Nachlicht im Schlafzimmer 30 Sekunden länger eingeschaltet lassen als die Letzte Bewegung im Badezimmer
Das Nachtlicht im Schlafzimmer wird derzeit über eine Bewegungsmelder Gruppe eingeschaltet und schaltet (aktuell noch) für 90 Sekunden das Licht an. Da meine Mutter aber Nachts unterschiedlich lange im Bad braucht reicht die Zeit ofmals nicht aus. Ich möchte jetzt nicht stumpf 4 Minuten einstellen, sondern gerne den Präsenzmelder des Badezimmer hinzu ziehen. So in etwa wenn er für eine gewisse Zeit keine Anwesenheit meldet, schalte Nachtlcht nach Zeit x aus.
Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch wie ich das am besten umsetzte.
Lass den Bewegungsmelder das Licht für 15 Minuten einschalten, dann lässt du den Präsenzmelder 1 Min nach der letzten Erkennung das Licht ausschalten. Dann darf deine Mutter nur nicht länger als eine Minute brauchen, um nochmal am Bewegungsmelder vorbei zu kommen
Wie wäre es wenn du den Präsenzmelder des Badezimmers mit in diese Gruppe aufnimmst? Wenn dann die Gruppe für 90 Sekunden keine Bewegung mehr meldet schalt das Nachtlicht aus.
Danke Euch erst einmal. Ich habe es einfach aufgegeben den Präsenzmelder mit zu „verwursten“, das Licht im Schlafzimmer geht für 3 Minuten an und fertig. Es gab immer wieder die Situation dass einer ins Bad ging usw.
Alle Eventualitäten abzufangen ist mir zu viel Aufwand
