Hey hey,
ich habe meinen Viessmann-Gasbrennwertkessel über einen Optolink-Switch mittels Raspberry Pi und MQTT in Home Assistant eingebunden. Das funktioniert grundsätzlich auch: Ich kann Werte lesen und schreiben.
Allerdings komme ich bei der Einstellung des Betriebsmodus nicht weiter – hier wird mir nur „unknown“ zurückgegeben.
MQTT Discovery:
"domain": "select",
"name": "betriebsart_heizung",
"unique_id": "betriebsart_heizung",
"icon": "mdi:fire",
"state_topic": "betriebsart_heizung",
"command_topic": "cmnd",
"options": ["aus", "warmwasser", "heizung_und_ww"],
"retain": true,
"qos": 0,
"availability_topic": "LWT",
"payload_available": "online",
"payload_not_available": "offline",
"state_value_template": "{{ 'aus' if value == '0' else 'warmwasser' if value == '1' else 'heizung_und_ww' if value == '2' else 'unknown' }}",
"command_template": "{% if value == 'aus' %}w;0x2323;1;0{% elif value == 'warmwasser' %}w;0x2323;1;1{% elif value == 'heizung_und_ww' %}w;0x2323;1;2{% endif %}"
Der MQTT-Auszug aus Home Assistant zeigt auch den korrekten Payload. Daher vermute ich eher einen Fehler im state_value_template oder etwas in dieser Richtung.
Vitotronic H01C betriebsart_heizung (select.vito_betriebsart_heizung)
MQTT discovery data:
Topic: homeassistant/select/betriebsart_heizung/config
Payload
object_id: vito_betriebsart_heizung
unique_id: betriebsart_heizung
device:
identifiers:
- vitotronic_h01c
model: VScot H01C
manufacturer: Viessmann
availability_topic: vito/LWT
state_topic: vito/betriebsart_heizung
icon: mdi:fire
command_topic: vito/cmnd
options:
- aus
- warmwasser
- heizung_und_ww
retain: true
qos: 0
payload_available: online
payload_not_available: offline
state_value_template: >-
command_template: >-
Subscribed topics:
vito/LWT
1 zuletzt empfangene Nachricht
10 zuletzt empfangene Nachrichten
Received 00:43:29
QoS: 0
Payload: 0
Received 00:43:59
QoS: 0
Payload: 0
Received 00:44:29
QoS: 0
Payload: 0
Received 00:44:59
QoS: 0
Payload: 0
Received 00:45:29
QoS: 0
Payload: 0
Wäre klasse, wenn ich hier von dem ein oder anderen Experten Unterstützung bekommen würde. Danke
