Hallo Palminator78,
Idee - hast du schon mal einen Ping von der HA Richtung CCU2 abgesetzt. Am einfachsten geht das mit dem AddON: Advanced SSH & Web Terminal
Addon starten und Benutzeroberfläche offnen:
der Befehl lautet: ping ip-adresse-ccu2
Gruß Tom
Username „nuc“? Standard wäre Admin bei der ccu2
wie sieht es dann mit Port Freigaben aus?
Unter Integration Homematic(ip) local (rechtes drei Punkte) findest du den Punkt “Diagnosedaten herunterladen”. In dieser Datei habe ich folgenden Eintrag:
"host": "ip-Addresse ccu",
"instance_name": "ccu3-webui",
"interface": {
"BidCos-RF": {
"port": 2001
"HmIP-RF": {
"port": 2010
"VirtualDevices": {
"path": "/groups",
"port": 9292
In der CCU habe ich unter Port-Freigabe ebenfalls die Ports eingetragen.
Moin , hatte auch mit dem Standartwert Admin gearbeitet , dies funktionierte auch nicht . Jetzt habe ich einen neuen Benutzer angelegt leider ohne Erfolg ! Wo finde ich dieses HA Protokoll ?
Moin! Wo finde ich diese Ansicht ?
Moin Tom,
Habe ich soeben mal gestartet , Ergebnis siehe Anhang!
Hast du es mal so probiert?
Problem jetzt ist , er hört mit dem Ping nicht mehr auf , was nun ?
Das ist auf jeden Fall komisch.
Bei mir sieht das ganze so aus und funktioniert ohne Probleme:
# Homematic
homematic:
hosts:
ccu2:
host: 192.168.1.150
username: Admin
interfaces:
rf:
host: 192.168.1.150
resolvenames: json
username: Admin
wired:
host: 192.168.1.150
port: 2000
resolvenames: json
username: Admin
ip:
host: 192.168.1.150
port: 2010
groups:
host: 192.168.1.150
port: 9292
resolvenames: json
username: Admin
path: /groups
hast Du noch ein zusätzliches Programm oder Integration geladen, oder nur über die configuration. yaml Datei alles eingegeben?
Beim Benutzernamen hast du auch sicher auf die Groß/kleinschreibung geachtet (Admin und nicht admin)? Die CCU mal neu gestartet?
Nur über die configuration.yaml. Unter Integrationen hatte ich dann Homematic drin. Ist schon so lange her, aber ich meine die kam über die angepasste yaml Datei.
Hallo liebe Community,
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Hilfestellungen, jetzt läuft es endlich!
Ich denke ich werde noch ein paar solcher „doofen“ Fragen stellen , daher schon jetzt ein dickes SORRY….
Und wie läuft es jetzt? Mit dem Eintrag in der config.yaml, oder mit der Integration ‘Homematic IP (local)’?
würde mich auch interessieren.
Glückwunsch Palminator78.
Freut mich, wenn die Schwarminteligenz es mal wieder geschafft hat. ![]()
Die Community hat mir am Anfang auch sehr geholfen.
P.S. den Ping kannst du mit den Tastenkombination - strg c - wieder stoppen.
Wie hast du es denn behoben?
Habe aktuell dasselbe Problem mit der CCU2.
Mir geht’s genauso…
Erzähle uns doch mal deine Lösung.
Vg
Willkommen in Forum
Schau mal in diesen Poste, vielleicht hilft dir das.
