ich habe hier 2 ESP-Geräte, die jeweils unter anderem eine LED ansteuern.
Nun ist es so, dass diese LEDs sporadisch voll angesteuert werden, ohne
irgendeinen programmgesteuerten Anlass. Wie kann das sein?
Gerät 1 ESP8266
light:
- platform: monochromatic
output: fled
output:
- platform: esp8266_pwm
pin: 14
sensor:
- platform: homeassistant
on_value_range:
- below: 4.1 # unterhalb
then:
- light.turn_on: frled
- output.set_level:
level: 20%
- below: 0 # unterhalb
then:
- output.set_level:
level: 30%
- above: 4.0 # oberhalb
then:
- light.turn_off: frled
entity_id: sensor.aussen_outside_temperature
internal: True
# - light.turn_on: frled
then:
aktuell liegt die Temperatur bei ca 8°
Gerät 2 auch ESP8266
on_boot:
priority: 250
then:
- light.turn_on:
brightness: 5%
- light.turn_off:
# brightness: 5%
tasterr voll an, tasterl bleibt aus
by HarryP: Codezeilen formatiert
