LLM Vision als Mülltonnen Erkennung Frage
versuche über Kamera und LLM VISION eine Art Mülltonnenerkennung zum Laufen zu bekommen. Die Erkennung ob 4 Mülltonnen vorhanden sind und eine Ausgabe erfolgt, klappt soweit.
Ich würde aber gern eine Meldung bekommen (1,2,3,4) wenn eine Mülltonnen fehlt. Dazu würde ich ein Bild der KI zur Verfügung stellen wollen, wo alle 4 Tonnen drauf sind, dadurch wäre erkennbar, wie und welche Tonnen wo stehen.
Danach kann dann abgefragt werden (alle 6 Stunden) ob eben eine Tonne fehlt und wenn ja, welche.
Hat da einer eine Idee wie ich das einbauen kann?
So sieht es bisher aus:
alias: AI Mülltonnenerkennung für Alexa
description: Integration
  - trigger: time_pattern
    minutes: "1"
conditions: []
  - action: llmvision.image_analyzer
      use_memory: true
      include_filename: true
      target_width: 1280
      max_tokens: 20
      provider: 01JZHZT8WA77TN3C6W3X6JVKGM
      message: >+
        Auf den erfassten Bildern, die in kurzen Abständen aufgenommen wurden,
        konzentriere dich nur auf die 4 Mülltonnen im unteren Bereich.
        Bewegliche Objekte wie Menschen, Fahrzeuge, Tiere und andere sind zu
        ignorieren. Erwähne nicht das Vorhandensein von Bildern und stelle die
        Informationen so dar, als ob du die Ereignisse direkt beobachtet
        hättest. Gebe nur eine einfach Zahl aus. Sind alle 4 Mülltonnen
        vorhanden, melde eine einfach Zahl 0. Fehlt eine Mülltonne, dann führe
        diese genau auf.
      image_entity:
        - camera.erker_hinten
      remember: true
      expose_images: true
      generate_title: true
    response_variable: muelltonne
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: |
              {{ muelltonne.response_text | int == 0 }}
        sequence:
          - data:
              title: Alle 4 Mülltonnen sind da
              message: Überprüfung der Mülltonnen hat stattgefunden
            action: notify.mobile_app_s25ultra
Könnte ich im Prompt auf ein Bild unter /config/llmvision/memory/ hinweisen, dass er als Vergleich nehmen soll? Oder hat sie keinen Zugriff? Wie kann ich das lösen?
