in einer etwas komplexeren Fenster Offen AUtomation, möchte ich jetzt gerne für meine Homepods einen Stummschalter einfügen.
Das ganze wollte ich mit Hilfe von Chat gpt über die Volume Set Funktion versuchen, scheitere aber leider daran - die Automation stoppt bei diesem SChritt. Was ist hier falsch konfiguriert?
Die Idee wäre: Wenn ein Helfer Schalter auf “On” steht, soll der jeweilige Homepod auf Lautstärke 0 gesetzt werden, wenn auf “Off” auf 55% und somit die Benachrichtigung abspielen.
In den Entwicklerwerkzeugen funktioniert das Template.
Habe jetzt auch mal deinen Alternativvorschlag getestet. Leider stoppt die Automation immer noch an diesem SChritt.
Ich würde es schon gern ein der Lautstärke festlegung umsetzen, da die Automation etwas größer ist
Hier der komplette Code - ohne den Schalter funktioniert alles super.
Läuft die Automation durch bzw. der Schritt mit dem Esszimmer, wenn du einen festen Wert einträgst, z. B. 0.55? Ggf. hat der Homepod ein Problem mit media_player.volume_set.
Ja das läuft, habe die gleiche Automation ohne den off switch - also mit festem Lautstärkewert schon im Einsatz.
Da geht es ohne Probleme. Ich kanns mir tatsächlich nicht erklären. Das Set Volume auf dem Küchen Homepod geht ohne Probleme - mit festem Wert, bei Esszimmer und Büro gehts mit dem Template nicht…
Edit: Habe es jetzt eben auch in dieser Automation nochmal probiert, sobald ich ein festes Volume setze ist es kein Thema und funktioniert, der Fehler muss also wirklich irgendwo im Template stecken - was ich nicht verstehe, denn das funktioniert ja in den Entwicklerwerkzeugen auch…
Machmal tut es machmal nicht und die Automatisierung bricht ab.
Sobald mehrere HomePods nacheinander, aber auch parallel angesprochen werden.
Und zwar sobald für die Lautstärke ein Template verwendet wird.
Selbst wenn ich die Aktionen parallel laufen lasse, erwischt es mal den einen oder anderen. Sehr komisch
Dann wird Dir nichts anders übrig bleiben, als den Vorschlag von @sirector anzuwenden. Und mit Wenn Dann zu arbeiten. Damit funktioniert es zumindest bei mir zuverlässig.
Das ist ja spannend, ich habe schon an mir gezweifelt… Aber dann deckt sich das ja.
Ich habe jetzt wie von euch vorgeschlagen eine WEnn Dann Schleife für die beiden Homepods eingefügt, damit klappts perfekt - danke!
Ja da hast du recht, sorry, ich hatte vorhin um die falsche Ecke gedacht und war der Ansicht, ich müsste diese Abfrage dann sehr komplex verschachteln. Aber das lies sich dann doch einfach integrieren!
Jetzt melde ich mich hier nochmal, da es gerade leider insbesondere beim setzen der Lautstärke hakt…
Anfangs hat es gut funktioniert, seit einiger Zeit jedoch wird trotz setzen der Lautstärke auf “0” weiterhin leise abgespielt.
Grundsätzlich funktioniert Automation, Helfer und Laustärke setzen also (denn die Lautstärke wird ja stark verringert) - aber eben nicht wie bislang ganz auf 0.
Ist das Problem bekannt, bzw. gibt es einen Workaround?
Danke für die Idee! Soeben probiert, ist damit gleich laut wie auf 0… sehr seltsam das ganze.
Ich habe auch schon vermutet, dass es ggf. An Apple liegt. Aber leider wüsste ich nicht wie ich das rausfinde.
Das zweite Problem ist, dass das fortsetzen der Wiedergabe nach der Ansage auch sehr unzuverlässig klappt, das hatte auch schonmal Perfekt funktioniert…
D.h. Komplett aus geht beim Homepod nicht / nicht mehr?
Ich meine, dass es am Anfang funktioniert hat.
Kannst du mit meinem 2. Problem auch etwas anfangen? Das aktuell die Wiedergabe nur sehr unzuverlässig fortgesetzt wird nach der Ansage.
Es klappt nur noch in 10% der Fälle bei Podcasts. Bei der Wiedergabe von Apple Music etwas öfters, aber dennoch unzuverlässig.
