## Wunsch
Börsen-Portfolios mit Angabe des Brokers oder der Bank. Nutzbar für A…ktien und ETFs.
## Entschieden (Sparring 4.11.2026)
- Kurse können optional online abgefragt werden. Die Abfrage ist ein Schalter in der Administration und standardmäßig ausgeschaltet.
- Das ist eine Ausnahme vom Grundsatz in `CLAUDE.md` („Es gibt keine Cloud-Anbindung und soll auch keine geben“). Der Grundsatz ist vor dem Bauen anzupassen: Alle Daten bleiben lokal, nur die optionale Kursabfrage verbindet sich nach außen.
- Die manuelle Kurseingabe bleibt neben der Online-Abfrage immer möglich: bei ausgeschaltetem Schalter, bei Ausfall des Anbieters und bei fehlendem Kurs. Ein manueller Kurs ist ein normaler Kurseintrag mit Datum.
- Anleihen sind zunächst nicht Teil des Portfolios, nur Aktien und ETFs. Die Datenstruktur soll so gebaut werden, dass eine weitere Wertpapierart später ergänzt werden kann. Anleihen hätten Nennwert, Kupon, Fälligkeit und Stückzinsen (allgemein bekannt, nicht geprüft) und wären ein eigener Ausbau.
- Der Bestand wird als Bestand zum Stichtag erfasst: je Wertpapier die Stückzahl, gültig ab einem Datum, bei Änderung neu eingetragen. Wert = Stück mal Kurs. Es gibt keine Käufe und Verkäufe als Transaktionen. Die App kennt damit keine Einstandswerte und keine realisierten Gewinne. Gut für Vermögensübersicht und Verlauf, nicht für eine steuerliche Gewinnermittlung.
- Der Portfolio-Wert geht nicht in den Gesamtsaldo, den Cashflow und die Prognose ein. Er wird in einer eigenen Vermögensanzeige gezeigt, damit Kursschwankungen die Liquidität nicht verfälschen. Eine „Vermögensübersicht“ gibt es in der App nach der Suche in `index.html` bisher nicht (kein Treffer für „Vermögen“). Die Anzeige ist eine neue Auswertung „Vermögen“ (neuer Reiter in den Auswertungen) mit Konten und Portfolios im Zeitverlauf. Inhalt im Einzelnen, Umgang mit Darlehen (Schulden) und die Quelle historischer Kurse für den Verlauf sind offen.
- Je Portfolio wird ein bestehendes Konto als Verrechnungskonto gewählt, nur als Verweis zur Orientierung und für den Sprung in dessen Buchungen. Es gibt keine Buchung und keine Rechnung darüber. Käufe, Verkäufe, Gebühren und Erträge bucht der Anwender wie bisher auf seinen Konten. Offen ist, ob der Verweis Pflicht ist.
- Broker oder Bank je Portfolio ist eine Auswahl aus einer administrierten Liste (Muster der administrierten Listen aus #7 und #8). Eine Vorbelegung der Liste und das Verhalten beim Löschen oder Umbenennen eines verwendeten Eintrags sind offen.
- Je Wertpapier gibt es eine Währung, Standard Euro. Sind mehrere Währungen vorhanden, werden die Werte getrennt je Währung angezeigt. Es gibt keine Umrechnung und damit keine Wechselkurse. Folge: Fremdwährungswerte lassen sich nicht mit Euro-Konten zu einer Summe addieren, die Auswertung „Vermögen“ zeigt sie je Währung getrennt. Offen sind die Währungsliste (feste Auswahl oder freie Eingabe), die Darstellung von Beträgen in Fremdwährung und ob die Online-Abfrage Kurse in der Währung des Papiers liefert.
- Stammdaten eines Wertpapiers: Name, Art (Aktie oder ETF), ISIN, Ticker oder Börsenplatz und Währung. Nach der Recherche ist der Ticker mit Börsenkürzel für die Abfrage wahrscheinlich wichtiger als die ISIN. Eine WKN gibt es nicht. Welche Felder Pflicht sind (vermutlich Name, Art und Währung), ob die ISIN auf ihre Prüfziffer geprüft wird und welche Kennungen ein Kursanbieter braucht, ist offen.
- Kursanbieter stehen nicht fest im Programm, der Anwender legt sie in der Administration an. Ein Anbieter ist frei konfigurierbar: eine Adress-Vorlage mit Platzhaltern (zum Beispiel für die ISIN), der Pfad zum Kurs in der Antwort und optional ein Zugangsschlüssel. Es gibt keine fest eingebauten Anbieter. Gelesen wird nur JSON, der Kurs wird über einen Feldpfad adressiert (Gemeinsamkeit von Ghostfolio, Portfolio Performance und dem REST-Sensor von Home Assistant, siehe Befund unten). HTML-Seiten und CSV aus dem Web werden nicht gelesen. Kurse aus einer CSV-Datei wären über einen Datei-Import denkbar, das ist nicht entschieden. Die App braucht dazu eine Begrenzung auf öffentliche https-Ziele, weil das Add-on sonst beliebige Adressen abfragen könnte, auch im eigenen Heimnetz (Sicherheitsrisiko, siehe „Vor dem Bauen“).
- Folgen für Texte: Die Hilfe sagt heute „Das Programm braucht keine Internetverbindung“ (`hilfe.md`, Kapitel „Willkommen“) und bei den Feiertagen „Eine Internetverbindung ist nicht nötig“. Beide Aussagen müssen auf den Schalter hinweisen. `CLAUDE.md` und `DOCS.md` sind entsprechend zu ergänzen.
## Stand
Vorgemerkt im Sparring am 2.11.2026. Die Details werden später im Einzelnen besprochen. Es ist noch nichts entschieden.
## Zu klären (vom Anwender genannt)
## Offen zur Kursabfrage
- Syntax des Feldpfads (zum Beispiel Punktnotation oder JSONPath), Platzhalter (ISIN, Ticker, Börsenplatz, Währung), Übergabe des Zugangsschlüssels (Kopfzeile oder Adressparameter), ein Testabruf in der Administration und die Zuordnung eines Anbieters je Wertpapier (oder ein Standardanbieter).
- Anbieter, Kosten und Lizenz, nicht geprüft. Es ist auch nicht geprüft, welche Daten Anbieter für Aktien und ETFs liefern, mit welchen Kennungen (ISIN, WKN, Ticker) und mit welcher Verzögerung.
- Welche Daten das Add-on nach außen sendet. Vorschlag: nur die Kennung des Wertpapiers, keine Konten, Beträge, Personen oder Bestände.
- Auslöser (manuell per Knopf, automatisch beim Start, regelmäßig), Verhalten bei Ausfall des Anbieters, Zeitüberschreitung und Zugangsschlüssel (Speicherung, Verschlüsselung 3.0).
- Ob das Add-on aus dem Container überhaupt nach außen verbinden darf, ist nicht geprüft.
## Befund: wie andere Anwendungen Kurse abfragen (Recherche 4.11.2026, aus Seitenauszügen, nicht im Einzelnen geprüft)
- Ghostfolio (Selbsthosting): Fest eingebaute Anbieter als Code-Module, laut Seitenauszug Yahoo Finance, Financial Modeling Prep, EOD Historical Data, CoinGecko, Alpha Vantage und weitere. Dazu ein „Manual“-Anbieter, der je Wertpapier beliebige Adressen per Scraping lesen kann (HTML-Auswahl oder JSON-Pfad). Kennungen sind überwiegend Ticker, eine ISIN-Suche nennt die Seite nur bei einem Anbieter. Zugangsschlüssel werden über Umgebungsvariablen gesetzt. Quelle: https://deepwiki.com/ghostfolio/ghostfolio/5.2-market-data-sources
- Portfolio Performance (Desktop): konfigurierbare Kursquellen. Genannt werden die HTML-Tabelle (Spalten werden über Kopfzeilen wie „Datum“ und „Schluss“ oder „Close“ erkannt) und JSON. Eine CSV-Datei lässt sich als Web-Quelle nicht nutzen, Kurse aus einer Datei gehen nur per manuellem CSV-Import. Die Beschreibung der JSON-Quelle steht in der Hilfeseite „Kursdaten laden“, die ich nicht gelesen habe. Quellen: https://forum.portfolio-performance.info/t/quelle-tabelle-auf-einer-webseite/7967 und https://forum.portfolio-performance.info/t/kursaktualisierung-ueber-eine-datei/12384
- Home Assistant REST-Sensor: Adresse fest oder als Vorlage, Kopfzeilen und Parameter, Authentifizierung Basic oder Digest, bei JSON Zugriff auf Felder per `value_json` in einer Vorlage, Abfrageintervall und Zeitlimit (Standard 10 Sekunden). Quelle: https://www.home-assistant.io/components/rest/
- Gemeinsamer Nenner: JSON mit Feldpfad ist überall vorhanden. HTML-Auslesen gibt es bei Ghostfolio und Portfolio Performance, gilt aber als anfällig bei Änderungen der Seite. Kennung ist meist der Ticker (mit Börsenkürzel), nicht die ISIN.
## Weitere Themen (nicht entschieden)
- Gebühren, Dividenden und Zinsen: Nach den bisherigen Entscheidungen bucht der Anwender sie auf seinen Konten, ohne Verbindung zum Portfolio. Die Kategorie „Zinsen & Kapitalerträge“ wird in #13 zur Systemkategorie. Ob Gebühren eine eigene Kategorie brauchen und ob das Portfolio Erträge je Wertpapier zeigen soll, ist offen.
- Kursverlauf: Kurse werden je Datum gespeichert (manuell und online), damit Wert und Verlauf in der Auswertung „Vermögen“ rechenbar sind. Die Rechnung über Stück zum Stichtag und Kurs am Stichtag ist zu klären, vor allem, welcher Kurs gilt, wenn zum Stichtag keiner vorliegt (letzter bekannter Kurs).
- Steuerliche Betrachtung: Erträge laufen über die Kategorie „Zinsen & Kapitalerträge“ und den Eintrag „Kapitalerträge“ in #7. Verkäufe lassen sich ohne Einstandswerte und Transaktionen nicht auswerten, das ist bewusst offen gelassen (Bezug zu #7, #9).
## Vor dem Bauen zu prüfen (noch nicht geschehen)
- Anbieter, Lizenz, Kosten und Datenumfang der Online-Kursabfrage, ob der Container nach außen verbinden darf, Verhalten bei Ausfall.
- Absicherung der frei konfigurierbaren Adresse: nur https, keine privaten oder lokalen Adressbereiche (auch nicht nach einer Weiterleitung), Zeit- und Größenlimit der Antwort, Begrenzung der Abruffrequenz, Zugangsschlüssel nicht im Klartext in Backup und Protokoll.
- Anpassung von `CLAUDE.md` (Grundsatz Cloud-Anbindung), `hilfe.md` (zwei Aussagen zur Internetverbindung) und `DOCS.md`.
- Neue Tabellen für Portfolio, Wertpapier, Bestand und Kurs in `schema.sql` und `db._migriere_schema()`, Roundtrip (`roundtrip.py`), „Daten zurücksetzen“, Wiederherstellen und Verschlüsselung (3.0), Menü-Reihenfolge, Hilfe, Tests mit Fehlerfällen und Upgrade-Test.
- Zugangsschlüssel für einen Kursanbieter, falls nötig: Speicherung und Schutz.
_Generated by [Claude Code](https://claude.ai/code)_
