Integration Homematic CCU3 in Home Assistant
Hallo Simon,
gibt es eine Möglichkeit die CCU3 direkt in Home Assistant zu integrieren ohne den Umweg bzw. Umbau auf RasberryMatic?
Vielen Dank für die Unterstützung
Willkommen im Forum
Wenn du die CCU3 (externe Hardware) mit HA verbinden möchtest um die Geräte der CCU3 in HA zu bedienen, dann geht das mit der gleichen Integration wie bei RaspMatic.
https://github.com/danielperna84/custom_homematic
Vielen Dank
Integration hat geklappt
