Mushroom-template-card tap-action nur möglich, wenn eine andere Card auf "Hand" steht
dies ist meine erste Frage hier im Forum und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe Zuhause einige Automatisierungen mit Shelly programmiert die jetzt nach und nach in Home-Assistant integriert werden sollen. Das Resultat soll nachher so aussehen, dass ich ein “Hand/Auto” Button habe und daneben einen Button, der nur bedienbar seien soll, wenn der erste Button auf Hand steht. Ansonsten ist der 2. Button gesperrt, was er dann auch anzeigen soll. Hier mein programmierversuch mit der Mushroom-Template -Card. Es geht um die “tap_action”
primary: Zirkp-Hand-Start/Stop-Zykl.
secondary: >-
  {% if is_state('switch.zirkulationspumpe', 'off') and
  is_state('input_boolean.automatik_zirkp', 'on') %}
    Gesperrt
  {% elif is_state('switch.zirkulationspumpe', 'on') %}
    Zyklus beenden
  {% else %}
    Zyklus starten
  {% endif %}
icon: >-
  {% if is_state('input_boolean.automatik_zirkp', 'on') %}
    mdi:close-circle-outline
  {% elif is_state('switch.zirkulationspumpe', 'on') and
  is_state('input_boolean.automatik_zirkp', 'off') %}
    mdi:timer-pause-outline
  {% else %}
    mdi:timer-play-outline
  {% endif %}
icon_color: >-
    red
    yellow
  {% else %}
    green
  {% endif %}
tap_action: >-
  action: none
  {% elif is_state('input_boolean.automatik_zirkp', 'off') %}
  action: toggle
  {% endif %}
hold_action:
  action: none
double_tap_action:
  action: more-info
entity: input_boolean.zirkp_hand_start_stop_zyklus
Als Fehlermeldung kommt:
Visueller Editor wird für diese Konfiguration nicht unterstützt:
  • At path: tap_action – Expected an object, but received: “{% if is_state(‘input_boolean.automatik_zirkp’, ‘on’) %} action: none {% elif is_state(‘input_boolean.automatik_zirkp’, ‘off’) %} action: toggle {% endif %}”
Du kannst deine Konfiguration weiterhin in YAML bearbeiten.
Das habe ich auch versucht:
tap_action:
  action: >-
  none
  toggle
  {% endif %}
Dann kommt diese Fehlermeldung:
Konfigurationsfehler erkannt:
missed comma between flow collection entries (32:4)
29 | {% endif %}
30 | tap_action:
31 | action: >-
32 | {% if is_state('input_boolean.au …
33 | none
34 | {% elif is_state('input_boolean. …
Vielleicht habt Ihr eine Idee?!
Vielen Dank im voraus
It is not possible to use templates for actions. But calling a [script](https://www.home-assistant.io/docs/scripts/) is a good alternative.
Actions - Home Assistant
Vielen Dank Alex für Deine Antwort!
