Ich habe da leider gegenteilige Erfahrungen gemacht - hatte mir 10 dieser Steckdosen zugelegt und zwei davon haben mir beim automatisierten schalten die Sicherung rausfliegen lassen - deshalb habe ich alle 10 retourniert und bin komplett auf Aqara & FRITZDect Steckdosen umgestiegen!
Ich hatte mit dem Aqara Plug anfänglich Probleme. Gegen die Nous A1Z kann ich aber nix sagen. Funktionieren bei MIR in Verbindung mit Zigbee2MQTT und dem Sonoff USB Dongle P super.
Wie macht man das denn? Mein Googeln war bisher noch nicht erfolgreich …
Ich hatte früher auch mal Fritz DECT Schaltsteckdosen, aber (a) sind die (und auch die von Aqara) halt leider dosh sehr klobig und (b) mag ich DECT nicht als Funkprotokoll. Sehr träge/langsam nach meiner Erfahrung.
Ja, klobig in der Tat - dass sie träge sind kann ich aber nicht bestätigen - sowohl die Automationen wie auch das manuelle schalten funktioniert ohne Zeitverzug! Und vor allen Dingen ist die Verbrauchsmessung korrekt und die Teile sind sicher und laufen stabil, das ist mir gerade bei Stromsteckern so ziemlich das wichtigste…
Ich hab die ollen DECT Dinger von AVM ja noch irgendwo herumliegen, kann ich ja nochmal ausprobieren. Damals dauerte es mehrere Sekunden, bis die schalteten. DECT halt …
Woher weiß man denn, welche der vielen im Markt verfügbaren, schaltbaren Steckdosen mit Verbrauchsmssung wie genau sind? Hat das mal jemand gemessen und verglichen? Das fände ich interessant!
Moin!
Ich hab mal bevor ich mir die FRITZ! Stecker angeschafft habe recherchiert und einige Tests der Messgenauigkeit gefunden und die sollen insgesamt sehr gut sein…
Es gibt für die Teile immer noch Firm Updates obwohl die ja nun schon gute 10 Jahre auf dem Buckel haben, mag sein dass das schalten seit einem Update besser läuft - steuere manuell meist per Alexa und da wird immer geschaltet sobald Madame ihr “ok” geplärrt hat…
Der einzige Nachteil ist eigentlich dass die nur eine Spitzenlast von 2300 Watt vertragen und da unsere Waschmaschine und Spülmaschine rausfallen da die diese Grenze mal kurz reissen - für die Maschinen nutze ich testhalber gerade zwei Eve Energy in der Matter Version…
Mit ZHA weiß ich es leider auch nicht mehr, ich habe nach Simons Tipp alles auf Zigbee2Mqtt umgestellt. Dummerweise gleichzeitig auch von SkyConnect auf Sonoff umgestellt, womit die Anleitung von @simon42 unbrauchbar war, das geht nämlich nur wenn man den gleichen Stick wie vorher nutzt. Aber dank der Screenshots ging es mit 30 Geräten trotzdem sehr schnell…
Moin zusammen, ich habe mit auch ein Doppelpack der A1Z Zigbee Steckdose bestellt und eine der beiden ließ sich einfach nicht koppeln.
Wenn man sich die Bewertungen anguckt, scheint das auch kein Einzelfall zu sein. Ich habe mit Ersatz schicken lassen und habe nun zwei, die auch funktionieren.
Falsche Werte kann ich aber nicht feststellen.
Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Warum sollte DECT lange brauchen?
Ich habe auch 2 der Fritz DECT 200 im Einsatz. Vorwiegend dort, wo Zigbee nicht hinkommt. Von der Reichweite ist DECT unschlagbar.
Im Gegensatz zu meinen Tasmota-Dosen (Standard-Telemetrieperiode von 300s!) kommen die Leistungswerte der DECT 200/210 praktisch sofort. Das Schalten ist zuverlässig und die Zeiten sind vom Klick bis zum Klack mit 100…200ms noch akzeptabel.
Die Rückmeldung/Anzeige der DECT 200/210 sind dagegen aber leider sporadisch unzuverlässig bis dahin dass sich der Schiebe-Schalter einfach wieder zurückbewegt, was ich auch schon mehrfach in der Weboberfläche der Fritzbox und der AVM-Smarthome-App erlebt habe, aber nicht so oft und nervig oft wie unter HA.
