Scrape.... Inhalt eines erhaltenen Wertes ändern/anpassen
Hallo zusammen :wave:
Ich fange gerade an über Scrape die Webseite meiner (gemieteten) PV Anlage auszulesen. Über select: " usw." erhalte ich auch schön die Werte zum weiterverarbeiten. Habe allerdings das Problem das es nie nur eine Zahl ist, sondern immer Zahl und Einheit ausgegeben wird. Also z.B.: 21w oder 236.1V.
Und genauso steht es dann halt auch im Sensor drin.
Kann ich die jeweilige Einheit da irgendwie wegbekommen so das ich einen Sensorwert erhalte mit dem ich rechnen kann?
Falls es hilft hier noch ein wenig config.yaml
Vielen Dank Euch schonmal
scrape:
  - resource: http://192.xxx.xxx.xxx/deviceMessages
    sensor:
      - name: "PVAkku Sensor"
        unique_id: Akku_Status
        select: "body > div.page > main > div > div:nth-child(6) > div.card-body > table > tbody > tr:nth-child(11) > td:nth-child(2)"
Mach unter select: noch eine zeile mit:
value_template: '{{ value | replace ("V", "") | float }}'
unit_of_measurement: "V"
Damit tauscht du da V gegen “” sprich nichts aus.
Edit:
Einheit unit_of_measurement hinzugefügt.
Tobi
Vielen Dank totow !!!
Hat genau so funktioniert wie ich es brauchte. :+1:
