HomeAssistant im Auto
habe HA auf mein Android Autoradio installiert und wenn ich mich dort einlogge, kann ich neue Sensoren abrufen, zB
% der Tankfüllung
KM-Stand etc.
aber was muß ich am Auto noch machen, damit diese Sensoren vom Auto auch mit Daten versorgt werden? Hat das was mit Android-Auto zu tun und wenn ja was.
Ein OBD2 stecker. Gibt dafür sogar schon eine passende lösung für HA:
Optional dazu geht auch ein normaler OBD2 Stecker und mit der App Torque kannst du das ganze verbinden siehe:
Torque - Home Assistant
we cool, einen normalen ODB2 dongle und Torque habe ich schon. Dann muß Torque im Hintergrund sicher immer laufen? Und in Deinem Link zu Torque ist nur vom Dehmoment Sensor die Rede. Interessanter wäre Tank-Inhalt (wann muß ich wieder tanken) oder evtl. noch aktueller KM-Stand (der wird von dem dongle aber mE gar nicht übermittelt).
Kann ich mir nicht vorstellen das du nur das siehst. Ansonsten musste variante 1 wählen
Variante 1 ist doch wohl noch in der Entwicklung und hat noch keine Marktreife erlangt.
Daher frage ich mich, was HA dann hier für Sensoren bereitstellen will …
Tankstand kann er wohl. Ansonsten finde ich nicht mehr zum thema
ok, werde das morgen mal im Detail ausprobieren …
EDIT:
also aktuell sprechend 2 Faktoren gegen einen Test bei mir:
  1. HA muß von aussen über https erreichbar sein, das habe ich bei mir noch gar nicht eingerichtet
  2. Was die App betrifft benötigt man die kostenpflichtige PRO Version ab 1.12.46
hat das denn evtl. schon jemand am Laufen?
Also meiner Meinung nach sollen diese Sensoren über Android Auto die Infos vom Auto bekommen. Ohne diagnosestecker. So versteh ich jedenfall die Diskussionen dazu im HA community forum. Nur liefert Android auto das noch nicht. Bzw die HA Entwickler testen damit grad rum.
Die Sensoren hab ich auch, aber leider auch ohne Inhalt.
wie soll denn eine App (AndroidAuto) ohne Schnittstelle an diese Werte kommen? Insofern muß doch wohl irgendwie ein ODB2 dongle eingesetzt werden.
Gibt es noch eine alternaive App zu Torque? Das scheint mit Android 14 nicht zu funktionieren.
Ich habe diesen Adapter:
Schade gibt es keine Integration ins HA
ich bin auf dieses Thema durch einen Artikel bei Heise aufmerksam gemacht worden und finde es recht spannend. Da das Thema hier schon mal diskutiert wurde, möchte ich es noch eimal aufgreifen.
Konntet Ihr in der Zwischenzeit eine Verbindung zwischen einem ODB2 und dem HA herstellen?
Falls ja - wie habt Ihr das gemacht und welchen ODB-Dongle habt IHr im Einsatz?
Grüße
Thomas
ich habe das Thema mal kurz vor 2 Jahren gestreift aber am Ende stellt sich doch die Frage:
Was mache ich mit einem HomeAssistant im Auto, das kann ich doch nichts dort steuern.
Einzeige sinnvolle Anwendung wäre noch ein Hinweis auf Deinem Dashboard, das Du mal Tanken solltest, aber echt … das bekommt man ja auch im Auto angezeigt und dann kann man meist immer noch 80-100km weiterfahren.
Naja theoretisch könnte ich über HA und Android Auto bei mir beispielsweise das Garagentor über das Display im Fahrzeug öffnen oder die Heizung aktivieren. Kommt halt darauf an, wie man es sich einrichtet. Praktisch nutze ich es nie (Garage), da es via Funksender schneller geht und ich bei mir daheim kaum Mobilfunkempfang habe dafür :sweat_smile:
ausser dem Garagentor, wo der Handsender schneller geht ist mir noch eingefallen:
Eingangsbeleuchtung (Haustüre) schaltet sich bei Dunkelheit an, wenn der Wagen nach Hause kommt (Garage oder Stellplatz)
Hab ich dann mit einer Zone gelöst, also wenn das Handy diese Zone betritt, geht bei Dunkelheit (= Sonnenuntergang + 1 Std.) die Beleuchtung am Eingang an.
Ja gut, das mit der Zone hat aber im Grunde nichts mit Android Auto zu tun.
genau, das sag ich ja …
ok - es gibt also keine “spannenden” Infos, die man dem Auto entlocken kann. Das war meine Überlegung bei meiner Frage. Dann brauche ich dem auch nicht weiter nachzugehen. Vielen Dank Euch für die Infos :slight_smile:
Grüße
Thomas
Ich lasse mir zB die Akkutemperatur des Autos in AndroidAuto anzeigen. Bekomme ich über die VW Interation. Zeigt das Auto selbst aber nicht an (oder hab ich was übersehen?).
Die Darstellung der Entitäten im AndroidAuto finde ich allerdings suboptimal. Wäre schön wenn die mal verbessert würde.
Tue Dir keinen Zwang an. :wink:
