Inwiefern? (wieso muss ein Beitrag eigentlich mind. 20 Zeichen lang sein?)
Sorry, habe den Beitrag gerade erst gesehen. So, wie du es beschrieben hast, habe ich es auch gemacht, weil ich die nativen Werte des Shelly so nicht brauchen konnte. Allerdings gibt es immer noch Abweichungen zwischen den tatsächlichen Werten vom Zähler des VNB (in meinem Fall trotz Anmeldung immer noch ein Ferraris) und den vom Shelly ermittelten KW/h (bzw. mittels Riemann aus den Wattangaben des Shelly errechneten) Werten. Letztlich sind diese Abweichungen aber nicht so signifikant, dass sie irgendeine nennenswerte montetäre Auswirkung hätte. Zu ermitteln, wer von beiden jetzt genauer misst, war für mich nicht die Mühe wert.
Der Shelly 3EM saldiert nach meinem Wissen die Werte nicht, aber beim PRO 3EM schon.
Ich persönlich habe einen PRO 3EM, habe aber die Berechnung vom 3EM mit Template Sensoren übernommen, wandle dann mit Riemann (Helfer) in KWh um und verwende diese in den Dashboards.
Das läuft gut und auch sehr genau, habe aber auch nur einen Ferraris Zähler zum Abgleich.
Ich habe mal gelesen, dass man den Shelly in der App oder Web Ansicht auch kalibrieren kann, vielleicht ist das für manch noch eine Option für genauere Werte.
Update: Nach einigen Tagen des Testens und Vergleichens bin ich sehr zufrieden. Die Abweichungen des Shelly gegenüber dem geeichten Zähler liegen bei Bezug wie Einspeisung zwischen 0 und 2%.
Hallo, ich klink mich mal hier ein.
Ich habe auch den Poweropti und mit Simons Anleitung
(sehr gut…danke dafür) in HA eingebunden.
Mir ist wichtig, welche Energie (in kWh) täglich vom Netz bezogen wird.
Das hat auch lange Zeit perfekt funktioniert, aber seit ein paar Monaten werden auch “komische” Werte geliefert.
Manchmal 3000 kWh täglich, aber dann wieder ein paar Tage die korrekten Werte, ohne dass ich etwas geändert habe.
Beim durchstöbern dieses Beitrags ist mir leider keine Lösung untergekommen.
Hat jemand auch dieses Problem, bzw eine Lösung?
bei mir handelte es sich um einzelne, sog. „Ausreißer“.
Wenn, dann einer am Tag, z.B. mit 80 kWh.
Mit der Umsetzung des Tipps von @anmipe, weiter oben im Thread, war dies dann endlich Geschichte.
Danke für den Tipp,
bis jetzt scheint es zu funktionieren ![]()
