Hallo zusammen, für eine Raumteperaturüberwachung suche ich einen Sensor mit Ethernetanschluss zur Anbindung an HA.
Für Bluetooth direkt ist es zu weit weg (denkbar wäre allerdings Bluetooth Sensor und ein Bluetooth Ethernet -GW falls es sowas gibt)
WLAN müsste erst für diesen Raum erweitert werden.
Ethernet und PoE wäre in dem Raum machbar, der HA sitzt sogar im gleichen Subnetz…
Hat jemand ne gute Idee, wie ich das funkitonssicher und preisgünstig umsetzen kann?
Herzlichen Dank für alle Anregungen
schau dir mal den ESP-ETH an. (gibt es wo anders bestimmt günstig)
Da braust du dann einfach einen Temperatursensor ran. Kannst du dann über ESP-Home oder ESPEASY einbinden in HA
Gibts es sowas auch fertig mit Gehäuse usw… ich will das halt nicht als Bastellösung für zu Hause sondern in meinen Büroräumen einsetzen, und da müsste es schon etwas “professionell” aussehen.
Ich verstehe das also richtig, auf der HA- Seite werden alle Werte der “angebauten Sensoren” über die ESP-Home Integration empfangen…
„Hübsch und fertig“ gibt es das mit dem ESP meines Wissens nicht. Ja, mit der ESP-Home Integration hättest du dann alle Werte in HA aber bist dann halt an das Basteln gebunden.
Alternative 1:
Wenn du LAN in die Räumlichkeiten bekommst könntest du ein WLAN mit Access Point erweitern bzw. aufspannen. Dann kannst du WLAN fähige Temperatursensoren verwenden. Da gibt es dann jede Menge fertig zu kaufen, zB Shelly H&T
Alternative 2:
Mit HomematicIP würdest du die Frequenz von 868 MHz nutzen, was der Signalstärke von DECT (Funkfestnetz) gleich kommt. Auch hier hast du die Möglichkeit mehrere HomematicIP-AccessPoints wie LAN zu betreiben. Als Beispiel
Beide genannte Alternativen bringst du voll in HA integriert
Wenn schon LAN vorhanden ist, liegt ein LAN-gebundener WLAN-Repeater auf der Hand. Andere Lösung wäre eine Powerline-Verbindung mit z.B. Fritz!Powerline 510E und 540E für ca. 85€ falls das LAN noch nicht liegt. Wenn Du nicht nur dieTemperatur sondern gleich auch die Luftqualität (CO2, rel.LF) überwachen willst, kann ich dann die Netatmo Wetterstation empfehlen.
Ist jetzt vlt. nicht die günstigste Lösung
Aber die Basisstation der Froggit Wetterstationen haben LAN Anschluss und einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor verbaut und kommunizieren direkt lokal mit Home Assistant
https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p521_dp2000-3-in-1-wlan-lan-gateway.html
Das was du suchst gibt es, ist aber meistens ziemlich Teuer. Das sind dann lösung für IT Raum überwachung. Ich kenne die aus der Firma. Hatte mal nach was günstigem gesucht aber ohne erfolg.
Bei Aliexpress evtl für 50 eur aufwärts, andere Lösungen so 200 eur und mehr. Die können gleich vielen Sensoren.
Ein esp8266 ist echt schnell programmiert und sensor anschließen gibts viele Anleitungen zu.
Ach so und du kannst den Esp8266 verstecken oder in kleines Gehäuse rein und als sensor einen externen mit kabel anschließen. Dann sieht man davon fast nix
Oder das hier zur Kauf Lösung:
Bin mir fast sicher das wir damals auch Allnet geräte dafür hatten. Aber ob die mit HA fkt… vermute aber schon, snmp sollte er können oder?
