Problem mit Fully Kiosk Browser – Batterie-Automation und Bewegungsmelder
Wer kann mir mit dem Problem weiterhelfen oder eine Hilfestellung geben? Ich habe das Gefühl, dass mein Fully Kiosk hinterherhinkt. Bei der Automation beim Batterieladen geht er immer wieder auf 0% runter entweder reagiert die Regel regelmäßig zu spät oder gar nicht. Die Batterie-Automation ist so eingestellt: Laden ein unter 30% und Laden aus über 80%. Außerdem reagiert er ab und zu nicht beim Bewegungsmelder, der den Bildschirm einschalten soll. Hat das Ganze mit einer Einstellung zu tun?
Stell mal Deine Automation als Yaml hier zur Prüfung rein.
Bei mir habe ich es mit einer schaltbaren Steckdose folgendermaßen gelöst:
alias: Fire Tabelt laden
  - entity_id: sensor.fire_tablet_batterie
    below: 20
    trigger: numeric_state
    above: 79
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - data: {}
              entity_id: switch.tz3000_w0qqde0g_ts011f
            action: switch.turn_on
      - conditions:
        sequence:
          - data: {}
            action: switch.turn_off
Ich mache es au über eine Schalt-Stecktose!
Oky du Steuerst gad das Tablet direck an, und nicht über Fully Kiosk
Aus der Integration Fully Kiosk nutze ich nur den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Nein, ich steuere über die Trigger-ID (Aufladen und Akku_voll).
Hat das Tablet unter oder gleich 20% Akku wird die ID auf “Aufladen” gewechselt. Dieser Trigger-Wechsel aktiviert dann die Schaltdose auf an und das Tablet wird geladen..
Wenn dann der Akku die 80% erreicht wird die Trigger-ID auf “Akku_voll” gewechselt und ddieser Triggerwechel schaltet dann die Ladesteckdose wieder ab.
oky super dann werde ich das auch so mach und nicht mehr über Fully Kiosk, Ich danke dir
