Hallo in die Runde,
ich habe das Problem, dass ich mein HA (Raspberry 4) nicht mehr aufgerufen bekomme. DuckDNS
Über DuckDNS kommt die Meldung: Unable to fetch auth providers. https://name.duckdns.org:8123/?auth_callback=1
Bei DuckDNS kann ich mich anmelden, da sieht es eigentlich OK aus.
homeassistant.local:8123
Da bekomme ich die Meldung:
Diese Seite funktioniert im Moment nicht
homeassistant.local hat keine Daten gesendet
err_empty_response
HA läuft, alles schaltet etc.
Portfreigaben im Router sind gesetzt.
Ich habe HA einige Wochen gar nicht mehr geöffnet gehabt (lief ja alles ), ich wollte jetzt aber noch was ändern und nun stehe ich vor verschlossener Haustüre.
Vergiss erst einmal den ext. Zugriff per DuckDNS und klär erst einmal ob und warum Du auf die LAN-IP der HA Kiste nicht mehr zugreifen kannst. Der klassische Test dafür wäre als erstes wie üblich ein Ping. Also die IP der HA Kiste im LAN anpingen. Wenn darauf keine Antwort kommt gibt es halt irgendein Problem bei Dir im LAN und irgendetwas blockiert den Zugriff auf die IP und somit auf die HA Kiste (Firewall, PiHole, AdGuard, oder was auch immer).
Wenn Du auf den Ping eine Antwort bekommst kommt das Thema Browser-Zugriff http/https usw.
Sieht mir verdächtig nach IP Ban aus. Kannst du auf die Home Assistant Dateien zugreifen oder per ssh zugreifen? Im config Ordner die Datei ip_bans.yaml überprüfen, ob da evtl. 127.0.0.1 eingetragen wurde. Gegebenenfalls den Eintrag löschen und Home Assistant neustarten.
Also,
alle Browserinstanzen zu,
2 x alle Browserdaten gelöscht, https://ip:8123 und es kommt
Verbindung nicht privat (blabla) und “Erweitert”
Server konnte nicht nachweisen, dass es sich handelt.
Sicherheitszertifikat stammt von .duckdns.org.
Weiter zu (unsicher)
Das klappt dann, ich kann mich in HA anmelden.
@vital555:
In der ip_bans.yaml steht zwar nicht die 127.0.0.1 drin, aber dafür meine “Internet-IP”
OK damit wäre das Problem erledigt. Was dann Deinen ext. Zugang betrifft bin ich raus weil ich DuckDNS schon ewig nicht mehr in Verbindung mit HA genutzt habe. Hier läuft halt Nabu Casa und VPN.
IP Ban ist eine sichere Möglichkeit sich selbst Probleme zu machen, ohne dadurch einen realen Vorteil zu haben.
Und DuckDNS hat seit Monaten immer mal wieder Aussetzer.
Kostenfreie Dienste, die die Betreiber Geld kosten, werden mit mehr Last eben nicht zuverlässiger.
So, habe jetzt auf meiner Fritzbox eine wireguard-VPN eingerichtet und auch meinem Mobile.
Starte ich die VPN, dann komme ich über den Browser auf die WebApp.
Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich die HA-Android-App wieder ans Laufen kriege.
