Hallo aber ohne Automation.
Also nicht mit der Zeit das der Wert min x Minuten anstehen muss oder anderer Möglichkeiten die ich mir noch überlegt hatte.
Das Ziel ist doch genau das was du wolltest. Der sensor hat jetzt immer den Wert den du brauchst. Du sagst ja der sensor steuert dein Ladegerät. Oder liege ich da falsch?
Ja ja das stimmt das ist auch für den Anfang erstmal sehr gut.
Aber ich habe im 2. Schritt vor dem Sensor den Wert 2500W jeden Tag zwischen 1-5Uhr zu geben. Damit mein Speicher aus dem netz geladen wird.
Es gibt doch auch if then könnte man damit was in der config…yaml machen
by HarryP:Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
So ein Tag ist vergangen und ich habe die If Then funktion getestet. Denke damit komme ich wirklich weiter.
Habe 2 Bedingungen schon erledigt:
- sensor:
# Ladesensor für DIY Speicher
- name: DIY Speicher Laden
unique_id: "diy_speicher_laden"
unit_of_measurement: 'W'
device_class: "power"
state_class: "measurement"
state: >-
# DIY Speicher wenn SMA voll oder mehr Erzeugung als SMA speichern kann
{% if states('sensor.netzeinspeisung_evcc') | float(0) > 100 %}
{{ states('sensor.netzeinspeisung_evcc') | float(0) }}
# DIY Speicher wenn viel Erzeugung um Einspeicherung aufzuteilen
{% elif states('sensor.pv_erzeugung_komplett') | float(0) - states('sensor.stromverbrauch_gesamt') | float(0) > 3000 %}
{{ states('sensor.netzbezug_evcc') | float(0) + 1000 }}
# DIY Speicher zum Zeitplan aus dem Netz laden
{% elif states('schedule.diy_speicher_netz_laden') | on %}
2500
{% else %}
0
{% endif %}
Nur das 2.elif funktioniert nicht dort möchte ich den Speicher in einem bestimmten Zeitraum laden. Hierfür habe ich mir einen Helfer Zeitplan erstellt und wollte den Helfer abfragen ob er an oder aus ist. Da muss ich noch etwas forschen oder kann jemand helfen. der Rest funktioniert
DANKE
Und wieder etwas später habe ich es fertig meine Steuerung des DIY Speicher Einspeichern ist fertig. Natürlich fehlen noch fein Justage aber das kommt wenn mehr Sonne scheint.
- sensor:
- name: stefan
unique_id: "stefan"
state: >-
{% elif is_state('schedule.diy_speicher_netz_laden', 'on') %}
2500
{% else %}
0
{% endif %}
Klasse das du es hin bekommen hast. Weiter so ![]()
Danke es wird nach und nach.
Danke an dieses Forum
