Kalender Synchronisation mit iCloud funktioniert nich mehr
Hallo allerseits,
heute morgen gab es böse Worte meiner Frau, da es im Homeoffice kalt war.
Die Steuerung der Heizung habe ich über Kalendereinträge in der icloud nach Simons Video : iCloud Kalender in Home Assistant einrichten realisiert, was auch bis vorgestern funktioniert hat.
Herausgefunden habe ich dass die Kalendereinträge von der Icloud nicht mehr mit dem HA-Kalender synchronisiert werden. Versuchsweise habe ich mal einen neuen Token generiert und eingebunden. Keine Besserung. Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung?
Dies ist die dazu geförige Fehlermeldung aus den Logs:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: helpers/trigger.py:338
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 17. Januar 2024 um 16:18:52 (2 occurrences)
Last logged: 09:29:14
[547453557312] Got error ‘Entity does not exist calendar.calendar_1 or is not a calendar entity’ when setting up triggers for
[547478427712] Got error ‘Entity does not exist calendar.calendar_1 or is not a calendar entity’ when setting up triggers for
VIele Grüße
Thema ist gelöst.
Komplettneustart des HA hat geholfen.
