SMA Energy Meter Version 1edb86e
das neuste Update für das SMA energy meter führt bei mir zu Problemen. Die MQTT Anfrage läuft an, verbindet sich häufig neu und schaltet sich dann irgendwann ab und ich muss es rebooten. Werte werden bis zum Reboot angezeigt.
Ich vermute es hat hiermit zu tun: “Update MQTT discovery to device based discovery (requires a MQTT LWT option with retain!)”
Ich weiß aber nicht was ich mit dieser Info anfangen soll.
Jemand eine Idee?
Das neueste Update des Add-On sollte diesen Fehler eigentlich beheben. Das hat es zumindest bei mir getan.
Ansonsten kannst Du folgenden Patch (Link) probieren:
Fixed by setting retain option to TRUE in MQTT:
Ensure Home Assistant Discovery & Birth Message Are Enabled
Settings → Devices & Services → MQTT → Configure
:white_check_mark: “Enable discovery” is ON
:white_check_mark: “Birth message” is set to:
Topic: homeassistant/status
Payload: online
Retain: true
Vielen Dank, das hat funktioniert.
