16', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00', b'\\x00'\]\]
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.platforms.serial_posix\[237\] DEBUG Setting low latency mode: True
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.platforms.serial_posix\[237\] DEBUG Setting modem pins: ModemPins\[dtr rts\]
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.platforms.serial_posix\[237\] DEBUG Setting TIOCMBIS: 0x00000006
2026-02-12 21:51:14 homeassistant zigpy.serial\[237\] DEBUG Connection made: <serialx.platforms.serial_posix.PosixSerialTransport object at 0x7fa51c0690>
2026-02-12 21:51:14 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=0, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.RESET: 1>, data=b'\\x02')
2026-02-12 21:51:14 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Sending data b'\~\\x80\\x01\\x02\\xea\\xf0\~'
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.descriptor_transport\[237\] DEBUG Immediately writing b'\~\\x80\\x01\\x02\\xea\\xf0\~'
2026-02-12 21:51:14 homeassistant serialx.descriptor_transport\[237\] DEBUG Sent 7 of 7 bytes
2026-02-12 21:51:16 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Device did not respond to reset, continuing
2026-02-12 21:51:16 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=3, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\\x08')
2026-02-12 21:51:16 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Sending data b'\~\\x83\\x02\\x08\\xbc\\x9a\~'
2026-02-12 21:51:16 homeassistant serialx.descriptor_transport\[237\] DEBUG Immediately writing b'\~\\x83\\x02\\x08\\xbc\\x9a\~'
2026-02-12 21:51:16 homeassistant serialx.descriptor_transport\[237\] DEBUG Sent 7 of 7 bytes
2026-02-12 21:51:18 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Failed to send SpinelFrame(header=SpinelHeader(network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\\x08'), trying again in 0.10s (attempt 1 of 3)
2026-02-12 21:51:18 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=3, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\\x08')
2026-02-12 21:51:18 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Sending data b'\~\\x83\\x02\\x08\\xbc\\x9a\~'
2026-02-12 21:51:18 homeassistant serialx.descriptor_transport\[237\] DEBUG Immediately writing b'\~\\x83\\x02\\x08\\xbc\\x9a\~'
2026-02-12 21:51:18 homeassistant serialx.descriptor_transport\[237\] DEBUG Sent 7 of 7 bytes
2026-02-12 21:51:20 homeassistant universal_silabs_flasher.spinel\[237\] DEBUG Failed to send SpinelFrame(header=SpinelHeader(network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\\x08'), trying again in 0.10s (attempt 2 of 3)
Bin leider sehr unerfahren im Bereich Home Assistant. Vielleicht kann mir einer Helfen und schon mal vielen Dank.
Ich nutze keinen Dongel-E und auch kein ZHA sondern Z2M, aber nur so’n Idee: Wenn sich ZHA - warum auch immer - den mit Thread-Firmware geflashten Dongle-E immer direkt “schnappt”, was passiert denn wenn Du einfach mal ZHA temporär deaktiviert und dann versuchst den Dongle-E für Thread hinzuzufügen und einzurichten?
Anm.: Nach dem deaktivieren von ZHA musst Du HA evtl. auch erst noch einmal neu starten, damit ZHA dann auch tatsächlich den Zugriff auf den Dongle-E mit Thread nicht mehr blockt.
Ist wie gesagt nur so’n Idee. :slightly_smiling_face:
