Lampen werden falsch angezeigt und lassen sich nicht ausschalten
mir ist heute aufgefallen, dass meine Lampen im Dashboard nach dem Einschalten über das Dashboard direkt wieder als ausgeschaltet angezeigt werden und sich nicht mehr ausschalten lassen.
Es betrifft alle Lampen, die über Philips Hue eingebundenen genauso wie die über Z2M eingebundenen.
Ist eine Lampe eingeschaltet, kann ich sie nur durch doppelklick des Schalters im Dashboard ausschalten. Nach dem ersten Klick kurz warten, bis die Lampe als eingeschaltet angezeigt wird und bevor die Lampe als ausgeschaltet angezeigt wird den Schalter erneut anklicken, dann geht die Lampe aus.
HA ist bei mir als VM auf einem Synology NAS installiert:
  1. Installationsmethode Home Assistant OS
  2. Core 2026.1.3
  3. Supervisor 2026.01.1
  4. Operating System 17.0
  5. Frontend 20260107.2
Hat jemand eine Idee an was dies liegen kann und wie ich den Fehler beheben kann?
Für hilfreiche Hinweise vielen Dank im Voraus.
Was hast du denn für eine Karte? Eigentlich musst du nur bei Interaktion → Verhalten beim tippen Umschalten einstellen.
Der Fehler tritt nicht nur im Dashboard auf, sondern auch wenn ich das Gerät direkt über Einstellungen auswähle.
Automatisierungen für das Licht Ein- und Ausschalten funktionieren Fehlerfrei.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass eine Automatisierung nicht gestartet ist, die als Trigger die Beleuchtungsstärke hat. Im Verlauf des Sensors für die Beleuchtungsstärke steht “vor 4 Stunden” mit dem Wert von vor 4 Std., doch im Diagramm werden auch aktuellere (5 Minuten alte) Werte angezeigt.
Hier mal ein Bild von 10:10 Uhr:
Ich hatte HA und auch das OS natürlich auch neugestartet und es hatte sich an dem Verhalten nichts geändert.
Jetzt habe ich ein Schnappschuss von der HA Core 2026.1.3 gemacht und dann den Schnappschuss von vor der HA Core 2026.1.3 Installation (von vor ein paar Tagen) wiederhergestellt und die Lampen haben sich wieder wie gewohnt verhalten.
Dann habe ich den Schnappschuss von der Version 2026.1.3 wiederhergestellt und wollte ein downgrade auf 2026..1.2 machen, habe das Verhalten aber zuvor nochmal getestet. Was soll ich sagen es funktioniert wieder wie gewohnt.
Keine Ahnung was da los war, aber ich hoffe es bleibt so.
