Problem bei Bewegungs-Automation
Ich habe eine automation mit einem BWM auf der terrasse.
Funktioniert auch.
Dann habe ich zusätzlich noch einen schalter, mitdem ich auch die terasse an und aus machen kann.
ich möchte nun gerne, das wenn ich den schalter betätige und das licht an geht, die automation deaktiviert wird und wenn ich den schalter nochmal drücke und das licht aus geht, die automation wieder an geht.
Ich habe es hinbekommen, das die automation ausgeht aber leider geht sie nicht wieder an und da habe ich irgendwo einen denkfehler.
Vielleicht kann mir jemand helfen:
    button_top_right_single_press:
      - service: light.toggle
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: light.gruppe_terrasse
      - condition: state
        state: "on"
      - service: automation.turn_off
          entity_id: automation.bewegung_terrasse
          stop_actions: false
      - wait_for_trigger:
          - platform: state
              - light.gruppe_terrasse
            to: "off"
        continue_on_timeout: false
      - service: automation.turn_on
        data: {}
Vielen Dank
PS: so habe ich es auch schon probiert, aber es geht auich nicht:
        metadata: {}
        data: {}
      - condition: state
        state: "on"
          stop_actions: false
      - condition: state
        state: "off"
        data: {}
Theoretisch ist es ja egal, wer das Licht ausschaltet – ob BWM oder Schalter. Sobald das Licht auf dem Balkon aus ist, soll die Automation an sein oder an gehen.
Ich würde das Aktivieren der Automation nicht über den Taster machen, sondern über eine eigene Automation. Nach dem Motto: wenn Licht aus dann Automation BWM an.
na aber dann schaltet sich die automation aus, wenn das licht über den bwm an geht… das ist ja sinnfrei
Ich würde es auch wie @73ymw machen. Nur für Licht aus, dann Automatisierung an. Licht an kann so bleiben.
alias: ""
description: |-
  MS einschalten
trigger:
  - platform: state
      - light.xyz
    to: "off"
condition: []
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 500
    data: {}
        - automation.xyz
das bringt mich aber nicht weiter, da der schalter im haus ist…
in meinem case geht es nur über den schalter
Es geht doch ums Licht und nicht um den Schalter.
Wie wäre es, wenn du einen Bool-Helper anlegst, welchen du beim Schalter-EIN auf TRUE setzt, diesen in der BEW-Automation abfragst und damit den BEW “indirekt” deaktivierst. Bei Schalter-AUS könntest du den Bool-Helper dann wieder auf FALSE setzen und damit den BEW wieder “aktivieren”.
Geht natürlich nur, wenn der Schalter auch Smart ist.
kleiner Insider:
Ich habe im Bad eine ähnliche Situation, aber dort einen Dimmer am Start. Nachts wird durch den BEW das Licht mit 75 eingeschaltet. Das Licht wird durch den BEW dann auch nur ausgeschaltet, wenn es zu 75 aktiv ist. Somit wird das Licht NICHT ausgeschaltet, wenn es zuvor mit dem Schalter auf 255 eingeschaltet wurde. Ist bei uns wichtig, da durch die Glastür der Dusche der BEW nicht funktioniert und ich schon einmal im dunkeln unter der Dusche stand, da der BEW das Licht ausgemacht hat.
Hier der Code dazu - geht natürlich nur mit einem Dimmer:
alias: "BEW: Bad_Eltern"
description: "Bewegungsmelder im Bad-Eltern"
trigger:
  - alias: Bewegung
    type: motion
    platform: device
    device_id: a59e09b74f0d04835a0cc33182695773
    entity_id: 377ef246a426c0ebb47fbaa51b519ea4
    domain: binary_sensor
  - alias: keine Bewegung mehr
    type: no_motion
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - bew_erkannt
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: 03f66229381beb353702e9bbc01c4462
            entity_id: 81d58a724e347504f2f360b5dc27f38e
            domain: light
          - condition: sun
            before: sunrise
            after: sunset
            enabled: true
        sequence:
          - service: light.turn_on
              brightness: 75
              entity_id: light.licht_bad_eltern_l2
      - conditions:
            condition: trigger
            id:
              - keine_bew_erkannt
          - alias: brightness == 75
            condition: template
            value_template: >-
              {{ (state_attr('light.licht_bad_eltern_l2','brightness')|int(0))
              == 75 }}
        sequence:
          - service: light.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Gruß, Lars
bekanntlich führen ja viele wegen nach rom… aber wieso schaltet er denn in meiner automation die automation aus und NUR nicht wieder an? ich verstehe es einfach nicht
Wie sieht denn deine komplette Automatisierung aus? Der Code oben kommt nicht aus der Automation, oder?
nein, der kommt aus dem schalter…
die bewegungsautomation funktioniert ja super
hier die komplette schalter config, (Aqara Opple 6 Tasten)
alias: Schalter 6er Küche
use_blueprint:
  path: Jarne_Roussard/aqara-opple-6-buttons-for-zha.yaml
  input:
    remote: 1exxxx69a3fd58
    button_top_left_single_press:
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: light.gruppe_kugeln
        metadata: {}
        data: {}
      - condition: state
        state: "on"
          stop_actions: false
        enabled: false
    button_middle_right_single_press:
      - type: toggle
        device_id: b4bxxxx8c
        entity_id: 2c1xxxf3c9
        domain: switch
    button_bottom_right_single_press:
        metadata: {}
        data: {}
          area_id:
            - garten
            - vorgarten
      - service: switch.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
          area_id:
            - garten
            - vorgarten
        metadata: {}
        data: {}
          area_id:
            - garten
            - vorgarten
    button_middle_left_single_press:
      - type: toggle
        device_id: 0021xxx371
        entity_id: da07xxxx652f48
        domain: light
    button_bottom_left_single_press:
      - type: toggle
        device_id: 8c316cb63xxxxx97973b2806c
        entity_id: 1fb26d10xxxx635a
        domain: light
      - type: toggle
        device_id: 8bexxxxx83595081
        entity_id: 1e7e2xxxx7c9becfda9
        domain: light
Na, wenn der Schalter dann nun schon Smart ist, wäre die Option mit dem Helper doch eine Überlegung wert.
Ich hab’s mal bei mir gebaut mit einer etwas verwirrenden Schalter-Licht-Kombi, weil ich im Bad keinen Schalter habe, den ich über HA steuern kann.
alias: Neue Automatisierung
trigger:
  - platform: state
      - switch.kuche_arbeitszeile_schalter
condition: []
action:
      entity_id: light.badezimmer
    data: {}
  - if:
      - condition: state
        state: "on"
    then:
        metadata: {}
          stop_actions: true
          entity_id: automation.badezimmer_bewegungsmelder_nacht
    else:
      - if:
          - condition: state
            state: "off"
        then:
            data: {}
Damit ist es so, dass Aktionen mit dem Küchenschalter das Licht im Bad an und gleichzeitig die Automation BWM aus schaltet. Oder anders herum.
Schalte ich im Bad das Licht ohne den Küchenschalter an oder aus, bleibt die Automation BWM unangetastet.
exakt das ist die lösung für mein problem gewesen!!! Vielen dank !!!
