Ja läuft Sie können die Installation über HACS durchführen, indem Sie dieses Repository hinzufügen
stehe evtl. auf dem Schlauch, doch welches Repository meinen sie? Das vom Mex auf GitHub?
Für den Mex habe ich es am laufen, doch das auslesen meines Energymanagers läuft auch über Python. Hierzu gibt es noch keine passende repro.
leider erhalte ich beim Versuch die Pakete nachzuinstallieren eine Fehlermeldung:
error: externally-managed-environment
konnte jemand die Pakete wie beschrieben installieren? Ich versuche es über das addon "Terminal/ssh.
Versuche es mal mit „ Advanced SSH & Web Terminal“. Dort gibt es die Möglichkeit, den „gesicherten Modus“ auszuschalten, wodurch man mehr Rechte bekommt.
Danke für den Tipp … werde ich mal versuchen. Hatte irgendwo gelesen, dass Ändeungen an der HA Installation im Docker beim Update auf eine neue HA OS Version verloren gehen … kannst du das bestätigen?
die obige Diskussion ist zwar schon 7 Monate her, da es mittlerweile viel einfacher ohne Hantieren mit der Python-Installation geht, möchte ich folgendes Update noch anhängen:
Mittlerweile ist die oben schon erwähnte Integration “HeiOel24 MEX” von Martin Stoffel in HACS direkt verfügbar.
Für die Konfiguration ist nur noch die Angabe von Benutzer und Kennwort des Heizoel24.de-Login nötig und schon tauchen die Entitäten mit den aktuellen Zahlen auf.
Grüße,
Andreas
Hallo Zusammen,
ich bekomme nach dem Aktivieren des AddOns und dem Eintragen meiner Zugangsdaten immer im log die Fehlermeldung
<class ‘KeyError’> occurred details: ‘Success’
Kann mir jemand weiterhelfen was ich da falsch mache ?
Vielen lieben Dank vorab
Stefan
Hallo Stefan,
in meinem Log sehe ich eine solche Meldung nicht.
Das lief bei mir sehr reibungslos:
“HeiOel24 MEX” in HACS gesucht und installiert,
Neustart,
Integration hinzugefügt,
dabei wurde ich nach Benutzer und Kennwort gefragt und habe die Logindaten von heizoel24.de eingetragen,
Hinzufügen der Integration abgeschlossen,
fertig.
In der Integration wird Version 0.1.0 angezeigt.
HA muss auf heizoel24.de zugreifen dürfen.
Vielleicht die Integration noch mal komplett löschen und von vorne starten?
Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
Integration gelöscht, neu installiert und Problem war gelöst. Danke für Deine Hilfe! Ich hatte Username und Passwort manuell in der config eingetragen und hätte das über die Eingabemaske der Integration machen müssen - das hat die Probleme letztlich verursacht gehabt.
Beste Grüße, Stefan
Hab das eben die Integration “HeiOel24 MEX” von Martin Stoffel aus HACS bei mir installiert. Habe schon etwas gebraucht, aber das Ergebnis ist wirklich grandios!
Vielen Dank!
