ich möchte in einer Automation eine Variable (Helfer “Wert”) um eine Konstante erhöhen, die Konstante ist aber in jeder Automation anders und richtet sich auch nicht nach einer bestimmten Schrittweite.
zb soll WERT = WERT + 5 werden
oder in einer anderen Automation soll WERT = WERT - 3 werden
action: input_number.set_value
metadata: {}
value: "{{ states('input_number.wert') | int }}"
entity_id: input_number.wert
hier feht mit noch die Addition von + 5
Das funktioniert ganz einfach
{{ states('input_number.wert') | int + 5 }}
hatte ich auch gedacht, aber leider nein …
Du hast die Anführungszeichen bei value vergessen
metadata: {}
value: "{{ states('input_number.wert') | int + 5 }}"
danke, so hat es funktioniert …
wer hat sich diese Notation mit Hochkomma, Klammer (normal und geschweift) etc. ausgedacht?
EDIT:
so jetzt hat mein Helfer WERT eine Zahl zwischen 0-1500
und damit soll irgendwas passieren, wenn sich der Wert von WERT ändert.
zb:
wenn WERT = 0 dann Aktion eins
wenn WERT = 1 dann Aktion zwei
wenn WERT >1 und <8 dann Aktion drei
wenn WERT >7 und <16 dann Aktion vier
wenn WERT >480 dann Aktion sieben
wie würde man da die Automation anfangen?
und kann man das in einer Automation abfrühstücken oder müssen es schon sieben (je Aktion eine Automation) sein?
