ich habe vor einiger Zeit eine emulated hue bridge eingerichtet und diese zunächst nur mit einer Lampe eingerichtet um die Funktionalität zu testen. Da dabei soweit alles funktioniert hat wollte ich dann zwei weitere Geräte hinzufügen. Bei einem neuen Suchdurchlauf wird keines der neuen Geräte gefunden während das zuerst eingerichtete Gerät weiter angezeigt wird und auch auf Sprechbefehle reagiert. Die grundsätzliche Konfiguration muss also stimmen. Den Code habe ich schon mehrmals überprüft:
emulated_hue:
host_ip: Meine IP
listen_port: 80
expose_by_default: false
entities:
light.deckenlampe:
hidden: false
switch.plug_stehlampe:
hidden: false
switch.lego_led:
hidden: false
Die Entität light.deckenlampe ist über Alexa steuerbar die zwei switches werden nicht erkannt.
Welche Diagnosemöglichkeiten habe ich noch um den Ursprung des Problems zu finden?
Welche Infos fehlen noch von meiner Seite?
Vielen dank Vorab!
Grüße Philipp
