Helfer umbenennen, aber wie?
wie bekomme ich den Tippfehler weg, also das vertippte “s”?
Andrea
Wenn es über UI gemachte Helfer ist, dann einfach über die 3 Punkte - umbenennen
Über Yaml musst du in Yaml Datei umbenennen.
Beide Varianten ändern aber auch den Sensornamen (Entität -ID) Hier auch anpassen! (auch z. B. Dashboard, Automationen)
bei “Name” kann ich eintragen, was ich will. Die Titelzeile bleibt immer gleich.
Screenshot 2025-01-29 at 12-42-44 Einstellungen – Home Assistant
Den Helfer habe ich gestern über die grafische Oberfläche erstellt.
Bei anderen (also früher erstellten) Helfern geht es aber. Auch die habe ich über die grafische Oberfläche erstellt.
Andrea
Hast du mal den Browser Cache geleert?
Ja, sogar mit einem “jungfräulichen” Browser aus einer virtuellen Maschine.
Spricht was dagegen, den zu löschen und neu zu machen?
Habe es grade bei mir probiert und umbenennen funktioniert einwandfrei, auch mehrfach.
Sehr merkwürdig das es bei dir nicht geht …
Eine Sache die ich noch machen würde, ist kompletter Neustart von Home Assistant.
Nach einem zwangsweise Neustart(*) von HA geht es jetzt.
(*) Ein neues Elektrogerät ist offenbar defekt und hat die Sicherung ausgelöst.
