Zuerst kommt der Trigger 6:30
Danach wird die Bedingung geprüft.
Zu dem Zeitpunkt ist dann bereits nach 6:30 und wenn es nur 1 ms ist.
alles gut …
ich werde beides die nächsten Tage gerne testen und berichten …
Update:
Mann, Mann, Mann, diesmal saß der Fehler vorm PC.
und zwar habe ich ein backup-System auf einem unraid Server laufen, das schalte ich gelegentlich ein, wenn ich etwas testen will, bevor ich es am Hauptsystem umsetze. Das wird danach dann normalerweise wieder heruntergefahren, das hatte ich vor 2 Tagen vergessen und es lief parallel.
also bekommt um 07;24 das Rollo vom Hauptsystem den Befehl, hochzufahren und einen Bruchteil später vom Backup-System wieder denselben Befehlt, was das Rollo aber als STOPP interpretiert.
Kleine Ursache - grosse Wirkung.
Frage: kann man das gesamte HA-System einfach in einen Ruhemodus versetzen oder geht nur an oder aus?
