Was von dem, was ich vorgeschlagen habe, hast Du denn schon probiert?
Im Grunde alles.
Über Dienst kann ich eine feste Farbe vergeben für die zwei Problemfälle, das funktioniert auch - so 2 - 3 mal.
Dann hat er die Einstellung vergessen.
Alle anderen Leuchtmittel funktionieren seither einwandfrei und schalten wie gewünscht um.
Nur eben die beiden nicht.
Nachtrag: Es klappt immer dann erst wieder, wenn ich in der Farbvorgabe den Wert um einen Zähler veränder - Blau von 69 auf 68 als Beispiel.
Naja im Helfer kann ich ja aber keine Farbvorgabe machen - oder habe ich einen Denkfehler?
Einen Helfer Lichtgruppe habe ich daraus erstellt - einen Button konfiguriert, dass er die Helfer Lichtgruppe schaltet und dann mit Farbvorgabe 68 - 0 - 255 als Wert beim Einschalten gespeichert.
Das Ganze funktioniert darüber genau einmal - also einschalten, Farbe passt, ausschalten, wieder einschalten - dann kommt wieder die nicht gewünschte Standardfarbe.
Dann nimm doch mal keine der Gruppen, sondern wähle für den Dienst im Button alle Lampen einzeln aus. Und wenn alles nicht läuft, dann baust Du ein Skript und lässt darin mehrere Einstellungen hintereinander ablaufen.
Mit den Lampen einzeln habe ich auch bereits probiert, das Ergebnis ist das selbe.
Es geht ein oder zwei Mal und dann vergisst er die Vorgabe.
Ein Skript kann ich mal versuchen. Mal sehen ob ich eine Vorlage finde, an die ich mich halten kann.
Da brauchst Du keine Vorlage, ein Skript ist praktisch eine Automation ohne Auslöser- und Bedingungsteil. Allerdings ist es für Deine Zwecke noch besser, eine Automation zu bauen mit einem Schalter-Helfer. Den kannst Du dann direkt in die Übersicht nehmen oder mit dem Button aus- und einschalten. Wie Du das in der Automation aufbaust, erklär ich Dir dann gerne.
Wichtig ist jetzt erst einmal, dass Du eine Sequenz im Aktionsteil aufbaust und testest. Dazu wählst Du “Aktion hinzufügen” - “Andere Aktionen” - “Dienst ausführen” und fängst mit der Fritz-Funzel an. Danach schaltest Du die zwei funktionierenden Zigbee-Leuchten und zuletzt die E14-Geräte. Wenn Du dann ganz oben rechts über die drei Punkte “Ausführen” wählst, läuft die Sequenz durch.
Falls es funktioniert, kannst Du das Ganze nachher auch noch parallel laufen lassen.
Die Fritz- Funzel und die anderen 3 Leuchten pack ich nicht mehr an - die funktionieren mittlerweile problemlos - es sind einzig die zwei E14 - die ich auch in Kürze in die Tonne schmeiße
Ich habe nun schon verschiedene Skripte ausprobiert - Mit Scenen über Z2M - mit Szenen in HA - mit vordefinierten Farben beim Einschalten - alle Variationen klappen einmal - mit Glück auch ein zweites oder drittes Mal - was mir ja sagt, dass die Einstellung an sich korrekt war. Aus einem mir aber nicht ersichtlichen Grund vergisst Z2M oder die beiden E14 dann was sie machen sollen.
Ich habe Verzögerungen eingebaut, in der Vermutung, dass es denen einfach zu schnell geht, habe hin und her geswitcht zwischen den Entitäten, Gruppen und Helfern - nun auch mit einem Skript das alles mal versucht.
Das Ergebnis bleibt leider das Gleiche - die Lampen schalten nach der Konfiguration in den Modus den ich will und spätestens nach dem zweiten oder dritten Einschalten ist die Einstellung nicht mehr aufrufbar. Erst wenn ich den Vorgabewert angepasst habe und erneut absppeichere geht es wieder für ein oder zwei Mal.
Achja - als Farbeinstellung hat auch die Farbe Mitternachtsbau gepasst - also ohne Zahlenwerte - aber auch da der gleiche Effekt.
Ich vermute einfach, dass diese beiden E14 einfach ungeeignet sind - auch wenn sie eigentlich problemlos von Z2M erkannt wurden.
Ja, jetzt hast Du vermutlich wirklich alles getan. Du kannst aber immer noch hoffen, dass sich demnächst jemand die Mühe macht, die E14-Funzeln für Z2M zu konfigurieren. Dass Geräte angebunden werden können, ohne dass sie in der Kompatibilitätsliste sind, ist auch relativ neu in Z2M. Aber das heißt halt dann nicht, dass sie auch ordentlich funktionieren.
Ja dem wird so sein.
Vielleicht habe ich ja Glück und jemand der sich mit so einer Programmierung auskennt hat die gleichen Lampen und ärgert sich genauso wie ich
Das sind letztlich die Macher von Z2M. Die kümmern sich ja regelmäßig um neue Devices am Markt. Und die anderen Lidl-Funzeln sind ja auch schon drin.
Ja mal sehen ob die irgendwann in der Liste auftauchen, wie die anderen.
Ich kann hier aber nun noch einen Fortschritt berichten.
Ich habe natürlich noch ewig rum probiert und hatte eigentlich schon aufgegeben und mich damit abgefunden, die beiden E14 immer manuell einzustellen, als ich irgendwann noch eine weitere Farbe ausprobieren wollte, was die Stimmung und Wirkung angeht.
Nun ja, was soll ich schreiben. Mit der neuen Farbe (ein Gelbton) geht es.
Diesen Farbton akzeptieren alle LIDL Leuchten und behalten ihn auch bei.
Sprich nach dem Start leuchten Sie direkt in dem Farbton und starten nicht erst in Hellblau.
Wer also auch so Livarno Lampen hat und sich immer gewundert hat warum diese immer beim Start Hellblau leuchten, kann einfach mal mit anderen Farben spielen. Manche werden anscheinend als Startfarbe akzeptiert und andere nicht.
Hätte ich also von Anfang an die zweite Farbe als Stimmungsbeleuchtung genommen und nicht das Mitternachtsblau/Purple, wäre das Thema nie aufgekommen hier.
Vielleicht ist es ja auch ein kleines Geduldsspiel, das Lidl kostenlos hat für Dich einprogrammieren lassen …
