Hallo Community,
ich hab seit letztem Jahr problemlos das Shelly Walldisplay laufen, darin auch Home Assistant integriert. Klappte bis vorletzte Woche problemlos.
Nun kam ein FIrmware-Update auf das Walldisplay (Version 2.3.6) und die Home Assistant Integration auf dem Display zeigt nur noch einen weißen Bildschirm. Hab schon viel gegoogelt, doch Lösungen hat noch keiner gefunden. Restart, reset, Diplay ab, Strom weg… alles schon ausprobiert.
Hat von euch noch jemand dieses Problem und wenn ja, konntet ihr das bereits lösen?
Moin
Ich hatte das gleiche Problem. Das konnte ich lösen, indem ich die URL direkt zum Dashboard geändert hatte.
Von: http://10.0.100.67:8123/
nach: http://10.0.100.67:8123/dashboard-wohnzimmer1/0
Zudem hatte ich die Session vom Benutzer in HA gelöscht, sodass ich mich bei anmelden musste.
Probier mal aus und melde dich zurück.
Lg
Hallo kannst du mir das etwas genauer erklären das habe ich leider so nicht verstanden also du hast auf dem Shelly Wall Display die Adresse geändert bzw einfach nur Dashboard und dein Raum dahinter geschrieben wie genau wird der geschrieben? Wo sehe ich das genau die Schreibweise in meinem home assistant? Was meinst du mit den Benutzer abgemeldet bei der Session?
