Stimmt, hier ist 2026.10.4:
habe jetzt das gleiche problem mit anderen integrationâŠ
Logger: homeassistant.setup
Quelle: setup.py:276
Erstmals aufgetreten: 00:17:29 (4 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 00:20:56
Setup failed for custom integration 'dwd_weather': Requirements for dwd_weather not found: ['markdownify>=1.2', 'suntimes==1.1.2', 'simple_dwd_weatherforecast==3.6.0'].
Setup failed for custom integration 'waste_collection_schedule': Requirements for waste_collection_schedule not found: ['pdfminer.six', 'pypdf', 'icalevents>=0.2.1'].
Setup failed for custom integration 'hochwasserportal': Requirements for hochwasserportal not found: ['lhpapi==1.0.11'].
Setup failed for custom integration 'homematicip_local': Requirements for homematicip_local not found: ['aiohomematic==2026.10.5', 'aiohomematic-config==2026.10.1', 'openccu-data==2026.9.1', 'openccu-loom-client==2026.10.9'].
Core und System Neustarts helfen nicht und auch nicht die Integration neu ĂŒber HACS runter zu laden.
Im Core gibt es nach aktuellem stand auch 12 offenen Meldung wenn man nach âSetup failed for custom integrationâ sucht.
Bei mir funktioniert die Integration ohne Probleme
Hier klappt es auch wieder.
Netatmo war nach dem Update nicht verfĂŒgbar. Durch neues Laden der Integration war das allerdings behoben. Ansonsten waren alle HACS sofort da.
Heute Waste Collection upgedatet und neu gestartet und jetzt laufen alle 4 Integration wieder.
seit dem Update auf 2026.10 habe ich Probleme mit den Automationen, die werden nach einem Neustart eher selten geladen. Ich bin inzwischen bei Version 2026.10.4.
Das File ist in der configuration.yaml ordnungsgemÀss eingerichtet:
Wenn ich das richtig verstehe muss grundsÀtzlich an der yaml nichts geÀndert werden, die kann wohl so bleiben wie sie unter 2026.9 funktioniert hat, richtig?
Die Konfiguration ist fehlerfrei, so jedenfalls die interne PrĂŒfung.
Was mich wundert ist dass unter âYAML-Konfiguration neu ladenâ die Automationen auch garnicht auftauch. Wenn sie denn mal geladen werden ist der Punkt auch wieder zu sehen.
Ich bin gerade etwas ratlos und habe bereits in einer VM ein neues HAOS aufgesetzt und das aktuelle Backup dort rein geladen, ohne Erfolg.
In den Logs vom core und supervised sehe ich nichts auffÀlliges, nur dass das laden der automations.yaml lÀnger als 10 sec dauert.
Ich hĂ€tte zwar ein Backup von 2026.09, dort möchte ich aber nicht zurĂŒck weil ich mir dann die Statistiken meiner PV âversauenâ wĂŒrde.
Hat jemand bereits ein Ă€hnliches Problem gehabt und dafĂŒr eine Lösung oder einen Ansatz?
Vielen Dank schon mal
Irgendwo hier hatte ich was von Problemen mit Spook gelesen. Hast du das installiert? Wenn ja, mal deinstallieren.
Ja, das habe ich installiert.
Komischerweise sehe ich das nur noch im HACS, dort werde ich es in der Testumgebung mal löschen und mich wieder melden.
Hat von euch auch jemand Probleme auf den Supervisor 2026.10.4 upzudaten?
Bei mir steigt er nach ein Prozent immer mit einer Meldung wie folgt aus:
Die Aktion update/install konnte nicht ausgefĂŒhrt werden. Error updating Home Assistant Supervisor: Update of Supervisor failed: failed to copy: read tcp [2a02:3102:bd0c:38e0:a16d:f93a:4161:a0f]:38642->[2606:50c0:8001::154]:443: read: connection reset by peer
Habe gerade problemlos das Update gemacht.
Neustart hat nichts gebracht, und ich glaube es hat irgendwie an Github gelegen. Nach ein paar Versuchen ist das Update jetzt durchgelaufen.
Hallo Community,
hier mein ResĂŒmee zum Update.
Bis gestern hatte ich es mir verkniffen auf 2026.10⊠zu updaten.
Dann ein leichtsinniger Einbruch, also Update nachmittags auf 2026.10.4 gestartet.
Anscheinend habe ich es verpeilt oder was auch immer, heute Morgen ha aufgemacht Update bei 76% nach ĂŒ 13h, was machen ? Hm ok nach vielen hin und her ein kompletten NeustartâŠ. HĂ€tte ichâs mal lieber sein lassenâŠâŠâŠ.
Ha startete nicht mehr. Kein Zugriff auf die Web OberflĂ€che, nur die Konsole in der vm, reagierte noch einigermaĂenâŠ
Claude und ChatGPT gefragt was machen.
Danach begann eine 5 stĂŒndige OdysseeâŠ
Viel Befehle ĂŒber die Konsole, die natĂŒrlich auf englischer Tastatur ist, viel suchen wo welches Zeichen ist, weil copy and Paste natĂŒrlich ĂŒber TeamViewer in die VM nicht klappteâ![]()
Irgendwann hatte ich ha zumindest soweit das ich einen anmelde bzw. Einrichtungs-Bildschirm hatte, Backup aus nabucasa, Pfff Fehlanzeige, Dienst nicht installiert ( oder so).
Also Backup aus eine Archiv, welches lokal gespeichert wurde( ich fahre 3 am Tag auf verschiedenen Laufwerken bzw. Diensten).
Nach langem warten nichts, versucht ĂŒber supervisor Logs schlau zu werden, die Meldung Backup fehlgeschlagen, mit Hilfe der Meldung und ChatGPT konnte ich dann mit einigen Befehlen zur Reparatur der fehlenden bzw defekten Core Eintrags, zumindest den Core wieder starten.
So das ich mit etlichen Fehlern HA wieder ĂŒber die OberflĂ€che erreichen konnteâŠ.
Soweit so Gut.. wenn es dann nicht stĂ€ndig zu AbstĂŒrzen gekommen wĂ€reâŠ
Wie der Reparatur versuche ĂŒber die Konsole, dann endlich ein einiger Massen stabiles System.
Einige Dienste mussten neu verifiziert werden. Alles gut gehtâŠ. ScheiâŹ:)^+}):)..
Zigbee2mqtt will nicht starten, angeblich Fehler vom Stick, AI fragen was es sein kann, viel Text um nichts was hilfreich war⊠versucht ein Àlteres Update der addons wieder herzustellen. Fehler startet nicht, wieder ai interviewen was sein kann.
Wieder Backup von dem Adonis eingespielt.
Yehha zgbee2mqtt startet wieder, fucâŹ/)}) genau 2 min, Absturz keine reconnect mehr.
Neustart hoffentlich hilft das, nein auch nicht, Sick abgezogen neu dran, nein, ok alles auf Neustart ink windoof und hoffen dass das System dann wieder startetâŠ.
Nach einigen Minuten Alexa meldet einige neue skills und GerÀte
Ha lĂ€uft, zigbee ⊠yehaaa auch, fu)/âŹ:âŹâŹ nur ein GerĂ€t von 34 noch vorhandenâŠâŠ..
Wieder AI gefragt viel MĂŒll um nichts, Backup wiederholt eingespielt⊠ah endlich ĂŒ 30 GerĂ€te wieder da, einige musste ich rekonfigurieren bis sie dann endlich wieder verfĂŒgbar waren.
Was eine Odyssee an einem Montag ( man gut das ich erst am 01.11. wieder Arbeit habe)
Hat irgendwer einen Tipp wie man(n) sowas schneller abwickeln kann ?
Sicherung der vm oder wie oder was und wenn wieâŠ.
Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar
GrĂŒĂe Sebastian
wieso Teamviewer fĂŒr eine VM?
Ich mach auch mehrere am Tag aber nur einmal ĂŒber HA der Rest lĂ€uft ĂŒber Proxmox fĂŒr die VMâs und LXCâs. Machst du da nicht regelmĂ€Ăig snapshots von der VM?
Du lÀsst die VM unter Windows laufen?
FĂŒrâs nĂ€chste mal⊠![]()
localectl set-keymap de
Hallo @totow
Ganz einfach weil ha auf vm in einem win 11 System im Schrank lĂ€uft und ich meist nur ĂŒber TeamViewer drauf zugreife, ich muss ja irgend Lich nicht dran und ja ich hĂ€tte mich hinsetzen können und eine Monitor, Tastatur und Maus dran bauen können was mit Sicherheit ein wenig Stress verhindert hĂ€tte.
Vom shnapshot habe ich wĂŒrde des Desaster dann auch gehört und eins gemacht, interessant wĂ€re es wie man dies automatisch jeden Tag machen kann.
Und ja lasse ich da das System eigentlich als ftp Server aufgesetzt war um in Kameras einen lokalen einfachen Speicher zugeben, da bot sich die Variante mit vm ĂŒber Windows halt an.
@Baxxy
Danke werde ich mir abspeichern.
GrĂŒĂe
Laufen da nur VMâs und FTP?
Windows ist das letzte was ich als Server laufen lassen wĂŒrde.
Unter Windoof keine Ahnung, wir wissen ja nicht mal welche Software du fĂŒr die VM nutzt.
VMWare, Virualbox, Hyper-v, âŠ
Unter Proxmox wĂŒrdest du es da finden:
ĂŒber die WeboberflĂ€che kommt man ĂŒbrigens auch ohne Probleme auf die VM.
Aber das sollten wir hier nicht unbedingt in dem Thema weiter ausfĂŒhren, dann solltest du lieber ein neues öffnen.
Daran lag es leider nicht.
Ich habe etwas an den Einstellungen meiner VM geÀndert, nun startet das System insgesamt schneller und die Automationen kommen mit hoch.
Was da nun los ist / war weiss ich noch nicht.
In Zukunft werde ich wieder erst mal in einer VM testen und dann auch erst mit der .4-Version produktiv gehen.
