myStrom-Steckdose in HA
Als ich mir Mitte des Jahres ein Balkonkraftwerk zugelegt hatte, interessierte mich der erzielte Ertrag. Ich hatte mich dann für die Steckdose von myStrom entschieden.
Diese kann nicht nur den aktuellen Stromverbrauch erfassen sondern auch die Stromerzeugung. Ausserdem kann man die Steckdose schalten und die Temperatur messen.
Sie ist Homekit kompatibel und kann über Alexa gesteuert werden.
Um sie in HA einzubinden braucht man die zugewiesene IP-Adresse der Steckdose.
In meinem Beispiel die „192.168.178.180
In der Adresszeile des Browsers gibt man dann „192.168.178.180/report“ ein.
In Safari erhält man als Antwort die json.txt
Unter Firefox kann man gleich die Werte sehen und wenn man auf „Speichern“ klickt gleich die json.txt speichern.
So, nun zu Home Assistant:
In der configuration.yaml geben wir folgendes ein:
# myStromSwitch configuration.yaml Eintrag
switch:
  - platform: mystrom
    host: 192.168.178.180
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.178.180/report
    method: GET
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    state_class: measurement
    value_template: "{{ value_json.power }}"
  - platform: integration
    source: sensor.mystrom_power
    name: "mystrom Energy Consumption"
    unit_prefix: k
    round: 3
Dann speichern und Neustart.
Nun kann man die drei Entitäten zuweisen und einbinden ...
Grüße von Uwe
Hallo Uwe!
Danke für deinen Beitrag. Ich habe zwar eine andere Steckdose für die Messung und diese auch in HA eingebunden. Funktioniert soweit alles.
Meine Frage, wie bekomme ich den Sensor für die Watt Messung in die HomeKit Integration (über yaml) am iPhone (Home) angezeigt?
In Homebridge war das kein Problem, da wurden die Sensoren als Lights angezeigt mit dem dazugehörigen aktuellen Werten. (aber in Lux)
homebridge-fronius-inverter-lights
Homebridge plugin for Fronius inverter with smart meter as a lightbulb accessory
  • Adds lightbulb accessories
    • Export - net export (lightbulb brightness % relative to solar generation)
    • Import - net import (lightbulb brightness % relative to solar generation)
    • Load - the amount of grid load
    • PV - the amount of solar generation (lightbulb brightness % relative to max PV capacity)
  • Lightbulb brightness lux represe
Könntest du mir dabei weiterhelfen, wie ich meinen Sensor nach HomeKit bekomme?
Vielen Dank
Beste Grüße
Rupert
@smoky76
Hallo Rupert,
leider kann ish da bei nicht helfen. Ich bin selbst totaler Anfänger, was HA betrifft und Homekit wird erst später bei mir integriert.
Meine Werte der Wattzahlen werden bisher bei mir auf dem iPhone von HA nicht in Home angezeigt.
Das kommt später.
Uwe
Hallo in die Gruppe!
Danke für die MyStrom configuration.yaml.
Ich habe 2 Balkonkraftwerke mit 2 MyStrom Switch.
Kann mir bitte einer erklären wie die configuration.yaml für den zweiten Switch aussehen müßte.
Ich dachte ich kann die einfach kopieren und bei der zweiten nur die IP und den Namen verändern das funktioniert aber leider nicht.
switch:
  - platform: mystrom
  - platform: mystrom
    host: 192.168.178.181
sensor:
  - platform: rest
    method: GET
    device_class: power
    source: sensor.mystrom_power_1
    unit_prefix: k
    round: 3
  - platform: rest
    resource: http://192.168.178.181/report
    method: GET
    device_class: power
    source: sensor.mystrom_power_2
    unit_prefix: k
    round: 3
Hallo Osorkon,
danke für den Code leider kann ich die Entität nicht aktivieren.
Bekomme folgende Meldung .
Diese Entität („sensor.mystrom_power_1“) hat keine eindeutige ID, daher können die Einstellungen nicht über die UI verwaltet werden. Schaue in der Dokumentation nach für mehr Details.
lg
Vielen Dank! Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, weil ich als Anfänger den Eintrag einfach ans Ende von configuration.yaml kopiert habe.
Wenn Du Hilfestellung erwartest wären Deine Config als vorformatierter Text </> und die Fehlermeldung ein guter Anfang. :wink:
Sorry, danke für den Hinweis.
Das ist die config:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
# myStromSwitch
switch:
  - platform: mystrom
    host: 192.168.178.169
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.178.169/report
    method: GET
    device_class: power
    unit_prefix: k
    round: 3
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Das ist die Fehlermeldung:
Nicht verwendete YAML-Konfiguration für die mystrom-Integration
Es ist nicht möglich mystrom switch durch Hinzufügen von „platform: mystrom“ zur switch-Konfiguration zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Einrichten dieser Integration findest du in der Dokumentation.
Um dieses Problem zu beheben:
1. Entferne „platform: mystrom“-Vorkommen aus der „switch“-Konfiguration in deiner YAML-Konfigurationsdatei.
2. Starte Home Assistant neu.
Beispiel, das entfernt werden sollte:
switch:
  • platform: mystrom
Fehler - 9.4.2024
Home Assistant hattest Du zwischenzeitlich einmal komplett neu gestartet?
Ja, mehrmals. Wenn ich den Teil lösche. Ist die Fehlermeldung wieder weg. Nach einfügen und Neustart wieder da. Vielleicht hätte ich erst noch etwas anderes machen müssen oder nicht machen dürfen.
Wenn Du den Teil, den Du lt. Meldung entfernen sollst, wieder einfügst?
myStrom Light/Switches und Sensoren, lassen sich nur über die GUI hinzufügen und nicht mehr über yaml!
Siehe auch Doku der myStrom Integration, worauf auch die Fehlermeldung verweist.
Hallo zusammen
ich habe auch einen Switch und der funktioniert sehr gut. Eingebunden über das GUI
Aber ich schaffe es nicht, dass ich kWh Werte herausbekomme. Wenn ich einen Verbrauchszähler erstelle, kann ich nur kW und W auswählen.
Bei den Shellys die ich einsetzte, kann ich kWh auswählen.
Hat jemand eine Idee?
Danke , Daniel
