MQTT Sensor: Value Template
ich versuche mich gerade in Home Assistant einzuarbeiten.
Momentan möchte ich meine Zentralheizung mit einbinden. Diese sendet mir schön alle Werte per MQTT. Dies funktioniert auch soweit, nur beim Betriebsstatus habe ich noch problem. Hier bekomme ich als Wert {“value”: “Betriebsbereit”} übergeben. (Das ist kein Attribut, bzw. wird nicht als Attribut erkannt)
Nun zu meiner Frage, kann ich irgendwie mit der Value Template den String ausschneiden. Ich brauche nur den Wert “Betriebsbereit”
Hier mein erstellter Sensor in der configuration.yaml
    - name: "P4 Status"
      state_topic: "p4d2mqtt/sensor/Status/state"
      value_template: "{{ value }}"
Es geht bestimmt ganz einfach. Nur wenn man nicht weiß wie kann man Stunden mit sowas verbringen.
Viele Grüße
Ich glaube du willst aus dem Json-String den Teil rausschneiden. Würde dann so aussehen. Je nach sensor dann der hintere Teil. Bei dir halt dann Betriebszeit statt RSSI.
value_template: "{{ value_json.RSSI }}"
Weitere Beispiele hier …
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/#json-attributes-topic-configuration
In dem Fall wäre es
value_template: "{{ value_json.value }}"
Vielen Dank an @mostie und @Osorkon für die schnelle Hilfe.
Ich dachte mir, dass es nicht schwierig sein konnte.
Auf jeden Fall habe ich wieder was gelernt.
