ich möchte per Button die Lautstärke meiner Samsung Soundbar erhöhen bzw verringern. Per Aktion “Mediaplayer: Lautstärke verringern” / “Mediaplayer: Lautstärke erhöhen” geht das nur in 10er Schritten. Das ist viel zu grob, weswegen ich versuche 1er Schritte (also 0.01) auszugeben. Das habe ich bisher aber nicht geschafft.
Ich kann auch feste Parameter setzten, zb Volume 0.07 für Volume 7. Deshalb habe ich auch schon an ein Skript oder Automation gedacht mit den Parametern “wenn Vol 0.01, dann Vol 0.02 / wenn Vol 0.02, dann Vol 0.03 / …” . Aber auch das habe ich nicht zum laufen gebracht.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Du musst natürlich media_player.denon_avr_x1800h durch deine Entität ersetzen.
Edit:
Jetzt wo ich drüber nachdenke musst du es glaube mit einem Skript machen.
Wenn man im Dashboard in einem Button eine Aktion nutzt kann man da glaube ich kein templating nutzen wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Danke totow! Habe noch erfolglos mit Deinem und anderen Skripts rumgedoktort aber das Problem war dann doch ein ganz anderes: Die Soundbar war zwar als Gerät direkt in HA eingebunden, muss aber über die Smart Things Integration von Samsung eingebunden werden. Also war Dein erster Tipp der richtige.
Das habe ich dann irgendwann über die Fehlermeldung herausbekommen, daß die SB als “not available” angezeigt wurde, obwohl sie über WLan Musik gestreamt hat. Jetzt kann ich sie standardmäßig ohne Skript in 1er Schritten lauter und leiser stellen.
Kurz war meine Freude groß, aber scheinbar kann man das nur beim Denon AVReciver einstellen. Ich habe eine Denon Heos Soundbar (DHT-S716H) und dort nerven mich die großen Sprünge bei der Lautstärke gewaltig. Bei der HEOS Integration kann man leider nichts einstellen. Ich nutze für die Laustärke einfach die Heos App.
Wenn ich versuche, die Lautstärke der Soundbar mit HA zu steuern, dann mache ich das direkt im “Mediaplayer”.
Da sind es eher Sprünge, statt Schritte. Bei + oder - springt die Lautstärke und beim Schieberegler muss man sehr feinfühlig sein, gerade wenn man ihn auf dem Handy benutzt.
