Ich habe seit kurzem angefangen mit HA.
Jetzt habe ich ein Problem und hoffe das jemand von euch mir weiterhelfen kann.
Ich habe die HomeKit Integration installiert um es zu testen. Jetzt sind alle möglichen Schalter/Lampen usw.. in Home doppelt. Habe dann die HomeKit Integration wider gelöscht aber in Home sind sie jetzt immer noch.
Wie bekomme ich diese jetzt in Home gelöscht?
Habe es gelöst.
irgend wo in der Home App war noch die HASS Bridge versteckt.
Nach dem ich diese gelöscht habe, war der Rest auch weg.
Sauber 🙌
Würde gerne an Deinen Frage anknüpfen:
hast Du bei der Einrichtung der "HomeKit Controller Integration" in HA vorher alle HomeKit Teile deaktiviert wie beschrieben und sie dann in HA wieder hinzugefügt?
Danach, lt. HA Beschreibung müsstest du sie dann mit der "HA Homekit Integration" wieder in Apple HomeKit bekannt machen. Richtig?
Bin gerade am überlegen, ob ich mir diesen Aufwand antue.
Was ist Deine Erfahrung? Danke, Jens
Mal wieder auf das Thema raufhüpfen… ich hatte nach Simons Anleitung neben anderen auch eine Bridge7 integriert - um etwas zu testen… die Bridge habe ich später sowohl in Homekit als auch in der configuration.yaml gelöscht… dennoch wird die Bridge mir im Homekit Pairing in Benachrichtigungen immer noch angezeigt (nach mehrfachem Neustart immer noch)… gibt es irgendwo in HA ein Cache den man löschen kann?..
@ballchemist hast du eine Lösung gefunden? ![]()
