Sprachassistenten sprechen nur, wenn auch jemand im Raum ist
heute möchte ich mich mal nicht mit einem Problem bei euch melden sondern mit einer Lösung :slight_smile:
Bisher habe ich meine Sprachassistenten, bei mir ist es Alexa über die Alexa Media Player Custom Integration, alle Benachrichtigungen auf allen Geräten gleichzeitig abgespielt. So erschallte im gesamten Haus “Der Geschirrspüler ist fertig” ob jemand im Raum ist oder nicht. Lediglich wurden die Meldungen unterdrückt, wenn keiner da war.
Hat mich schon ein wenig gestört. Somit habe ich an eine Möglichkeit gearbeitet, nur die Alexas sprechen zu lassen, in denen sich auch eine Person aufhält. Da ich in fast allen Räumen Bewegungs- und Präsenzmelder installiert habe kann ich dies ja einfach prüfen.
Da ich mir aber denke, dass es da draußen den ein oder anderen gibt, der dies auch gerne umsetzen würde, habe ich mir gedacht, ich veröffentliche dies mal hier - quasi als kleines Danke, weil die Community mir bei vielen Problemen geholfen hat :slight_smile:
Er es brauchen kann, darf sich bedienen, wer nicht kann weiterklicken :joy:
Das schöne daran ist, dass man an dem eigenen Script kaum was ändern muss, man muss nur zwei Variablen definieren echo_zu_bereich und ziel_liste:
variables:
  # Liste der Echo-Geräte, die grundsätzlich für die Ausgabe in Frage kommen
  ausgabegerate_echos:
      - media_player.echo_show_buro
      - media_player.echo_show_8_kuche
      - media_player.echo_dot_loft
      - media_player.echo_studio_wohnzimmer
      - media_player.echo_dot_masterbad
      - media_player.echo_flex_toilette
      - media_player.echo_schlafzimmer
      - media_player.echo_dot_keller
  # Welches Gerät gehört zu welchem Bereich (Area) oder welcher Logik-Gruppe
  echo_zu_bereich:
    media_player.echo_show_buro: buro
    media_player.echo_show_8_kuche: kuche
    media_player.echo_dot_loft: loft
    media_player.echo_studio_wohnzimmer: wz_kombi # Hier ziehen wir andere Bedingungen heran, da wir hier keinen Präsenz- bzw. Bewegungsmelder haben
    media_player.echo_dot_masterbad: masterbad
    media_player.echo_flex_toilette: gaste_wc
    media_player.echo_schlafzimmer: schlafzimmer
    media_player.echo_dot_keller: check_light # Hier ziehen wir ebenso andere Bedingungen heran, da wir hier auch keinen Präsenz- bzw. Bewegungsmelder haben
  # Erstellen der Ziel-Liste
  ziel_liste: >-
    {% set aktive_echos = namespace(ids=[]) %}
# Jedes Gerät wird in der Liste einzeln geprüft
    {% for echo in ausgabegerate_echos.entity_id %}
      {% set mode = echo_zu_bereich.get(echo) %}
# Keller (Nur Ansage, wenn Licht an ist)
      {% if mode == "check_light" %}
        {% if states.light | selectattr('entity_id', 'in', area_entities('legolager')) | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | length > 0 %}
          {% set aktive_echos.ids = aktive_echos.ids + [echo] %}
        {% endif %}
# Wohnzimmer (Prüft WZ-Geräte, EZ-Bewegung und Diele-Bewegung)
      {% elif mode == "wz_kombi" %}
# Prüfen, ob im Wohnzimmer Entitäten mit dem Label 'gerate' den Status 'on' aufweisen
        {% set wz_relevante = label_entities('gerate') | intersect(area_entities('wohnzimmer')) %}
        {% set wz_an = states | selectattr('entity_id', 'in', wz_relevante) | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | length > 0 %}
# Prüfen auf Bewegung/Präsenz im Esszimmer
        {% set ez_an = states.binary_sensor | selectattr('entity_id', 'in', area_entities('esszimmer')) | selectattr('attributes.device_class', 'defined') | selectattr('attributes.device_class', 'in', ['motion', 'occupancy', 'presence']) | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | length > 0 %}
# Prüfen auf Bewegung/Präsenz in der Diele EG
        {% set diele_an = states.binary_sensor | selectattr('entity_id', 'in', area_entities('diele_eg')) | selectattr('attributes.device_class', 'defined') | selectattr('attributes.device_class', 'in', ['motion', 'occupancy', 'presence']) | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | length > 0 %}
# Wenn in einem der drei Bereiche Aktivität ist, Echo zur Liste hinzufügen
        {% if wz_an or ez_an or diele_an %}
        {% endif %}
# Die Standard-Logik: Für alle anderen Bereiche (Büro, Küche, etc.)
      {% elif mode is not none %}
# Alle Bewegungs-/Präsenzsensoren des jeweiligen Bereichs suchen
        {% set sensoren = states.binary_sensor | selectattr('entity_id', 'in', area_entities(mode)) | selectattr('attributes.device_class', 'defined') | selectattr('attributes.device_class', 'in', ['motion', 'occupancy', 'presence']) | list %}
# Falls Sensoren existieren, prüfen ob einer auf 'on' steht
        {% if sensoren | length > 0 %}
          {% if sensoren | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | length > 0 %}
          {% endif %}
# Falls gar keine Sensoren im Bereich vorhanden sind, Echo sicherheitshalber immer aktivieren
        {% else %}
        {% endif %}
      {% endif %}
    {% endfor %}
# Ergebnis-Ausgabe: Wenn aktive Echos gefunden wurden, nimm diese. Wenn alles leer ist, nimm alle (Backup)
    {{ aktive_echos.ids if aktive_echos.ids | length > 0 else ausgabegerate_echos.entity_id }}
Jetzt brauchen wir nur noch die Meldung in unserer Aktion definieren:
action: notify.alexa_media
metadata: {}
  target: "{{ ziel_liste }}" # Hier stehen alle Echos drin, die oben ermittelt wurden
    type: announce # Mitteilung wird als Ankündigung ausgegeben
    method: all
  message: Die Waschmaschine ist fertig # Die Benachrichtigung die ich ausgeben will.
ANMERKUNG:
Natürlich ist es nun sehr spezifisch auf meine Bedürfnisse eingestellt. Aber ich hoffe es hilft den ein oder anderen weiter, ich habe auch versucht jeden Bereich des Scriptes kenntlich zu machen, so dass es mit ein bisschen Fleißarbeit gut anpassbar ist.
Ich selber nutze dies in allen meinen “Alexa-Benachrichtigungen” und es funktioniert sehr gut für mich. Ich habe es auch in meiner eigenen Lösung zu Simons Tutorial Home Assistant Benachrichtigungen, wenn du heimkommst! - #19 von deladusde integriert.
Fragen versuche ich natürlich so gut wie möglich zu beantworten…
Dennis
Ich möchte dieses Thema noch mal hervorkramen. :slightly_smiling_face:
Simons ursprünglicher Ansatz funktioniert durch Änderungen in Home Assistant schon länger nicht mehr. Ich musste mir Anfang des Jahres eigene Skripte schreiben, damit es wieder läuft (deutlich schlanker als vorher). Später habe ich das Prinzip weiterentwickelt und eine Anwesenheitsprüfung eingebaut: Sprachassistenten sprechen nur, wenn auch jemand im Raum ist
Jetzt habe ich mit KI-Unterstützung aus den einzelnen Skripten eine Integration gebaut: den Heimischen Nachrichtendienst. Sie macht das Ganze umfangreicher und funktioniert „out of the box“ – Einrichtung komplett über die Oberfläche, ohne YAML.
Was sie kann:
  • Jemand ist zu Hause: Push an alle Anwesenden, Ansage nur auf den Lautsprechern in Räumen, in denen gerade jemand erkannt wird (Bewegungsmelder, Präsenzmelder, auch TV/Harmony oder Licht als Anwesenheit). Ruhezeiten werden beachtet.
  • Niemand ist zu Hause: Nachrichten werden gespeichert (überstehen Neustarts), gleiche Meldungen werden gezählt statt doppelt abgelegt („3-mal, zuerst um 09:10“).
  • Heimkehr: Statt fester Wartezeit wird auf die erste Bewegung in einem Heimkehr-Raum gewartet. Dort kommt dann ein zusammengefasstes Briefing, auf Wunsch per KI (z. B. Gemini) formuliert. Der Push kommt schon bei der Ankunft.
  • Haustiermodus (optional): Bewegung zählt erst, nachdem die Haustür geöffnet wurde – damit Hund oder Saugroboter das Briefing nicht zu früh auslösen.
  • Kamerabilder (z. B. Türklingel): Schnappschuss vom richtigen Moment, wird mit dem Briefing zugestellt.
  • Ja/Nein-Rückfragen per Push-Knöpfen, optional auch per Alexa im Raum, in dem jemand ist (für Experten, braucht den Skill „Actionable Notifications“).
  • Hausmodus (z. B. Zuhause/Abwesend/Urlaub) als Anwesenheitsquelle möglich, Aktionsknöpfe im Push ohne YAML.
Installation:
  • Ab HA 2026.11: Einstellungen → Marketplace → Aus Link hinzufügen → deladus/ha-presence-notify, Vorabversionen aktivieren, installieren, neu starten.
  • Ältere Versionen: als benutzerdefiniertes Repository (Typ Integration) in HACS hinzufügen.
Voraussetzungen: Companion App für Pushes, für Alexa der Alexa Media Player.
:warning: Die Integration ist eine frühe Beta. Bei mir läuft sie seit Kurzem im Alltag, aber Fehler und Änderungen an Einstellungen sind zu erwarten – bitte noch nicht für wirklich wichtige Benachrichtigungen verwenden.
Vielleicht mag ja jemand testen :slightly_smiling_face:
:backhand_index_pointing_right: deladus/ha-presence-notify
Feedback, Ideen und Fehlermeldungen sind gern gesehen – hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
Danke an @simon42 für die ursprüngliche Idee!
Werd ich mir sicher bei Gelegenheit mal ansehen. Hatte schon des Öfteren den Gedanken, aber bisher noch keine Zeit / Lust mich damit auseinandersetzen. :sweat_smile:
