Kamera Card Größe anpassen
Hallo Zusammen,
ich habe meine Reolink Kamera in HA eingebunden und lasse mir auf meinem Dashboard die live Ansicht anzeigen. Leider ist die Karte relativ klein, sodass man nicht wirklich viel sehen kann.
Ich habe in Youtube Videos gesehen, dass man seit neustem über einen Layout Reiter die Größe anpassen kann. Leider wird bei mir dieser Layout Reiter gar nicht angezeigt.
Ich habe die neuste Beta-Version installiert.
Vielleicht kann mir hier jemand behilflich sein.
Viele Grüße,
Micha
Das geht nur, wenn Dein Dashboard auch mit dem Beta Staus erstellt ist!
Erstell mal ein neues Dashboard,
Beispielkachel ausgewählt
Ich habe dann einmal aus meinem alten Dashboard, welches die Beta Dinge auch nicht hat, eine Kachel mal kopiert und dann in das neue eingefügt.
Wenn ich dann vergrößer, bedeutet es nicht, dass das Bild auch größer wird
Da ist vielleicht noch eine Einstellung bei den/der Kamera zu machen.
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Mit der, wie oben beschrieben, Kachel-Karte funktioniert das bei mir nicht.
Ich würde gerne die Camera-Karte in der Größe anpassen.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Danke schon einmal.
Meinst Du vielleicht z.B. so?
Einfach z.B. eine Bildentität nehmen und dann bei Layout
Bildentität_Layout
wie gewünscht anpassen.
Edit: Falls Du das nicht meinen solltest musst Du hier mal beschreiben was Du genau mit “Größe anpassen” meinst.
Mit der Bildentität-Karte hat es jetzt funktioniert.
Danke.
Mit WebRTC Camera-Karte leider nicht.
